Smart ION - розумні модулі
InSAn
7 минут назад, standov сказал:
Дякую @InSAnза кльовий продукт
Дякую і Вам. Ви навіть не уявляєте, як приємно чути похвалу продукту, в який вклали душу 😉
  • 4 тижні потому...
Дякуємо Олексію @SmartMaster за чудовий огляд Центрального вимикача IOB CS-8.
https://www.facebook.com/watch/?v=219016190640546
До огляду лише добавимо, що тип вимикачів налаштовується: є можливість використовувати як кнопкові (без фіксації положення), так і "звичайні" (із фіксацією). І навантаження, що керується вимикачами із фіксацією положення також відключається централізованим керуванням (а для увімкнення локально їх потрібно "переклацнути" - вимкнути та увімкнути).
За замовчуванням в налаштуваннях встановлено: вимикачі для навантажень - без фіксації, а для групового (центрального) - із фіксацією.
  • Дізлайк 1
Порекомендую автору пристрою додати в перелік товарів пружинки, що перетворюють більшість звичайних вимикачів на вимикач-кнопку - буду першим і вдячним покупцем.
Не всі готові закупити кнопки "дзвоник" замість вимикачів, не всім подобається іконка дзвоника на вимикачах по кімнатах, у когось вже стоять вимикачі і закупати нові кнопки тягне за собою витрати.
Змінено користувачем AndryG
5 хвилин тому, AndryG сказав:
Так є ж рішення від виробника тих самих вимикачів
schneider.kiev.ua/pruzhina-dlya-transformacziyi-vimikacha-u-knopkovij-vimikach-10sht-schneider-electric-s520299
9 часов назад, AndryG сказал:
Дякую за рекомендацію, але змагатись із виробниками вимикачів ми не хочемо :)
До того ж, наш пристрій працює не лише із "дзвінковими" кнопками, а й і із звичайними перемикачами (з фіксацією положення).
Запрошуємо відвідати наш стенд 1A-P-10 на KyivBuild Ukraine, що відбудеться в Києві 16-18 травня в МВЦ (м.Лівобережна).
Вартість електронного бейджа для відвідин KyivBuild Ukraine:
- на сайті, використовуючи промокод SMARTION – безкоштовно;
- на сайті без промокода - 120 грн.
Реєстрація - kyivbuild.com.ua/registration
Будемо раді поспілкуватися і відповісти навіть на незручні питання 😊
12 часов назад, InSAn сказал:
Виставка вже за декілька днів - скоректуйте свої плани :)
Нагадую, що виставка KyivBuild Ukraine буде ще два дні :)
Наш стенд:
Спойлер
18 травня українці в усьому світі святкуватимуть День Вишиванки.
Сьогодні ці свято актуальне, як ніколи...
24-25 травня відбудеться 6-й міжнародний SMART BUILDING FORUM, що поєднує основних гравців розумних рішень: розумне місто, розумний будинок, екологія, автоматизації, інтернет речей, енергоефективність, безпека та Audio/Video-технології.
Будемо раді бачити вас на нашому стенді, де за допомогою інтерактивної демонстрації ви можете наочно побачити всі переваги використання "Центрального вимикача ION CS-8".
Промо-код для безкоштовних квитків - GUEST2023
Посилання на реєстрацію - sb2023.ticketforevent.com/
Будемо раді поспілкуватися і відповісти навіть на незручні питання 😉
В 19.05.2023 в 15:07, InSAn сказал:
Завтра останній день роботи SMART BUILDING FORUM
Будемо раді бачити вас на нашому стенді!
Увага!
У зв'язку із виготовленням прес-форми для нового корпусу до середини серпня припиняється продаж пристроїв.
Всі пристрої будуть продаватися вже із новим, покращеним корпусом.
Про відновлення продажів сповіщу окремо.
В 03.07.2023 в 08:44, InSAn сказал:
Увага!
це тема, бо до корпусу в мене особисто є зауваження, він дуже легко розділявсі на 2 половинки а конструкція така що при цьому він відклацує від рейки.
В мене є ще один багрепорт, на цей раз по електрочастині, в мене 1 лампа (лед) коли її вихід розімкнутий трохи-трохи продовжує світитися, я 100500 разів перевірив що комутую саме фазу, тобто виглядає так що через розімкнуті контакти реле є мінімальна утечка, достатня для цієї лампи. Нажаль лампа йде в зборі зі світильником і замінити на іншу нереально
19 часов назад, standov сказал:
Це проблема не пристрою, а лампи: щоб світлодіоди в лампі не світилися - потрібно рвати не лише фазу, а й нуль.
Ще один варіант - наводки на кабель, що йде до лампи: декількох мілівольт хватає, щоб ЛЕДи почали світитися.
Обіцяють до кінця місяця зробити прес-форму. Зовсім не дешеве задоволення :(
2 минуты назад, InSAn сказал:
ну я не згодний ) тобто то шо проблема лампи частково згодний а от то шо немає проблеми пристрою - нє, бо маю дуже простий аргумент, якщо я рву тільки фазу звичайним вимикачем то в лампи все норм, а оскількі реле то замінник вимикача то він з точки зору користувача має працювати так само, а воно виходить трохи не так.
4 минуты назад, standov сказал:
ну я не згодний
Ну я не згодний :)
Реле фізично рве контакт. Не може там буди утєчки - це не транзисторний/тиристорний вимикач.
То ж або наводка, або через нуль щось заходить.
PS: В мене є індикаторна викрутка, яка починає світитися, як тільки лише торкаєшся її ковпачка. Навіть в розетку не потрібно сунути :)
Нещодавно до нас звернувся клієнт, у якого на одному із п'яти пристроїв перестало працювати одне реле. Після вивчення схеми монтажу з'ясувалося, що комутувався ось такий блок живлення:
Здавалося б, всього 15 Ватт (по паспорту - 0.25A/230VAC).
Як тільки побачили цей блок (MeanWell) - відразу все стало зрозуміло:
Пусковий струм в холодному стані - 45А!
Що таке "холодний" стан? Це коли між вимиканням і наступним вмиканням пройшло достатньо часу (зазвичай 3-5 сек, в деяких БЖ - навіть до 20 сек.)
А старт в "гарячому" стані (коли між вимиканням та наступним вмиканням пройшло мало часу) - зазвичай в 2-3 рази більший! Тобто, в цьому БЖ може досягати 90-135А!
Наші реле розраховані на пусковий струм до 80А (TV-5 rating). Звісно, що перевищення пускового струму в півтора-два рази - не може нормально відобразитись на реле.
То ж рекомендуємо уважно читати інструкції до обладнання, яке ви використовуєте... А ще прочитати про пусковий струм можна тут: smart-ion.com/blog/about_releys/
PS: Реле клієнту замінили. На перший раз - безкоштовно.
  • Дізлайк 1
1 час назад, InSAn сказал:
Або завелика ємність міжконтактна в реле )(ну якщо звичайно там нема якогось шунтування чи чогось подібного). Насправді як на мене чого виникає то вже таке, то просто для інформації було, як ото про стартовий струм бж, в копілку кейсів
11 часов назад, standov сказал:
Ні, немає.
Спробуйте цим же реле (іншим виходом) додатково розмикати нуль лампи.
Шукаємо сміливих та цілеспрямованих людей, які не злякаються зануритися в чудовий світ хардварних розробок, застосувати свій досвід на практиці, а також навчатися і розвиватися разом з іншими членами команди.
Деталі за посиланням.
🥇 Інноваційні пристрої Smart ION здобули відзнаку «Вибір країни 2023»
За результатами досліджень аналітичного центру "Вибір Країни" інноваційні пристрої Smart ION здобули відзнаку в номінації «Розумні пристрої для керування освітленням та електроприладами 2023 року», а їх виробник – потрапив в рейтинг кращих компаній України.
Ми на завершальному етапі виготовлення нового корпусу.
Новий корпус - більш практичний і більш естетичний 😎
Але нам потрібна Ваша допомога - вирішити, який кращий:
  • Дізлайк 1
Кращий буде той, який міцніше тримається на дінрейці.
Я вже іскренно зайобся їх приклацувати в щитку на місце :)
  • Дякую 1
  • Хаха 1
