Строительство небольшого дома в Киеве
motos
6 минут назад, lastandr сказал:
При применении бетона класса не ниже В25 Боковые щиты можно снимать уже через сутки
и укрыть плёнкой для замедления испарения воды.
или не делать ничего, если не горит
47 минут назад, Tamburello сказал:
При среднесуточной температуре ниже +15гр. - это лишнее
Змінено користувачем lastandr
1 час назад, lastandr сказал:
При применении бетона класса не ниже В25 Боковые щиты можно снимать уже через сутки, в вот нижнюю опалубку с подпорками в проемах ( ежели таковые имеются) нужно оставить как минимум на 2 недели...
Спасибо, а если оконные проемы выполнены у-блоками, то подпорки с них тоже через 2 недели снимать  или можно раньше?
2 минуты назад, Domikv сказал:
e-блоки это несьёмная опалубка.
а убирание подпорок происходит тогда когда бетон наберает свою рабочую прочность.
так что из чего сделана опалубка не влияет на сроки "созревания" бетона
19 минут назад, Domikv сказал:
да...
  • Дякую 1
Завез еще 5 машин песка, на завтра планирую все засыпать.
Так как привезли отличный песок, то думаю еще пару машин сразу взять под террасу и на засыпку за домом.
3 часа назад, Domikv сказал:
Подскажите, пожалуйста, через сколько дней можно снимать опалубку с армопояса при нынешней температуре ( размер 25 на 20 см, под мауэрлат, бетон Ковальская б25 п4). Строители говорят можно через 1.5 суток разобрать и пускай стоит так, они уезжают и не хотят терять время, а я не уверен насколько это допустипо.
смотрите на щель между бетоном и опалубкой. Как только появилась, можете снимать.
Извините что влажу в чужую тему, но может быть подскажите через сколько можно снимать опалубку с армпояса между этажами 380х200 и класть на него панели перекрытия? И можно ли сразу после укладки панелей перекрытия поставить на них палеты с М125 кирпичом для кладки стен второго этажа? При текущем температурном режиме.
4 минуты назад, ilazarev сказал:
Сегодня закидали 5 машин песка и утрамбовали, пару машин во внутрь пошло и пару машин на территорию за домом.
Под конец дня решил еще под террасой убрать чернозем и тоже завезти песок и засыпать с послойной трамбовкой.
И вечером осталось немного времени, посадил небольшое дерево, временно разместил в безопасном месте, потом пересажу.
Вангую, что по итогу перекрыть плитами ПК окажется дешевле. :)
Я про засыпку/трамбовку и плиту по грунту.
21 час назад, Gitan сказал:
Я уже сделал обратную засыпку. Пошло около 15 машин по 2700, и работы 27 тыс.
Итого 65 тысяч. У меня столько ушло на межэтажное перекрытие включая перевозку плит, работу крана и поляну папиным друзьям, которые сделали укладку.
Правда я тоже обратную засыпку делал. На супесь около 1000 баксов ушло. Работал сам со студентами. Суммарно ещё баксов 200-300 с арендой виброноги и виброплиты
39 минут назад, Dendnepr сказал:
Я пару страниц назад озвучил цифру перекрытия плитами, в случае с ТС, в 50 тысяч.
Да…. Что то я в этой жизни перестал понимать(((
2 часа назад, Скромный прораб сказал:
Я когда перекрою второй этаж плитами, то скажу точно сколько понадобилось грн. Но что-то мне кажется будет далеко не 50 тыс. грн.
9 минут назад, motos сказал:
Поделитесь пожалуйста информацией, что почем и где заказывали : трактор, фбс, бетон, подсыпку и т.д.  Спасибо
У нас есть 2 трактора по месту, так то одного то другого заказываю А материалы беру где есть в наличии и чтобы цена была адекватная. Когда говоришь что за наличку, то продают охотнее и быстрее. Единственное с ФБС пришлось напрячься, позвонить по заводам и на одном оказались в наличии, а так желательно заказывать за 3-4 недели вперед. Тоже самое с газоблоком, сейчас очередь на заводах.
1 час назад, motos сказал:
Не знаю когда вы будете перекрывать второй этаж, но если бы это делали сегодня, получилось бы ещё дешевле.
Цена плит на ваш первый этаж с террасой:
ПБ40.12вр2 - 6шт х 2330
ПБ35.12вр2 - 6шт х  2070
ПБ27.12вр2 - 6шт х 1600
ПБ19.12вр2 - 6шт х 1130
 ≈43000
25 минут назад, Скромный прораб сказал:
 ≈43000
Если брать Ковальскую, то заказ по плитам на 1й этаж около 78 тыс выходит. Плюс доставка манипулятором, плюс кран, работы по укладке и анкированию. В итоге 100 тыс. легко набежит.
Ниже я приблизительно набросал плиты ПК между 1 и 2м этажами, но на 1м этаже еще был бы проем лестницы и гараж. Но у меня не стоит задача с экономить на всем, я строю качественный дом и полы по грунту на мой взгляд лучшее решение.
22 минуты назад, motos сказал:
Ошибаетесь. С полами по грунту есть вероятность просадки, а это приведет к излому всех коммуникаций которые в нем проложены на стыке пол/стена. Например, теплый пол, вода...
1 час назад, Скромный прораб сказал:
 ≈43000
Подскажите, где вы нашли такие цены?
1 час назад, VAZ21011 сказал:
nbbeton-shop.com.ua/tovar/plity-perekrytiya/
45 минут назад, air bus сказал:
Актуальність вказаних цін ви перевіряли?
Да
