Ждом в Харькове
metall_version
а чего?
вот например шуруп по дереву в газобетоне хорошо держится, и на вырывание, и если на него что-то подвесить (говорим про случай когда крепеж в стене)
турбовинт по сути тот же шуруп только он толще
зы у меня есть и пластиковые пробки которые вкручиваются (как на фото выше), и обычный "ершик" по ГБ, могу или то или то додавить в пластины, пока откосы не заделали
Змінено користувачем metall_version
Пена отлично фиксирует окна и двери. Хоть она и "не является крепежным материалом", но с функцией крепежа двери в проёме - вполне себе отлично справляется.
  1. У меня блок террасной двери 2,6 м на 2 м стоит на простых желтых турбовинтах. И запенено вверху и по бокам. Снизу еще ничего нет - два кирпича под опорными точками. Сверху в армопоясе на пластиковых дюбелях. Как на газоблоке - есть ли пластиковые дюбеля - не помню. Когда окна ставили - я еще пытала установщиков - чего мало так крепежа. Там в пластине по одному винту. Они усмехнулись и сказали, что гарантия на установку - 8 лет. Просили как закончу отделку - позвонить им - приедут, отрегулируют установку. Так оно стоит и не шелохнется. Наверное пена держит.😉
16 часов назад, metall_version сказал:
а чего?
Потому что ГБ в отличии от дерева не пластичный, и при расшатывание крепления посадочное место не восстанавливается. Потому для крепления используют пластичную проставку, которая должна воспринимать подвижки и восстанавливаться.
Прямое закручивание каких либо саморезов работает хорошо когда нет нагрузки на вырывание. У меня кладочные леса были сделаны по хардкору так.
усилил крепежи рамы двери, добавил винтовой дюбель (который вкручивается в гб), а верх, где перемычка с U блоком обычный пластиковый дюбель 10мм с винтом, в общем теперь это точно будет надежно
пластины сверху покрыл грунтом, там где рез был и была ржавчина, чтобы на штукатурку ржавчина не перешла
провели воду в дом, до этого вода была только в скважине, и от скважины в дом шло 2 гильзы и в каждой гильзе пластиковая труба под воду (25-я)
провод старые владельцы не проложили к насосу из дома, поэтому по одной из труб решил пропихнуть провод, а вторая труба под воду.
протащить провод (пвс 3*1,5) было трудно, пробовал протяжкой, не вышло, на 12-м метре протяжка не шла дальше, полная длина около 17 метров.
решил с помощью пылесоса, в скважине вставил пылесос на втягивание, а из дома в трубу подавали шарик вырезанный из ЭППС, к нему была привязана нитка (довольно прочная), на пол минуты включил пылесос, и оказалось что втянул пол мотка нитки, наверное метров 100 точно из пылесоса потом доставал 😃
к нитке привязали провод и протянули провод.
в доме поставили краник и рядом выключатель который насос включает (станции еще нету). это все временное решения на время стройки .
  • Дякую 1
начали менять рейки с плесенью, после того как поднялся на стремянке увидел вблизи что много реек плохих - в общем решили все заменить по возможности, и пришлось еще дозаказать рейку 30*50,
обрабатываю ее био-хим защитой 2 раза, с перерывом в день.
старые рейки просто откручиваются, но не все..
те которые подлазят под перегородки просто отрезаю циркуляркой (аккуратно чтобы паробарьер не повредить), и их потом с другой комнаты просто высовываю (некоторые закреплены шурупом прям над перегородкой, их вытащить нереально, и их просто насверливаю и выламываю оставляя небольшой обрубок над перегородкой).
также повесил котел на умный дом, могу включать выключать котел через mi home с телефона,
просто купил контактор 3фазный, и плюс умная розетка, такой вот костыль
(на фото - умная розетка которая слева отвечает за котел, в нее идет вилка от катушки контактора)
поставил расписание для ночного тарифа 23:00 - 7:00,
хотя на котле спайдер есть настройка чтобы по ночному тарифу только включать котел, но возможность включить и выключить котел удаленно намного ценнее.
температуру держу в среднем 14-17 сейчас (часть окон на проветривании, чтобы влагу убирать)
11 минут назад, metall_version сказал:
Там по идее должен быть и сухой контакт.
15 минут назад, metall_version сказал:
на фото
А почему входной автомат 4х полюсный? Вроде как и 3х полюсного должно хватать.
11 часов назад, apereverzev сказал:
не знал)
но даже и если так то мне это не поможет, к котлу идет кабель 5*2,5, дополнительный кидать не охота, и все равно контактор нужен
а почему нет?
я люблю вводные ставить на ноль в том числе (4p или 2p), чтобы когда отрубаешь все, то и ноль тоже
32 минуты назад, metall_version сказал:
можно установить wifi контроллер прямо внутри котла. я у себя хочу так сделать в недалеком будущем.
1 минуту назад, apereverzev сказал:
Какой контроллер? Для сухого контакта нужно замкнуть цепь, то есть нужно реле/контактор
А модули типо беспроводной выключатель просто подают фазу на клемму и все. Какие есть модули которые работают как реле? В частности у mi home
1 минуту назад, metall_version сказал:
Сейчас на вскидку не вспомню , у каких модулей сухой контакт (но такие точно есть), и даже самый дешевый Сонофф контроллер переделывается на сухой контакт простым перепиливанием дорожки на плате.
45 минут назад, apereverzev сказал:
2 часа назад, metall_version сказал:
реле аквара можно отвязатб по питанию и будет сухой контакт. я так на котел сделал себе, чтобы реле всегда работало даже если где то раньше есть прерывание.
на блок тенов строит 3ф твердотельное с управляющим 220. этот управляющий идет с платы котла, потом реле аквара, потом термореле программируемое, термореле защитные на фикс температуру и еще термопредохранитель хочу добавить.
насосы напрямую на тены кинул, чтобы одновременно работали
Змінено користувачем newbee2020
напомню что мое решение "умного дома" на mi home устройствах сделано под конкретную цель, и только на время стройки - для удаленного контроля влажности и температуры, и удаленного управления отоплением.
все сделано на базе только mi home чтобы можно было прописать любые сценарии, если покупать устройства других марок то между собой их не подружишь
буду ли дальше использовать mi home не знаю, скорее перейду на другую платформу где больше выбора и поддержки
что можно придумать для умного дома - мониторинга температуры в комнатах (с дальнейшем созданием сценариев)
смотрю в сторону sonoff, у них есть 2 датчика по сути, просто датчик температуры , и температуры и влажности
arduino.ua/prod1942-cifrovoi-datchik-temperatyri-sensor-ds18b20-dlya-sonoff-th10-th16
arduino.ua/prod1941-cifrovoi-datchik-vlajnosti-i-temperatyri-sensor-am2301-dlya-sonoff-th-10a
мне больше нравится второй так как влажность тоже важный параметр.
и тут вопрос, как скрыто установить этот датчик в каждой комнате?
по размерам его можно установить в подрозетник, но вопрос какой механизм вставлять в этот подрзетник? плюс должна быть какая-то вентиляция чтобы воздух доходил до датчика без проблем.
можно какойто механизм выбрать как обманку (например розетка rj45), либо механизм под вывод кабеля (как это electrica-shop.com.ua/p33522-vivod_kabelya_16_a_2-mod_unica_new_nu386218_beliy ) либо просто заглушку поставить (главное чтобы были отверстия для поступления воздуха)
потом к этому подрозетнику провести витую пару от щитовой, в щитовой эта витая пара будет подключена к SONOFF TH10/TH16.
второй вариант просто напрямую подсоединить датчик температуры и влажности к SONOFF TH10/TH16 и датчик с самим wifi модулем гдето спрятать в комнате
кто что думает про такой колхоз?
03.01.2022 в 21:11, metall_version сказав:
Какие варианты рассматриваете?
И чем не устраивает mi home?
Смотрю в сторону aqara, может не туда смотрю? Openhub, MQTT, сервера, Home Kit  и т.д. как-то уж очень сложно все это.
Заказал на пробу по 1 шт на али хаб Zigbee и датчики, они беспроводные, денег стоят не много, дизайн классный. Есть датчик влажности и температуры размером (диметр) с +/- 1 грн (желтая монета) крепится на двухсторонний скотч куда угодно, коннектится к хабу без проводов. Брал Moes
14 минут назад, anabioz сказал:
глюковатый, бывает само приложение тупит, бывает датчики температуры (Mi Temperature and Humidity Sensor) отваливаются от zigbee хаба
и сейчас хрен найдешь устройства под него (от xiaomi или mija), и например нету димерра у них
хотя вроде если брать aqara или zigbee датчик/реле другого производителя то можно подружить с mi home, это правда?
13 минут назад, oberchatov сказал:
они у меня и стоят, посмотрите скриншоты выше в теме - Mi Temperature and Humidity Sensor
иногда отваливаются, хаб  е в центре дома, но между хабом и датчиком сейчас 10-12 метров, почему отваливается не знаю...
вот вы купили Zigbee датчик и хаб другого производителя, вы можете подключить это в mi home и управлять всем этим в сценариях (триггеры и действия) ?
13 минут назад, metall_version сказал:
Рвать сейчас на себе рубаху не буду что это ТОП, нужно протестировать хорошо у себя в доме. Подключать буду в Smart Home
13 часов назад, metall_version сказал:
У Соноффа есть зигби мост, и через него можно подключить датчик температуры и влажности (SONOFF SNZB-02). По размерам похож на сяомишный, но без экранчика. В теории - можно тогда не заморачиватся с тем, чтоб куда-то его прятать, приклеить над/за дверью да и всё. И связать удобнее, не надо ничего никуда тянуть. В системе соноффа все будет работать, без углубления в НА и прочие опенхабы.
54 минуты назад, omozhyn сказал:
ну вот у меня уже так сделано на базе сяоми, только я не уверен что потом буду продолжать использовать сяоми платформу (mi home), так как скудный выбор девайсов которые хрен купишь.
и сейчас у них не могу найти решения для диммера на 0-10 вольт, чтобы к котлу подключить и управлять мощностью
соноф мне нравится вроде, есть выбор девайсов, комюнити есть, цены норм, но как обойти решение чтобы управлять 0-10V DC ?
создал отдельную тему для моего вопроса
