Ждом в Харькове
metall_version
6 минут назад, apereverzev сказал:
УДЕЛЬНАЯ теплоотдача от него будет выше(за счёт меньшего гидравлического сопротивления
Т.е. можно сделать в с\у вообще 1 метр контура ТП и будет теплее?
2 минуты назад, normal сказал:
Во вселенной, где абсолютное равно удельному - Да)))
1 час назад, Скромный прораб сказал:
Отож(((
Ух у Вас с Виктором уже взаимопонимание😀
  • Дякую 1
6 часов назад, xPavelx сказал:
Имхо увеличение шага укладки труб теплого пола ведет к тому, что нужно будет увеличивать температуру теплоносителя.
Да, при прочих равных, шире шаг - выше температура теплоносителя. Но вопрос насколько. Например при ж/б стяжке для получения 30Вт/м2 вверх между вариантами шагов 300мм и 150мм, разница температур теплоносителя будет около 1С. Тоесть большого влияния на СОР ТН от такой разницы ожидать не стоит.
В данном контексте стоит обратить внимание на теплопроводность тела стяжки. Например при шаге 150мм вместо жб берем полусухую, и в результате чтобы достичь потока в 30Вт/м2 при шаге 150мм температуру теплоносителя следует задрать на около 7С выше чем, при шаге 300мм с жб стяжкой. А разница в 7С для СОР уже посущественней будет.
У меня например шаг основной 300мм и 150мм краевая зона и санузлы. Материал стяжки железобетон.
Змінено користувачем Dmode
7 часов назад, omozhyn сказал:
Как минимум в вопросе стоимости котла)
Не, я точно также ничего не понял. Просто понравилась краткость общения. Решил поддержать.
43 минуты назад, Скромный прораб сказал:
А у ТС обсуждавшийся в соответствующей теме Протерм Скат в ком.предложении? Мне показалось Виссман...
4 часа назад, Dmode сказал:
...Например при шаге 150мм вместо жб берем полусухую, и в результате чтобы достичь потока в 30Вт/м2 при шаге 150мм температуру теплоносителя следует задрать на около 7С выше чем, при шаге 300мм с жб стяжкой. ...
Это реально так?
24 минуты назад, Vikctor сказал:
Это реально так?
Из личного опыта - нереально.
Никакой особой разницы между "полусухой" (как это трактуют наши заливщики из машинки, подающей раствор по шлангу) и "железобетоном" ( как это трактуют мешатели смеси вручную) в обогреве не ощущается.
Расчетные параметры по воде у меня нигде не заваливаются. Даже с обожаемыми всеми тепловыми насосами.
Или такая технология, или что-то напутано в терминологии изначально... Хотя, наверное, справочники глаголят иначе.
Змінено користувачем murava
41 минуту назад, Vikctor сказал:
Цитата
И насчёт штуки вы всё же загнули...
Скат ни в каком, о Виссмане и шла речь. Таки я подзагнул про штуку баксов, 1100:)
Змінено користувачем Скромный прораб
19 часов назад, metall_version сказал:
ок, вы все заставили меня задуматься насчет объективности этого проекта.
придется немного самому в этом разобраться.
зы: вообще охереть, заплатил деньги за проект, ждал месяц, куча правок, и сомнительное качество на выходе...
Проект не "Астер" делал случайно? Они в таких случаях стараются накрутить материала по максимуму, теплый пол с радиаторами и чуть ли с тепловыми пушками, чтоб вдруг не замёрзнуть. И цены на материал завышенные.
15 часов назад, metall_version сказал:
без, это чисто теплый пол (эппс уже куплен)
  Скрыть контент
Дойдете до покупки - стучитесь. Многое можно порешать подешевле, вопрос только будет с наличием на момент покупки.
Пока что с наличием не все радужно
6 минут назад, murava сказал:
уже покупать надо, а когда наличие планируется?
Это покамест все есть, кроме труб пола.
Их нет и наличие туманно. Надо искать чем заменить из того, что есть в доступе.
14 часов назад, apereverzev сказал:
А мне почему-то кажется, что чем больше трубы намотать, тем будет теплее (при прочих равных) :) То, что в коротком контуре скорость теплоносителя выше это само собой, но мощность у длинного контура больше и дельту в 6° между санузлом и остальными помещениями можно попробовать достичь балансировкой, а с коротким контуром и не поднимая температуру подачи, что-то сомнительно...
1 час назад, normal сказал:
Для электрического теплого пола это 100% именно так. Для водяного теплого поля процессы передачи тепла намного более сложные, и зависят от многих факторов: толщины стяжки, материала стяжки, вида напольного покрытия, балансировки, температуры контура, и многих других. В каком-то частном случае уменьшение шага спасет, но потом вам надо будет задавить все остальные контура, чтобы продавить удлиненный контур, повысится общее гидравлическое сопротивление системы, вам придется купить новый насос, потребляющий больше и тд... Во всем должна быть мера, и просто так намотать больше труб это неразумно, о чем собственно все и рассказывают в этой теме.
24 минуты назад, apereverzev сказал:
А как иначе? Это хорошо если санузел маленький, а если у меня практически такой как и другие комнаты (и тоже с шагом 15см) и нужно в нем сделать теплее на 4 градуса (по нормам)? Не мотать же в санузле с шагом 30, чтобы контур стал в два раза короче? Видимо нужно наоборот: мотать больше трубы с шагом 5, разбивать её на два контура, придавливать остальные...
Штукатуры уже почти везде маяки поставили, и оконный профиль, сделали набрызг в с/у, там где цементая будет. Некоторые уголки поставили.
Начали в пн. Хз быстро или долго это.
6 часов назад, apereverzev сказал:
... потом вам надо будет задавить все остальные контура, чтобы продавить удлиненный контур, повысится общее гидравлическое сопротивление системы, вам придется купить новый насос, потребляющий больше и тд...
По-моему вы перечитали теории.:) Из практики - контуры в 2 раза отличающиеся по длине отлично уживаются в одном доме без танцев над расходомерами.
47 минут назад, Vikctor сказал:
Оно то да, вопрос был в том, где теплее ТП - в комнате с коротким контуром или в комнате с длинным?
Вас послушаешь - откроешь для себя много нового :)
И закопаешь обратно, во избежание.
Интегрально мощность пола напрямую зависит от площади теплообмена (длины уложенных труб) и разницы между темп поверхности трубы\пола  и  воздуха (тоесть от темп подачи)
1 час назад, Vikctor сказал:
я читал, что разброс контуров не должен быть больше 30 процентов. так и делал. к внутренним стенам при намотке не привязывался. хз по логике оно правильно.
