Как я провел лето. Дом в Петрушках, 220м2
KakTuz
Пытался одолеть багеты в кладовке. Проиграл, дадо что то мощнее рук с наждаком. Собрал как есть, пока временно стеллажи.
Проблема, у меня 10 контроллеров тп, али предлагает на 5 и 8 портов. Наверно придется купить простой и доработать до 10-12 портов.
Поигрался с ТН от LG. Логика не сразу, но понятна. За 1,5 месяца всего 70квт расхода. Сильно помогают панели гвс.
Змінено користувачем KakTuz
  • Лайк 12
В 11.10.2024 в 23:13, KakTuz сказал:
в кладовке
Кладовка холодная, без отопления?
В 16.10.2024 в 10:04, DimaF сказал:
практически холодная. там в полу проходят транзитом трубы ТП. Уже чувствуется что в кладовке прохладнее чем на кухне.
Глобально меняются кучи мусора от соседей, потому ищу телефон старосты и видеонаблюдение. Приехал новый инвертор. Бугай. Подтягиваю мелочевку и второй месяц не могу поставить панели. Для гвс работают отлично.
Вокруг полно веток от яблоневого сада. Хозяин сказал - " да забирай". Ну во первых не красиво, и сотни м3 сырья. Вот думаю, или рубить на топливо или щепу для грунта. Тут и очистить и заработать, надеюсь.
7 хвилин тому, KakTuz сказав:
Смотря какие, лучше использовать для мангала
44 минуты назад, Фрай сказал:
Для мангала и сжигания - сучкорез. В биг бег паковать проще, в мешки сложно. Хозяин только рад, но надо вложиться конкретно, вопрос в сбыте
9 годин тому, KakTuz сказав:
Так я ж думал вы для себя хотите. )
В 09.11.2024 в 10:14, Фрай сказал:
для себя тоже. Но тут столько веток от обрезки, вырезают сад  - мне столько не использовать.
youtu.be/nPzYwzK3D8M?si=96BiKGUAvnduvivs
Змінено користувачем POZITIFF
В 12.11.2024 в 22:45, POZITIFF сказал:
Бензин для местной резки дороже, мне проще привезти из сада. Мороки меньше. А в целом - именно об этом. Максимально дешовое топливо. Сырец - да заберите, нафиг. Цена переработки и расфасовки - 90% цены. Вообще - мне больше всего не нравится помойка, мимо которой я гуляю с собаками. Камеры я купил, видео сначала старосте, потом в полицию.
11.10.2024 в 22:13, KakTuz сказав:
На 12 підійде?
a.aliexpress.com/_EHnEzSp
Бо є ще на 24)
Змінено користувачем ho4u_pizzu
9 часов назад, ho4u_pizzu сказал:
На 12 підійде?
Бо є ще на 24)
Это совсем не то. Это релейный коммутатор с zigbee интерфейсом. А мне надо 10 термостатов скоммутировать с 14 соленоидами и управление циркуляционным. Но неверно пересмотрю концепцию. Есть пару контуров, которые не выключаются. И циркуляционник стоит умный - сам регулирует мощность.
  • 6 місяців потому...
Глобально вроде ничего не меняется, заселились, прожили почти 9 месяцев. Помаленьку подтягиваю хвосты, в перерывах между авралом и работой. Запустил камин, греет. 5 раз переделал подключение солнечного коллектора, проблемы с нержавейка гофра.  Проблемы со скважиной, начала глину кидать. Смонтировал видеонаблюдение на гараже/мастерской. Отодвинули помойку, что соседи устроили. Добавил грядок. Обживаемся. Список работ пугает, бо нет рабочих. А, да, сделали клумбы на участке. В январе родилось 10 щенков, еще 2 вакантные.
  • Лайк 17
  • Дякую 1
Клумби - це моя мрія. Тільки хочу взяти термососну,обробити. Думаю, років на 15 її вистачить.
В 19.06.2025 в 13:15, МаТраС сказал:
ну, если дерево - обрабатывайте изнутри маслом, а еще лучше отработкой, и геомембраной изнутри прикрыть стенки. Я на каменных мембрату поставил, что бы не замокали от грунта.
  • Дякую 1
1 час назад, KakTuz сказал:
Отработку в грунт? А як же екологія?
50 минут назад, andry07 сказал:
вы же не ведро выливаете. Просто обработать доски, с внутренней стороны. Если поставите мембрану - с грунтом отработка вообще не контактирует. По опыту могу сказать - делал грядки из б/у половой доски. Обработал лазурью. Через 5 лет протрухло и развалилось. Термодерево конечно более стойкое, но все равно, среда слишком агресивная для дерева.
где то видел на ютуб из эпс делают...эпс-штукатурная сетка-клеевой раствор...углы соединяются саморезами и сеткой на раствор...по идее вечная штука получится, хотя как будет в эксплуатации - хз.
5 минут назад, Бармалей сказал:
В мене плити від європаркану трищать під натиском грунту, а тут епс, сітка, штукатурка...
наче як радять на такі кейси не термо а імпрегновану, вона дешевша, не така гарна але більш стійка до грунту. Сам не пробував - "десь читав". Собі поки що зробив зі звичайної струганої яку обробив асептичною олією та геомембраной, але це в мене тимчасове на 1-2 роки, тож не репрезентативне. Коли буду робити постійні то думав або імпрегновану або модрину
  • Дякую 1
18 хвилин тому, standov сказав:
Дешевша, бо це звичайна сосна пропитана біозахистом.  Якщо ще в автоклаві пропитана, то може і є толк.
4 минуты назад, МаТраС сказал:
звичайно в автоклаві. інакше сенсу мінімум. Виробники імпрегнованої наче як гарантують повне просочення і по технології роблять то в автоклаві, ну як мінімум то декларується. На словах кажуть про "50 років гарантії в грунті", звісно то майже напевно триндьож але навіть 20 років то більш ніж достатньо має бути
Змінено користувачем standov
