замена масла ?
igorrius
доброго всем здравия !
подскажите пожалуйста , как часто надо менять масло двигателя и коробки ?
посоветуйте пожалуйста СТО по обслуживанию volkswagen jetta 2.0 для замены масла ,так чтоб не дорого , но качественно . Что еще кроме масла менять надо обязательно ?
2 хвилини тому, igorrius сказав:
Відкриваємо технічну документацію і дивимось. Багато залежить від року випуску (тобто покоління двигуна та коробки), стану двигуна, як попередні власники обслуговували.
Якщо вам виключно мастило, та ще й задарма, то їдьте на заправках є палатки по заміні мастила. Заллють якусь мачмалу.
Якщо якісно, то шукайте поблизу приватні СТО які займаються ВАГами. Але там прийдеться платити гроші. Задарма не працюють.
Що ще міняти залежить від пробігу автівки. Це може бути і гальмівна рідина, колодки, диски по гальмам, в якому стані підвіска, що з помилок висить в програмі. Тобто вгадати по фото майже неможливо. А особливо "jetta 2.0" і весь опис.
Масло в АКПП заливается произодителем однократно на весь срок службы авто.
anremont.ru/zamena-masla-v-korobke-akpp-volkswagen-jetta/
получается - в коробке менять не надо ?
7 минут назад, igorrius сказал:
Да. Если это не дсг, там при ремонте приходится менять.
в двигателе раз в 20 тыс то с заменой масла или раз в год.
тормозуха раз в 2 года кажется меняется.
Змінено користувачем Narval
7 хвилин тому, igorrius сказав:
То вредна література.Її читання чрєвато😀.
Масло в гідротрансформаторній акпп бажано міняти не рідше 60000км якщо вона експлуатується в ощадливому режимі і через кожні 40000км якщо ії періодично гвалтують.
5 минут назад, igorrius сказал:
:pozor:
кто такую хню пишет?
у меня уже старенький дырчик, но замена масла в коробке с нуля по регламенту.
причем не в гараже у дядиваси, а на СТО с промывкой ибо дядявася самосливом может заменить только 3 литра с 5-ти, а у меня уходит 11-12 л
Только что, serg179 сказал:
Давно уже не так…
Масло в бенз двигателе меняйте каждые 10 000 ( подберите по допускам для Вага, производитель пофиг, можно попасть на подделку любого ). Коробка не дсг, обычный гидротрансформатор? Меняйте масло каждые 60-70тыс, при первой замене пусть мастер глянет или не перепаленное, америкосы не особо ухаживают за своими авто. Если масло убитое или есть стружка, то лучше замените опять через 10-20тыс. Это советы если эксплуатировать хотите авто не один год.
Мастера найдите одного нормального и надолго, мой обслуживает наши семейные машины уже лет 20, все данные у него в компе, всегда подскажет что по регламенту предстоит.
Цитата
Масло в акпп заливается производителем и не меняется.
Тики так!
даже спорить не буду! )))
я вам даже больше скажу, соседка по паркингу в парусе всегда заводила свой и мерс и сразу трогалась с места, можно сказать мгновенно!
ей сказали, что прогрев не требуется и это правда!
только она меняет машину раз в 2-3года, а вы? :)
Змінено користувачем Фрай
Тільки що, Narval сказав:
Вам ніхто не забороняє саме так і робити.
Такі рекомендації виробника автомобіля( але не акпп) зустрічав один раз на автівці 2006 р.в.( рено лагуна).З того часу на всіх своїх машинах була заводська рекомендація 60000 або 90000км.
1 час назад, igorrius сказал:
По регламенту, который написан в книге по эксплуатации, или чаще. В жигуле менял каждые 10 К, в мерсе вито тоже (регламент к нему не искал даже), в хонде в моторе менял через 10-12, в коробке гидротранс по регламенту каждые 45 К. Сейчас два транзита 08 г., в моторе меняю через 15К.
Есть удобная приложуха play.google.com/store/apps/details?id=com.replacement.free&hl=ru&gl=US
В списке обслуживаемых агрегатов и расходников записал свои интервалы обслуживания, отредактировал список и при каждой заправке вбиваешь пробег и заправку. Прога показывает что сколько пробежало и когда нужно обслуживать. 👍
45 хвилин тому, igorrius сказав:
Саме так. Але розрахунковий термін експлуатації 100 тисяч або п"ять років.
Якщо міняєте раз на п"ять років авто на нове (а не вживане) то дуже слушна пропозиція - навіщо платити більше??
Добре що нагадали. Треба скинути інтервал, бо на СТО де міняли не знають (або не мають інструмента) як скинути сервісні інтервали.
Змінено користувачем Humanite
22 минуты назад, Narval сказал:
Ох уже теоретики .... Пару месяцев назад менял масло в акпп у последнего своего приобретения Гранд Санта Фе ( брал на 44миль) и что вам сказать🤨 ? Такое впечатление, что производитель определил "срок службы" тысяч в 100, так как больше коробка с таким маслом точно не проехала бы. После замены разница в поведении коробки видна стала сразу, особенно на холодную.
  Производителям давно не интересны авто, которые будут бегать по полляма и больше, вот и пишут всякую дурь.
1 хвилину тому, Humanite сказав:
Абсолютно правильно з точки зору виробника авто.
А от Аisin ,наприклад, рекомендує : для того щоб акпп гарантовано пройшла закладений заводом ресурс в 300000 км - масло потрібно міняти кожні 20000 км.
44 минуты назад, serg179 сказал:
Завтра потрушу свой сервис, послушаю что скажут.
14 минут назад, serg179 сказал:
Это что то новое...Вы не ошиблись?
2 хвилини тому, Canton сказав:
На рахунок 20000 ? Абсолютно ні.
www.drive2.ru/o/b/546276135537739157/
Перше ж посилання .Звиняйте за адресу сайту .Ліньки шукати оригінал.Але він точно є .Я його бачив.
Особисто маю сумний досвід ремонту акпп айсін по причині саме слідуванню рекомендації виробника.
Рено Лагуна2 виробник сказав що масло міняти не потрібно весь срок а те що той срок буде 160000 не сказав😭.А я молодий ,не досвідчений , за те з "лишніми" 2200$ 🤣, як виявилось.
З тих пір як заміна - кілометр в кілометр.
Змінено користувачем serg179
10 часов назад, serg179 сказал:
Полный бред
39 хвилин тому, Canton сказав:
Полный бред
Таке ж саме враження.Але для повної впевненості не вистачало думки саме ЕКСПЕРТА ,а не якогось айсіновського інженерчика.Дякую.
13 минут назад, serg179 сказал:
Будет время - найду ПДФ на коробасы Айсин, где то валяется. Из личного опыта - Мицу Галант ЕА2А _ уже 4 регламента коробки по 90 тык.Полет номальный
У мене мастило в двигуні раз на 15 тисяч, мастило в коробці - раз на 60 тисяч, повітряний та паливні фільтри раз на 30 тисяч, ГРМ разом з помпою раз на 120 тисяч, охолоджувальна рідина раз на 5 років, гальмівна рідина раз на 3 роки(якщо якість зменшилася та набала вологи). Гальмівні колодки десь раз на 30 тисяч з кожною другою заміною міняються і гальмівні диски. Підвіска за 120 тисяч рідна і не потребує ніяких замін. Автівка пасат варьянт з двигуном дволітровим дизелем і коробкою DSG-6 з мокрим щепленням. Витрати на обслуговування автівки доволі помірні. Шукати де роблять задарма не потрібно.
Менять масло в двигателе раз в год если пробег меньше 10 тыс.?
