Уроки по Архикаду
Реми
Арматуру и все что нужно для расчета, лучше рисовать в программах предназначенных для этого. Из архикада, как правило, переносят только общую модель здания, например в Лиру.O
Хотя можете попробовать.
Армирование стержнями оптимально выполнять в allplan.
Там есть даже специальный модуль.
Создается сначала опалубка, а потом уже раскладываете арматуру.
Кроме стержней там ест и различные гибочные формы- хомуты, крюки, даже навивка арматуры по спирали.
Радует и перенумерация позиций арматуры, возможность замены диаметров, ну и автоматическое получение спецификаций, ведомость расхода стали и ведомость деталей по ГОСТ.
А вот архикад ничего этого не может.
Добавлено через 7 минут
Насчет передачи модели в расчетную программу, там много тонкостей.
Хочется ведь передать архитектурные элементы- колонны, стены, перекрытия. Причем все это надо иметь с толщинам требуемыми.
Для этого пишут интерфейс - програмулину, которая продается отдельно.
Например интерфейс передачи данных из allplan в SCAD стоит около 600 евро - на один комп.
Архикаду это и не нужно.
Есть такой формат ICF, он спокойно все передает. Да и поддержка непосредственных форматов тоже уже есть. На моей памяти, лет пять назад модель их архикада свободно перебрасывали в Лиру и Мономах.
IFC 2.5 корректно начал передавать данные с 14 версии архикада.
Но он хреново арх.элементы передает, особенно отверстия в перекрытиях и проемы в стенах, а также примыкания стен глючат при передаче. Элемент - крыша, не передается вообще.
А вот я Лирой не пользуюсь давно,как то исторически так сложилось, хотя начинал делать расчеты именно с нее.
Сейчас пользуюсь СКАДом, интерфейс там более "дружелюбный",
Ну а результаты впринципе одинаковые, что скад, что лира.
так СКАДе пока прием IFC файла в Форум -не реализован. Обещали год назад сделать, наверное скоро прикрутят.
В этой программе можно все нагрузки рассчитать? Стены, перекрытия, крышу, лестницу?
Нет.
Нагрузки не расчитываются, а задаются.
В расчетных программах типа СКАД или Лира это делается.
А вот задаются они - на схему.
А вот схему можно собирать например в архикада или аллплане.
Потом передавать геометрию схемы в расчетную программу.
Где задаются загружения, РСУ (расчетные сочетания усилий)
Расчитываются усилия и подбирается армирование,
А уже по результатам расчета и изополей - выполняются чертежи.
Чертежи арматурные выполняю в Allplan.
Круче программы для армирования - не встречал пока,
Хотя программ пересмотрел по САПР предостаточно.
Для новичка - вообще то все там не так просто.
Ну новичку кто-то да поможет.....
Глянул на ЛИРУ
так и не понял. В ней можно начертить здание с арматурой? Или только в Каде и импортировать?
Глянул на ЛИРУ
так и не понял.
Низзя.
Думаю у вас ничего не получится без углубленного изучения.
В лире - задается расчетная схема и производится расчет методом конечных элементов.
Это спецпрограмма для специалистов. Конструкторов.
Люди для этого вузы заканчивают, работают по специальности в проектном деле, советуются и консультируются со старшими коллегами.
С кадачка ЛИРУ не возьмешь.
Даже если вам удастся засунуть схему в лиру,
Далеко не факт что эта схема будет корректная.
Вы ведь наверное по результатам расчета будете принимать решения,
Как вам колонну заармировать или какой принять фундамент.
ну это например как парашют себе складывать, а потом с ним прыгать.
Надо ж наверное, что бы ктото показал, проверил.
Одно дело - если сам прыгаешь, а совмем другое, когда кто-то другой.
Или например себе операцию апендикса делать, ведь не будете?
Может лучше к доктору, а не заниматься кулибинством.
Низзя.
Тут вы правы, но где тот вменяемый доктор....
Мне нужно просто предварительно просчитать 2 подвальных этажа по нагрузкам, что-бы знать во сколько это выльется по материалам....
Свершилось! Графисофт анонсировала Archicad 16!
И наконец-то! Наконец-то встроили в Архикад полностью свободное моделирование!
"Нестандартные современные конструкции требуют нового инструмента, делающего процесс моделирования необыкновенно гибким. В ArchiCAD 16 появилось органично встроенное в BIM-среду средство для свободного моделирования – МОРФ (MORPH™), позволяющее создавать новые элементы сколь угодно сложных форм посредством интуитивного графического интерфейса и популярных технологий объемного моделирования, таких как технология push&pull (тяни и толкай). МОРФ-элементы формируются либо из наброска, созданного на любой объемной поверхности с помощью 3D-полигонов, либо путем конвертации любого существующего BIM-элемента ArchiCAD. Новый инструмент МОРФ (MORPH) – самый удобный способ создания пользовательских BIM-компонентов, конструкций и элементов, из которых собирается здание (например, уникальные элементы интерьеров или элементы декора)."
Больше (ссылка устарела)
Правда для новичков и тех кто просто строит дом и хочет увидеть его в 3д, такая функция вряд ли поможет. Еще неизвестно как она реализована. Ну полезна будет например для декора дома, ковка там и т.д., что раньше воплощалось только через профайлер, сложные стены или плагины.
Подскажите пож, нужно посчитать сколько материала пойдет на лаги и обрешетку крыши, как можно это сделать? Возможно ли разложить крышу на плоскости с реальными размерами?
якщо є триде модель, по бистрому, визначаєте площу покрівлі, поділити на відстані між кроквами(лаги), буде середня пагонність крокв, і таксамо з обришіткою, та контрлатами.... Але краще хай це зробить фахівець.
В архикаде есть инструмент специально для работы с крышами RoofMaker (доступен после установки акссесуаров(ссылка устарела)) который строит нужные лаги, мауэрлаты и т.д. автоматически по созданной кровле. Смета потом считается через соответствующий инструмент или вручную.
  • 3 тижні потому...
Уже где-то на форуме спрашивала, но не дождалась ответа. Может, вы подскажите? Хочу обсудить планы дома на форуме, но не знаю как сделать читабельные изображения. В наличии чертеж AutoCAD2009 - файлы dwg. Что делать?
печать через PDF принтер с хорошим разрешением и последующим сохранением в jpeg.
Вообще-то это и есть конвертация. Операция занимает ровно столько же, сколько и сохранение напрямую в растровый формат, только лучше и правильней.
Подскажите по архикаду.
Я по примерах которые для Archicad 12 пробую выполнять на Archicad 15.
Некоторые вещи в 15 не могу найти. Например в 12 для окон есть маркер окна, а в 15 маркера не нахожу. Как его отобразить?
Маркер находится тут
, смотрите внимательнее. Так же есть галка в основных настройках. И пользуйтесь справкой, ответы на 90% вопросов содержатся именно там, причем в доступной и понятной форме.
  • 2 місяці потому...
Для профи: нужен человек работающий в Archicad. По ссылке последнее сообщение.
  • 4 місяці потому...
есть дом и задача, озвученная (ссылка устарела)здесь.
Хочу все цивильно нашкрябать в Архикаде. Подскажите, какой версии программы будет достаточно, для воплощения в 3Д такого дома и решения поставленной задачи?
Ну и чтоб сделать более-менее годную визуализацию
Спасибо
Можно... но можно использовать более простые программы. Архикад можно брать с 10 версии, более ранние тоже, но они не так удобны. Архикадовской визуализации будет достаточно.
  • 5 місяців потому...
