Одноэтажка в селе на 100квм. Недорого )))
Валерий Вовк
3 минуты назад, shneider_vova сказал:
это плохая идея. 114 страница будет где то после НГ сразу
А, ну ок)
  • Хаха 4
4 години тому, Kirill_Dnepr сказав:
Кстати да, арматуру можно привезти, если кто то присматривает за участком.
Кирпич, его надо везти когда есть уже пятно застройки внутри фундамента, желательно завозить его когда есть готовая плита пола, на неё поставить, носить кирпич по участку не варик, но можно ж его проплатить, выкупить, однако я бы не рискнул, вдруг производитель обанкротится к лету, приедешь, а кирпич твой продан уже.
Утеплитель есть смысл купить на стены и потолок, но где его хранить… растащат с участка, если есть место то да, есть смысл сейчас его взять.
Короче тоже не так просто это все купить и спланировать :)
А я этого не знала и складировала все купленное прямо на участке. Муж вообще не лез, абы не плакала (ах да, помню,  у меня вкусные сыры и еще шось там ))) ). Но у нас везде под всеми домами подвальные помещения, поэтому было очень много блоков, плит на перекрытие 3х этажей, кирпича. Цены взлетали всегда весной, когда б ни строились. Даже сейчас, просто реконструкцию делаю в многоэтажке и радуюсь что зараннее успела многое закупить. Писала когда именно, в теме курса валют.
Ну и бамажки по подключению коммуникаций, на начало строительных работ не за одну неделю делаются. Уже нужно начинать. И с бригадами договариваются за несколько месяцев до начала работ.
А тут да, тема на очень долго растянется, если еще не определились конкретно что хотят и каждому из супругов не безразлично в чем жить.
У меня все по теме. Не буду тут мешать планировать.
Змінено користувачем YELENA
  • Дякую 1
15 часов назад, mastervovik сказал:
Они по разному работают в любом случае, на основной фундамент передается вс нагрузка плюс изменение свойств грунта от увлажнения и пучения. А перегородка стоит себе в тепле с минимальной нагрузкой. И если они будут соединены , это уже будет не шарнирное соединение а защемление с жутким моментом. И как не соеденяй, там будет большой риск неконтролируемого разрушения. По этому или сразу  заливать в месте с основным фундаментом, или контролировать трещину)
Вы имеете ввиду заливать вместе с основным фундаментом на глубину основного фундамента? Или можно основной - на расчетную глубину, а тот, что под перегородками - на штык лопаты?
А трещину можно контролировать?
Как-то ваши идеи, не сходятся с названием вашей темы. Вы постоянно ищите как усложнить в место -упростить)) судьбу не поимеешь, за любое не стандартное решение нужно платить;)
))) А разве плоская крыша - это не стандартное решение? Может не сильно привычное - да. Но если есть типовые решения, то почему бы их не рассматривать? И я к на него не от нечего делать обратил внимание. Я пытаюсь сделать бюджетнее. Но чуть выше ряд уважаемых участников беседы сказали, что разноуровневое перекрытие приводит к тому, что стропильная система будет сложная. А сложная=дорогая. Вот я и думаю: может без сложных стропил и битумки (металопрофиля) решение будет дешевле? Опять же, для принятия решения надо сравнить расчеты.
7 минут назад, Валерий Вовк сказал:
Не будет. Будет столько же. Но быстрее
12 часов назад, Vikctor сказал:
1) нельзя опирать балки на перегородки.  Так что нужна дополнительная опора - швеллер или стойки с лежнем и своим фундаментом. Сращивать не получится - там при длине более 6м провисание будет очень серьёзное и сечение наверняка тоже... Ну это вам проектант подскажет как обустроить.
2) плоская кровля менее дуракоустойчивая, но не факт что более дорогая по итогу. При 3-5 градусах наклона не подойдут не металлопрофиль, ни шифер. Мембрана либо обмазочная гидроизоляция ваше всё. Парапет делают чтобы исключить потёки воды по фасадам и упорядочить её сбор и отведение. Возможно ещё по каким-то причинам. А так полно МАФов с плоскими кровлями без парапетов. Например гаражи, старые ТП во дворах многоэтажек и т.п. Всегда думал что горгульи это те которые со злыми хищными мордами...
Спасибо!!! Очень полезная инфа!
А при каком наклоне можно использовать металлопрофиль?
А горгульи - и правда хищные. Это я так подшутил. 😉
1 минуту назад, Татьяна5 сказал:
Спасибо. А что именно будет быстрее?
4 минуты назад, Валерий Вовк сказал:
Цикл крыша под ключ
У меня сосед есть. Односкатная кровля. Градусов 10 на взгляд. Очень просто. Правда и дом выглядит очень просто. Но, видать, очень быстро строил.
Думаю, что, если бы была некая ограниченная сумма денег и совсем негде жить (при этом покупка квартиры не рассматривается- тяга к земле) - Я бы тоже построил нечто подобное.
Один этаж, прямоугольник, крыша продолжается над терассой.
11 часов назад, GraD_Kh сказал:
Для МЗЛФ нужна геология. Вдруг у вас там меир чернозёма и тогда лента будет на него опираться, чего категорически нельзя. Плюс надо понимать, что вы за сезон будете обязаны успеть выгнать коробку и сделать теплую отмостку. Я не отговаривая, но понимать это нужно
Имхо это не будет ни разу удешевлением. И уж точно всякие там горгулии не нужны. Как вариант - ложная плоская кровля (односкатная кровля с парапетами по бока). Но хотите ли вы такую эстетику.
Я вот решился на плоскую кровлю, т.к. супруга очень хотела, но нюансов там ооочень много
От геологии, я вижу, не отвертеться. И да, видно придется делать теплую отмостку. Спасибо за подсказки.
Горгульи - это шутка. Но в каждой шутке... 😉
А вот про ложную плоскую кровлю тоже думал. Она будет дешевле? Какой градус наклона уже достаточен для бюджетных материалов?
17 минут назад, Татьяна5 сказал:
Цикл крыша под ключ
Плоская крыша под ключ будет быстрее? Сорри, а то я туплю.
20 минут назад, Валерий Вовк сказал:
Я не помню точно - вроде от 12. У брата была квартира где внизу построили магазин (первый открывшийся в городе Эльдорадо был первым его арендатором.) Наклон кровли там был визуально 4-5 градусов и накрыто всё как раз металлопрофилем. Каждую зиму текло... С тазиками и вот этим вот всем внутри. Иногда работников магазина загоняли на кровлю снег скидывать вниз. Оно вам надо?
  • Сумно 1
1 час назад, Валерий Вовк сказал:
16 часов назад, mastervovik сказал:
Вместе,
Можно на штык, но с полноценным армированием особенно в самом узле
  • Дякую 1
Конечно можно, а для чего по вашему существуют деформационные швы?)
29 минут назад, Валерий Вовк сказал:
Да. В ней меньше технологически разных моментов, как ни странно б это прозвучало. В ней куча своих моментов, но она на самом деле очень понятная
  • Дякую 1
Не стандартное для бюджетной стройки. Есть много нюансов. Плоскую не делают шоб дешевле, это архитектурное решение в выдержанном стиле.
57 минут назад, Валерий Вовк сказал:
Дешевле чем просто односкатная навряд. Вот эти парапеты по краям увеличат площадь фасада и их надо будет накрыть капельником чтобы на фасад не текло. Плюс вы лишитесь свесов, которые будут и от солнца в зените защищать и фасад от дождя. При своем решении делать плоскую кровлю очень жалею, что из не будет( Плюс ложной плоской кровли в финансовом плане -- более простая водосточка, не нужны парапетные воронки. Ну и можно утеплять ватой, организовав холодный чердак, это будет дешевле чем ЭППС или ПСБ на плиты перекрытия (вариант с плоской кровлей по деревянным балкам вроде бы возможен, но я бы не рассматривал).
По минимальному углу наклона точно не скажу, лучше у кровельщиков поспрашивать.
  • Дякую 1
Недалеко от меня стоит 2 эт дом с плоской кровлей. Давно стоит. Модные машины во дворе. В это году сделали четырехскатку битумную кровлю.
16 минут назад, Gitan сказал:
А я подживаю в доме с плоской крышей :-), уже третий год, и меня улыбает такое. Если руки у исполнителей из жопы, а самому влом вникать - напартачить на любой крыше можно.
99% многоэтажек - это дома с плоской крышей :-)
хотя нафига тс плоская - не знаю. Потому и пишу - она не дешевле, она клевая, но в ней, как и везде свои моменты. Выбирая плоскую за "дешево" можно неприятно удивиться в итоге
1 час назад, Vikctor сказал:
точно не надо🤪. Буду присматриваться либо к плоской. Либо к 12 градусам
с учетом того, что балки можно класть только на несущие стены, попробовал переделать планировку. Оранжевое - это стены, перестенки и фальш-перегородки, отделяющие некоторые узлы друг от друга в СУ и топочной. Стрелками показал несущие стены. Теперь балки можно класть на несущие.
Пришлось немного уменьшить вторую спальню. Но вроде как еще приемлемая, как запасная. Шкаф встанет (уже есть) и даже столик-стульчик под окно. Остров сместил по совету уважаемого Vadimv. Пропал стеновой выкрутас в СУ. Стало ровнее.
8 минут назад, Валерий Вовк сказал:
лучше 15. Вдруг передумаете и вместо профнастила захотите металочерепицу.
13 минут назад, Татьяна5 сказал:
Я не хочу дешевую плохую плоскую крышу😀. Я пытаюсь понять - какой конструктив при минимальном приемлемом качестве будет самым бюджетным.
1 минуту назад, Валерий Вовк сказал:
Классическая двухскатная крыша. И не изобретайте велосипед
  • Дякую 2
Стало ровнее.
Ширина гостиной?
