План на випадок тимчасового відключення електрики
belosnezka
3 минуты назад, sly сказал:
что-то очень мало...
Напряжение на батареях снизилось до 12 В с 13,63 В через 8 часов. Больше не пробовал нагружать.
Надо изучить вопрос минимального напряжения на AGM аккумуляторах.
Маловато, я вчера за 8 часов, посадил 100Ач+190Ач до 12,2В. Нагрузка - 2 ноута, один из них игровой, монитор, свет 10Вт и котел турбированный на 2 часа включал.
  • Дякую 1
20 хвилин тому, Gitan сказав:
12В по инструкции Ventura AGM это осталось 30%, если так постоянно разряжать, то батареи проживут всего 300 циклов
  • Дякую 1
1 час назад, Gitan сказал:
А хто виробник батарей? Варто напевно глянути даташит до конкретної батареї.
Мене це питання теж цікавить.
До моїх наприклад в даташиті таке, але то гель, незнаю чи там є принципова різниця по напрузі.
100Ah@C20 to 1.75v/cell, получається 10.5V напруга повного розряду струмом 0.05C/0.1C.
А при 12В якщо я правильно розумію цей графік то на струмі 0.1C-0.05С це десь приблизно 50% розряд.
SBCG-100-12ish-eng.pdf
3 часа назад, vovarpd сказал:
ProLogix 12V 120AH (PK120-12) AGM
Батареи в работе с 2018г. Ранее свет отключали крайне редко.
Змінено користувачем Gitan
  • Дякую 1
6 годин тому, allanek сказав:
В мене панелі RISEN, подивилась моніторінг. При умові, що  нема сонця і панелі вкриті товстим шаром снігу, маю 400-500Вт на зараз. СЕС на 10кВт. Якби було зовсім похмуро, то я і без моніторінгу знаю, що видавало б до 300 Вт.
Доповню. Почистили від снігу і панелі дають трохи більше 1кВт
А яку займає площу?
3 години тому, allanek сказав:
По-різному. І про це треба розмовляти в темі про СЕС. Тут я згадала, бо зайшла мова за панелі.
Дайте посилання, будь ласка.
18 хвилин тому, Vinsol2009 сказав:
в цьому розділі є теми про СЕС. Іноді читаю, але я там не активна.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/81-alternativnye-istochniki-elektroenergii-tepla/
21 хвилину тому, Vinsol2009 сказав:
А яку займає площу?
А це залежить від розміру панелей та їх розташування.
5 годин тому, Вомбат сказав:
Думаю, що коли є ГЕС - сонячні панелі нафіг не треба.
Two is one and one is none.
19 часов назад, normal сказал:
все-таки не зря я поставил литий...
у меня батарея 24в, макс заряд - 29,5 вольт, мин - 21в. Быстро заряжается, ресурс более 2 тыс циклов
6 хвилин тому, sly сказав:
Это если новый литий, а я такого у нас не находил, вроде все идет б\у
  • Хаха 1
12 минут назад, normal сказал:
регламентируют как новый... завозят ячейками и тут собирают.
хз, мне абы зиму пережить...
30.11.2022 в 13:29, laritus сказав:
Так а яка виробка на день?
30.11.2022 в 13:54, allanek сказав:
По-різному.
Щоб не реагувати на мою відповідь смайликом "конфуз", треба розуміти, що ваше питання має сенс літом і не має зараз.
Наприклад, моніторінг за 1 та 2 грудня показують денну генерацію 4,64кВт та 8,17кВт. Що я повинна була відповісти на ваше питання? Який з двох днів вибрати?
Якщо  цікавить генерація зараз, то має сенс запитувати про загальну генерацію за місяць.
  • Дякую 1
6 часов назад, allanek сказал:
У вас с панелей снег сошел? Мои за декабрь ровно 0 лежат под толстым слоем снега, за ноябрь с 1,2 кВт поля, аж 9 кВт вышло за весь месяц :-)
  • Дякую 1
Так, коли сам сповзав, коли чистили . Але і під снігом була генерація. Наче  казала про це, з цифрами. В мене за листопад, теж небагато було 87кВт, в жовтні дало 560кВт,  а за 3 дні грудня 15кВт . Зараз панелі  без сніга.
Змінено користувачем allanek
  • Дякую 1
Поки вистояв в черзі за фонариками, поки знайшов і забрав останній аккумулятор, а десь там зарядне, хтось ще досі жде свій генератор, та вже всі хто міг заробили на одних світлодіодах по 20 грн, навіть сьогодні попав на відкриття нового магазина "авто-аккумулятори", назад їхав через продаванів сонячних панелей - нікогесенько... так стало їх жалібно, але мені здається вдарять морози, з'явиться сонце і появиться на іх вулиці свято :)
  • Хаха 1
48 минут назад, normal сказал:
Свято у них прийдет когда ээ после войны по европейским ценам станет, ну или с марта если с ээ не наладится, но свое они уже заработали продав весь склад акб что у них был, так же с инверторами, а панели не прокиснут
  • Лайк 6
  • Хаха 1
17 часов назад, allanek сказал:
мене цілком влаштувала ось така відповідь (будь-яка виробка за будь-який день саме опалювального сезону).
13 часов назад, mib сказал:
ринок відреагує. буде більше панелей з кращими характеристиками. може навіть і дешевше. людство потребувало підсрачника щоб щось змінилося в енергетиці
  • Хаха 1
4 години тому, laritus сказав:
Те, як ви формулюєте питання і яка відповідь вас влаштовує, не має змісту для мене, як власника СЕС.
Те, що взимку генерація в умовах Київської області мизерна- об'ективна реальність. Я не знаю, чи знайдуться люди, в думках яких є віра в те, що зимовою генерацією можна покрити затрати на опалення.
17 годин тому, mib сказав:
Знайшла
30.11.2022 в 11:48, allanek сказав:
На початку війни була така ж погода- хмарно і панелі вкриті снігом.
Ви свої не пробували звільнити від снігу? В нас вони розташовані так, що до них легко дістатись, але, звісно, в той час ніхто їх не чистив. Але вони давали змогу працювати розеткам, двум холодильникам і головне, що хлібопічці було цього досить.
