Гибридный инвертор powMr 3.2 кВт — возможно кто то пользовался?
Buek
2 часа назад, yur43 сказал:
я ще не бачив інверторів, які з акумулятора генерують в мережу. Акумулятор це пристрій для зберігання енергії, а не генеруючий.
Люкс то теж робить, якщо умови йому такі зробити
42 хвилини тому, Dalet сказав:
мені такі умови ще невідомі. Крім фізичного підключення постійного струму на вход МРРТ.
11 минут назад, Star1111 сказал:
а що тут складного?
Ну взагалі то є складнощі. Хоча, якщо ви шарите переписати код..... то для вас нема нічого не можливого
  • Хаха 1
Про powmr 4.2 до не давна був у мене такий, міг генерувати до 4квт по сонцю в мережу, і жодного разу не бачив що б з акумулятора генерував.
Прихований текст
Только что, shusta сказал:
Поміняв на luxpower)
Чому? Вийшов з ладу?
Поділіться будь-ласка досвідом який привів до рішення заміни.
А також чи задоволені новим у порівнянні до старого?
Питаю бо в самого та сама лінійка 3.6кВт...
1. хотів трохи більше потужності
2. мене не влаштовувала робота mppt в пасмурну погоду - в мене була 0 генерація коли могло бути +- 400 ват з поля, для зими як на мене це важливо.
А так інвертор робочий, за 9 місяців був нюанс тільки із замінною вентиляторів, раніше описував, сподіваюсь у нового власника він пропрацює не один рік)
про люкспавер працює, нюансів поки не бачу, пробую розібратись із його modbus протоколом)
58 хвилин тому, shusta сказав:
В якому режимі це було? Просто в ПовМр є трабли з підмішуванням сонця в мережу для навантаження, що десь 300 Вт береться від мережі незалежно від того, скільки є сонця. А якщо сонця мало, то від нього в цьому режимі нічого не відбирається, хоча 300 Вт — це може бути базовим навантаженням багатьох будинків.
2 часа назад, Dalet сказал:
я мав на увазі що це не складна технологія видавати від АКБ до мережі, інвертор и так все це робить
1 генерує 220 від АКБ (чи від сонця, що по суті йому однаково)
2 синхронізує це 220 з мережею (як що він з підмісом)
ось и вся технологія
зрозуміло що прошивка не дозволяє видавати від АКБ в мережу але йшлося про теоретичну можливість
ПС: шарю, але щоб щось переписать потрібно мати що переписувати тобто сам код прошивки😐
12 годин тому, yur43 сказав:
Мав на увазі: з підключеною АКБ чи може з сонця віддавати? 😉 Але радий що це таку дискуссію викликало.
Зараз тестую цю саму віддачу - так от коли акб підключена, геть щось нічого не хоче віддавати, а коли відключити акб - починає хоч щось... з PV іде 70-200Вт (плаває), тобто чисто в мережу 20-150Вт віддає (це за винятком власного споживання 50Вт) від 300-400вт потенційної. На вході в мене 230-235в... зміна віхідної напруги 220-230-240 ніяк не впливає на віддачу.
Змінено користувачем Ziggi
1 година тому, volomoto сказав:
Я такого не помітив, підмішувалось завжди все що було доступно від сонця, але це може бути і через те що в мене була увімкнена генерація в мережу постійно.
Сам баг був у будь-яких режимах, на вольтроніках це вирішувалось кастомною прошивкою, суть в тому що mttp зависав на 90v доки не буде нормальної освітлюваності
23 хвилини тому, shusta сказав:
Це саме при обмеженні експорту в мережу.
Це відомий баг. Ще сонечко може побачити серед ночі :)
14.08.2023 в 11:12, yur43 сказав:
невже PowMR підвладні такі технології?
Продовжую тут тестування... цікаво вийшло - коли напруга на акб вища за ліміти, то в гібрідному режимі бере с акб 70-80Вт та з сонця ще 40Вт... при споживанні 45-50Вт самого інвертора все інше іде в мережу, тобто якщо пропорційно розділити то десь 50Вт з акб в мережу пішло 😉
В 14.08.2023 в 09:08, yur43 сказал:
Маст уміє, той що PH
Добрий, чи можна на powMR 3.5 встановити додатковий трекер, щоб два поля панелей зробити під різним кутом?
Змінено користувачем vadym petrov
17 годин тому, vadym petrov сказав:
Ні.
Якщо стірнги однакові, то їх можна запаралелити на один трекер. Працювати буде не так ефективно як два окремі трекери, але достатньо ефективно.
Можете більш детально розказати про ці поля: скільки панелей і їх параметри, оріяєнтація, кут нахилу?
4 часа назад, volomoto сказал:
Ні.
Панелей поки що нема, є будинок) який кутом(де кондиціонер) дивиться на південь, тому и хочу частину панелей на ранок повісити, а частину на іншу половину дня. Ранкова поверхня обмежена вікном:(
Кут покрівлі під 40
46 хвилин тому, vadym petrov сказав:
Два поля — пд-сх і пд-зх — це ідеально для компенсації власного споживання і я б саме так і робив.
Спочатку треба визначитись скільки влізе панелей на схил з вікном, при чому відразу треба дивитись на панелі з великою кількістю комірок, які дають напргугу не менше 45 В відкритого кола (наприклад Risen Energy RSM144-6-405M). Туди треба втиснути 6 панелей, щоб вийшло 250-300В. Якщо вдалось втиснути, тоді таку ж кількість потрібно змонтувати на пд-зх схилі і запаралелити це все канонічно (діоди, ПЗІП, автомати). Тоді можна підключати до вашого інвертора.
Є ще варіант із додатковим мережевим GTIL інвертором типу такого, але там є свої ньюанси.
Доброго дня! чи є можливість підключитись до моніторингу PowMr 3.6 через сом по кабелю з ноута ?  дякую!
2 часа назад, Богдан Василенко сказал:
В ноуті це буде USB?
36 минут назад, Богдан Василенко сказал:
так
Купуєте такий шнурок.Якщ олдового rs232 нема в інверторі , то ще й перехідник на 8 pin роз'єм.
Я свій купив на voron.ua , ціна щось в районі 70грн
Змінено користувачем dneprstab
