Як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
12 хвилин тому, Фрай сказав:
І що означає це рекламне фото?
Змінив. Так краще? Означає що? Інвертор + 2 таких батареї коштують $3500, доставка нехай $500. 2 місяці чекати. Під ключ виходить $8500. Сподіваюсь, так зрозуміліше.
Змінено користувачем МакДо
Я недаремно запитав, бо у них нікуя немає у наявності, а що буде в реалі то виявиться, що за щось потрібно буде добре доплатити.
Знаю про що кажу. ))
4 хвилини тому, МакДо сказав:
Не дуже, це щоб холодильник з вустрицями не розморозити? Я б на ці гроші 20 років шоденно замовляв свіжі суші с ресторану...
  • Хаха 2
12 часов назад, normal сказал:
Аби вони в ресторані свіжими були, бо в нас наразі навіть не всі точки мережевих гігантів підтримують холодильникі на генераторах. Я вже мовчу про дрібну продуктову торгівлю.
15 часов назад, МакДо сказал:
Економія виправдовує ризики?
Аахаха, скромнеько так. В два рази))
3 хвилини тому, Gitan сказав:
Робота має достойно оплачуватися (с).
Чув нещодавно у відео від одного з продавців обладнання для СЕС, що в країні є 7 великих продавців відповідного обладнання. До середини травня їхні склади були переповнені і дехто навіть демпінгував. А потім за два тижні всі залишкі були розірвані покупцями за будь-яку ціну. І ще замовлень набрали поза очі. Якщо не зважати на війну, то зараз для них найкращій період в бізнесі за весь час.  Я впевнений що на всі свої неочікувані приібутки вони вже замовили купу обладнання і десь у вересні-жовтні склади наповняться, але невідомо чи задовольнять вони попит. Також невідомо чи є в китайців стільки незаконтрактованої продукції, але в їх здатнісь виробляти швидко товари підвищеного попиту я вірю.
Я ще не моніторив ціни/наявність на фотомодулі, бо раніше весни їх купівлю не розглядатиму. Хто слідкує - вони теж підскочіли в ціні і теж тільки під замовлення?
Голову зламав з тими запобіжниками :)
Підкажіть чи отак можна зробити.
Крайні праві ДВА запобіжника йдуть з батареї на цю шину. Я планую оці mega замінити на 350A AML Eaton з високим AIC суто для захисту від КЗ, кабель від батареї вони захищати не будуть (там банально нема менших ніж 350А з міжцентровим 50мм).
Крайні ліві ДВА запобіжника я планую залишити якісь MEGA (і вже ампераж підібрати для захисту кабеля)
Хочеться залишити цей розподілювач бо він зручний і вже є,  але маю проблему в підборі запобіжників з високим AIC в розмірі 50мм міжцентрового.
Змінено користувачем vovarpd
9 хвилин тому, vovarpd сказав:
350A AML Eaton
Якщо знайшли такій у продажу, скиньте будь ласка посилання.
32 хвилини тому, Dmode сказав:
Поки що не знайшов в Україні (тут відсутній www.rcscomponents.kiev.ua/product/bk-aml-350.html).
рішаю проблеми по мірі поступлення, наразі хочу дізнатися чи схема робоча. А так думаю зі США чи Європи чуть що можна пачку купити.
Ось на 220А - www.aliexpress.com/item/1005005502714500.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.5.52198id58id5hT&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=3fd04beb-1504-46d9-b26e-a37b533bbb84&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:3fd04beb-1504-46d9-b26e-a37b533bbb84,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_npi=4%40dis!UAH!462.58!379.31!!!80.00!65.60!%402103846917209559902704549ef370!12000033333520025!rec!UA!131984890!&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A
ВОно?
17 хвилин тому, Gitan сказав:
ВОно?
Щось не бачу там показника Breaking Current чи Amperage Interrupt Current (AIC)
Нас цікавить оцей показник.  На 24в батареї  при опорі всієї батареї 2.9 міліом треба хоча би 24/0.0029 = 8275А, якщо опір чуть знизити ну то десь в 10кА вкладаємся.  На 48В батареї нам треба вже запобіжник з показником вдвічі більшим.
Оті всі MEGA і ANL дають 2-5кА, трохи малувато.
6 годин тому, Dmode сказав:
по ходу щось таке - 1, 2
1 хвилину тому, Honest18 сказав:
там ціна щось недуже, габарит та й взагалі то явно не заміна MEGA fuse по компоновці.
Тоді вже краще взяти NH00 з холдером або роз'єднувачем або взагалі перевірений часом Class T.
Я так бачу що прийдеться переробляти все на MIDI fuse holder зі шпильками M5, і ставити  Eaton AMX , вони принаймні є під замовлення по 450 грн.
Замовив наразі таку штуку (www.aliexpress.com/item/1005007061925137.html, все одно ще братові аналогічну батарею треба складати тому набиваєм гулі 😄, взагалі я легких шляхів не шукаю 😄), воно так виглядає модульне, копія якогось Eaton, планую той модуль з M8 зняти і шину відрізати зайве і почепити три запобіжники Eaton AMX (принаймні є на замовлення тут www.rcscomponents.kiev.ua/product/amx-150.html)
Може таке? На ютуб бачив встановлюють.
rozetka.com.ua/ua/259882276/p259882276/
rozetka.com.ua/ua/259881881/p259881881/
ще
www.amazon.com/Blue-Sea-Systems-225A-Class/dp/B000MMC7SY?th=1
Змінено користувачем Gitan
Бачив багато реалізацій на ютубі, де піддають сумніву необхідність запобіжника між акб та інвертором. Принаймні у випадку якісного інвертору і збірки LiFePo4. Сам схиляюсь до того ж, бо в принципі не бачив щоб хтось запропонував адекватне рішення на наявних у продажу легкодоступних  компонентах. Мені це все більше нагадує те що пов'язане з ПЗІП - ніхто толком не довів що це працює, але при цьому існує ринок на якому є покупці ціх красивих іграшек.
Ніхто не піддає сумніву, що в комутацію між сонячними панелями та інвертором необхідно ставити АВ DC. І АВ  відповідних номіналів не дефіціт. Можна напевно подібний встановити між інвертором та акб, але там номінал потрібен значно вище і тут вже вибір дуже обмежений як по номіналам так і по виробникам, бо кітайськи автомати на силову електрику не звучить дуже надійно.
12 минут назад, Vikctor сказал:
В сенсі ніхто не довів, що воно працює?) це що жарт такий? якщо ні, то цей вислів неадекватний як мінімум точно)
13 минут назад, Vikctor сказал:
На китайскую силовую электрику :-)
Как по мне то если несколько акб паралельно и это самосбор, то какой то предохранитель нужен
Но если акб один то как минимум в инверторе есть предохранитель и в инструкции к моему инвертору написано что нужен автомат, но назначение его что бы быстро отключить акб в случае чего
Плюс та же бмс в случае короткого или еще чего отстегнет батарею
Я сначала купил и холдер или как его там и предохранители ANL подходящего номинала потом почитал на дийсолар что их ставить нельзя, что нужно класса Т потом там же что и они могут вред принести в итоге склонился к мысле тех кто не ставит
1 час назад, Gitan сказал:
Такое кстати тоже купил :-) Насмотревшись ютуба :-) Хорошо что на олх и за три копейки, валяются теперь в коробке
24 минуты назад, Energon сказал:
В прямому сенсі. Може ви не в курсі, але на питання чи гарантує наявність ПЗІП захист електричного обладнання продавці пристроїв відповідають що ні, але знижують можливість пошкодження. Все інше оціночні судження, бо "знижує верогідність" це не конкретика.
П.С.: режим бика вимикай, бо в цю гру можна грати вдвох і я це вмію.
25 минут назад, mib сказал:
... что и они могут вред принести в итоге склонился к мысле тех кто не ставит..
Ось і я постійно чую про можливу шкоду від таких пристроїв, окрім не доведеной користі. Багато ютуб говорунів вказують що ваш інвертор служитиме довго за умови, що не перерветься лінія між фотомодулями та інвертором через спрацювання захисту, а також не бажаний такий само розрив між інвертором та акб.
53 хвилини тому, Vikctor сказав:
Саме АВ там немає особливого сенсу, бо основний режим сонячного кола близький до КЗ. Комутаційний прилад так, але не обов'язково АВ. Основний захист на запобіжниках та на ПЗІП. На відео західних інсталяторів вони рекомендують ставити поворотні ізолятори, а не автоматичні вимикачі на сонячному колі.
Змінено користувачем Dmode
11 хвилин тому, Vikctor сказав:
Про яку саме шкоду мова?
14 минут назад, Dmode сказал:
Шкоду для інверторів. Може вийти з ладу з суттєвими пошкодженнями.
16 минут назад, Dmode сказал:
Если по ANL то на дийсолар были фото оплавленного пластика изолятора вплоть до возгорания
Плюс если нвертор не умеет работать без акб, а предохранитель был подобран неправильный то при ложной сработке есть шанс лишиться инвертора
31 минуту назад, Vikctor сказал:
Панели можно отключать сколько угодно, лижбы размыкатель/автомат выдержал
А вот акб как повезет
32 хвилини тому, Vikctor сказав:
За яких умов?
29 хвилин тому, mib сказав:
Можна знайти фото обгорілих АВ, проводів, та навіть бмс. Але ж це не може бути аргументом щоб від них відмовитись.
32 хвилини тому, mib сказав:
Запобіжник це додатковий захист від КЗ в колі батареї. Якщо вже така ситуація виникне, то збереження інвертора є останнім про що варто піклуватись, бо втрати можуть бути на рівні будинку чи взагалі життя.
  • irina1969 змінив заголовок на Як обрати акумулятори до інвертору
