Як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
1 годину тому, Vikctor сказав:
15-16 градусів знижувалася
Вибачте, але мої АКБ живуть за такої температури ледь не увесь рік :)
Я просто хочу сделать сборку для "улицы", под навесом. И 220 там разве что прямо с инвертора вести, что как то странно при наличии вроде бы такого функционала на бмс и тут же аккумулятора)
6 минут назад, ЯД сказал:
у меня оно в холодном сарае, когда рыл тему меня смутило то что бмс греть начинает когда все пропало, плюс оно мной полноценно не будет контролироваться, а так у меня 220 с инвертора, летом еще и вентилятор сарай охлаждает :-) ну и коврики 220 доступнее
скажите пожалуйста , как долго можно( нужно ) держать высокое напряжение заряда (выше 3,5в на ячейку)  lifepo4 аккумулятора перед понижением напряжения до напряжения плавающего заряда ?
И какое максимальное значение напряжения плавающего заряда допустимо ?
10 годин тому, МакДо сказав:
В мене пілонтек при +10-11 спокійно себе почуває вже другу зиму. Нема підігрівів.
І Pytes V5 де є вбудований підігрів тоже спокійно живуть при +10, +11. Той вбудований підігрів помоєму ще навіть не включався.
Може воно якось на ресурс і впливає, поки незнаю, але там дуже мудрі бмски в тих батареях.
image.thumb.png.c4e8e8ac9670e82125b986dc4b7beb96.pngimage.thumb.png.065d08bc9e28ba7c026f16b633d78b3c.png
Змінено користувачем vovarpd
10 часов назад, МакДо сказал:
Це зрозуміло, але мав на вазі динаміку. Тоді грубо за тиждень температура в котельні впала на 5 градсів і теоретично це могло продовжуватись до крітичних +5.
20 минут назад, vovarpd сказал:
У порівнянні з високими температурами (вище +25) думаю практично не впливає.
30 минут назад, vovarpd сказал:
В пилонтечах есть подогрев!?:shock:
12 часов назад, mib сказал:
Я почти уверен что это просто акб перестает брать ток ближе к концу заряда
Точнее, инвертор уменьшает ток. Как и в обычном зарядном устройстве.
2 хвилини тому, ashim1990 сказав:
Струм заряду знижується наприкінці процесу через зростання внутрішнього опору акумулятора та вирівнювання його напруги з напругою зарядного пристрою. У міру накопичення заряду батарея чинить більший опір струму, а сучасні інтелектуальні зарядні пристрої автоматично знижують силу струму (режим CC/CV), щоб запобігти перегріву, википанню електроліту та забезпечити повний заряд.
56 хвилин тому, DimaF сказав:
Наче не писав такого. Нема там.
В Pytes v5 є.
21 годину тому, yur43 сказав:
так 24v інверторних наче ж немає?
Чому ж ? BMS PACE стоїть в моїх батареях Must LP16-24100 25,6V 100AH LiFePO4 має зв"язок з інвертором
Змінено користувачем sat-prof
Найбільший у світі виробник комірок LiFePo4 китайський  BYD нарешті трохи відволікся від автівок і почав виробляти ще й акб для ДБЖ. У відео хлоп розібрав акб і роздивився все. Пізнавально. З цікавого - виробник (і акб і комірок в одному обличчі) в документах дозволяє розряджати акб в нуль і до -20 градусів (правда в таких умовах не більше 60% розрядження.) Заряджати з 0 градусів дозволяє. І окрім кількості циклів при 25 градусах (6000) вказує те саме при 45 градусах (4000.) Мені дуже цікавий останній параметр, бо влітку в мене легко буває 35 градусів на термодатчиках. І це я майже не юзав акб в спеку. Бмс власна, тобто BYD. І чого досі ніде не бачив в завідських збірках- алюмінієві радіатори. Струм заряду 1С, розряду 2С. Цей параметр теж вражаючий, але не для цього виробника - в їх автівках ці показники значно вищі.
29 хвилин тому, Vikctor сказав:
То не радіатор, а прижимна пластина. Мабудь для зменшення ваги зроблена з алюміньки. Радіатор був би на всі комірки.
5 минут назад, beavis сказал:
Але він має дві стінки й ребра між ними, тобто виглядає як радіатор.
Тільки що, Vikctor сказав:
ребра якраз для міцності, як в пластиковій вагонці
збираю зараз 4х280 на бмс із підтримкою кан шини (яка не буде виористовуватись поки що але запас є), та можливістю підключення підігріву, по фото схожа тільки більше всяких конекторів
29.01.2026 в 20:21, yur43 сказав:
Змінено користувачем newbee2020
