Deye інвертори гібридні
yur43
4 минуты назад, volomoto сказал:
Даремно ви так, бо фазовий перехід має набагато більшу різницю в ентальпії, ніж просто різниця температур.
Я в физике задних не пас, поэтому у меня сомнения по поводу работоспособности этих трубок, учитывая что к передней стенке инвертора в такую жару особо не прислонишься.
Термодинамика - это наука.....(с.)
6 минут назад, DimaF сказал:
Уявляю які у вас тоді були задні.
  • Хаха 6
20 часов назад, sly сказал:
что они циклично воют кулерами, что сильно бьет по мозгам.
Продайте Дейе, поставте Felicity - там пасивне охолодження - по вазі більше ніж 30 кг:
Спойлер
  • Дізлайк 1
19 хвилин тому, Crazy сказав:
в Деї до 6 кіловат теж пасивне.
42 хвилини тому, DimaF сказав:
макс температура на рівні 53 градуси, на дотик то відчутно тепле але руку можна тримати довго (він у мене правда трохи притінений навісом)
www.farnell.com/datasheets/2621201.pdf
тут правда короткі лише але до 150Вт заявлені
11 минут назад, beavis сказал:
Felicity T-REX-10KLP3G01 - 3-фазний має вагу майже 40 кг - пасивне охолодження.
4 минуты назад, vladimir_vro сказал:
Я к тому что вряд ли несколькими трубочками вы измените настолько тепловой баланс, что кулеры останутся без роботы.
Если смонтировать какую то жидкостную систему охлаждения - то возможно.
2 хвилини тому, Crazy сказав:
Шо по якості і підтримці?
53 хвилини тому, DimaF сказав:
Фізику і закон збереження ніхто не відміняв. Завдання трубки - перемістити тепло у зручне для його відведення місце. І вона з цим справляється. Але халяви нема і в тому місці куди тепло відведене - його відбір і розсіювання ніхто не відміняв.
Зручність/необхідність трубки - виключно перенос теплозйому у зручне місце. Чи зміна площі теплообміну (коли велику потужність тре зняти з малої площі). Фсьо.
Тільки що, DimaF сказав:
Так то залежить, що буде на другому кінці трубок. Якщо там радіатор на 10 квадратів то вентиляторів не треба буде взагалі. Ефективність теплопередачі залежить від площі і різниці температур.
1 минуту назад, porterlv сказал:
Дык с этим никто и не спорит, но вот сама специфика установки инвертора как то не располагает к установке радиаторов на 10 квадратов)
3 минуты назад, beavis сказал:
Бачив пару контор продаєте пару років, від інсталяторів - все працює, основний недолік - велика вага 😃
Так я не стебуся. Заміна маленького гучного вентилятора на декілька великих гарно знижує шум.
Головна проблема як забезпечити гарний тепловий контакт між мідною трубкою та радиатором інвертора
Брав собі таке на 2 120 мм куллера, але на 100 Вт всього пробував, охолоджує гарно та тихо
1 година тому, Enot123h сказав:
ну варіантів небагато, сверлитись і нарізати різьбу, кормус на вигляд товстостінний
3 години тому, beavis сказав:
Залізо десь таке ж як в Деє, але софт бідний.
5 часов назад, Crazy сказал:
А тут пишуть вага 24кг. Аналогичний деє теж сильно більше 30кг важить.
27 хвилин тому, Vikctor сказав:
Рекомендую ігнорити характеристики на сайтах веб магазинів і відразу йти на офіційний сайт. Ось офіційний даташит - www.felicityess.com/wp-content/uploads/2024/06/T-REX-10KLP3G01-Inverter-Datasheet.pdf і там вага 39 кг – так само, як і в аналогічного Деє.
2 минуты назад, volomoto сказал:
Ви підриваєте мою віру в людство.
А якщо вага таки однакова при однакових потужностях, то напевно розміри радіаторів теж співставні. Якщо при тому лишень в одному з них є кулєри, то є в мене підозри що той що без кулєрів не вміє наприклад 50% ел.енергії віддавати по однієї фазі в довготривалому режимі. На вебсайті продавця (який ви не рекомендуєте сприймати на віру) вказани потужності заряджання/розряджання значно менші ніж в деє - 120А проти 210А.
Змінено користувачем Vikctor
Вчера наблюдал такое явление:
Света не было 6 часов, до 18.00, потом врубили, но при этом напряжение просело аж до 180, и некоторое время оставалось низким хоть и поднялось.
Система никак не реагировала, хотя еще своя генерация была, и батарейка полная.
Так и должно быть, кто знает!?
Змінено користувачем DimaF
Света не было 6 чалов, до 18.00, потом врубили, но при этом напряжение просело аж до 180, и некоторое время оставалось низким хоть и поднялось.
Не повинно але зараз дійсно спостерігається зниження напруги після вмикання. В мене до 200-205. Якщо це не менше ніж у налаштуваннях інвертора то значить йому норм.
  • Дякую 1
5 минут назад, DimaF сказал:
У вас є можливість обрати межі вхідной напруги від мережі здається з трьох варфантів. Це якщо інвертор споживає мережеву електрику скажемо для заряджання акб. А в режимі байпасу  взагалі не факт що він обмежує щось крім сили струму.
1 минуту назад, Vikctor сказал:
Ну обычно он выдает в районе 230, а это первый раз заметил такое.
1 минуту назад, DimaF сказал:
Це в автономному режимі він завжди видає завдану напругу. А тут скоріш за все працював байпас. Я не уявляю як він змішує сонце з завданими параметрами напруги 230В та мережеву напругу 180В і нормально це якось суміщає, але це зайвий раз свідчить які круті інвертори від деє.
14 хвилин тому, Vikctor сказав:
Ніяк він це не змішує. Є мережа - він видає стільки скільки в мережі. Нема мережі - видає 230.
