Dendnepr Опубліковано: 20 березня Поділитись Опубліковано: 20 березня Сделать лоток с выпуском арматуры вверх в плиту пола. Уложить трубу, а потом уже арматуру плиты пола сверху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xandr xandr Опубліковано: 20 березня Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня (змінено) 40 минут назад, Dendnepr сказал: Сделать лоток с выпуском арматуры вверх в плиту пола. Уложить трубу, а потом уже арматуру плиты пола сверху. Лоток - вы имеете в виду выкопать траншею под трубу маусимально близко к плите, заложить в нее минимальную опалубку, что б не осыпался грунт по бокам, заармировать 4-я стержнями арматуры, внутрь которых уложить трубу, этот армокаркас траншеи связать с армокаркасом плиты и залить все общим бетоном? Или как то по другому? Змінено 20 березня користувачем xandr xandr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 20 березня Поділитись Опубліковано: 20 березня 8 годин тому, xandr xandr сказав: Коли залью плиту - він знизу натягне вологи і по любому ущільнеться, а отже просяде. Він вже за цей час ущільнився природнім шляхом. Щоб він далі почав просідати на нього потрібно або надавити , або поливати зверху водою (дощ) . Ні того ні іншого у вас немає. Від нижньої вологи він може просідати , коли у вас високий РГВ , і значне його коливання. А так він внизу стабільно вологий , і це навряд чи може спричинити просідання. ПС... Якщо вже так сильно боїтесь то чіпляйте , гірше не буде. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 21 березня Поділитись Опубліковано: 21 березня (змінено) В 20.03.2024 в 15:11, xandr xandr сказал: Лоток - вы имеете в виду выкопать траншею под трубу маусимально близко к плите, заложить в нее минимальную опалубку, что б не осыпался грунт по бокам, заармировать 4-я стержнями арматуры, внутрь которых уложить трубу, этот армокаркас траншеи связать с армокаркасом плиты и залить все общим бетоном? Или как то по другому? якось так, приблизно. Це тилькі моя ідея. Вживу не бачив Змінено 21 березня користувачем Dendnepr 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xai_kbu Опубліковано: 31 березня Поділитись Опубліковано: 31 березня Мені батько запропонував зробити підлогу з ригелями. Купили мотобур, тому економити на сваях не будемо. Сваї армувати не планував, але батько каже варто пару арматурин застосувати для фіксації з ригелем. Сваї через 1.3 метри по центрах, від сваї до сваї 1.0м Відсань між ригилями 0.82 метр, по центрам 1.02м На відео вище застосовували рубероїд на бокових стінках свай, не розумію для чого. Не плануємо такого робити. Між сваями та нижньою поверхнею ригеля покладемо гідроізоляцію, а також на верхну поверню рігеля покладемо гідроізоляцію. Прочитав в останніх рекоментаціях що щебень не треба. Але я чомусь подумав що він рекомендується для капілярного відсікання вологи. Вже купив щебінь, будемо застосовувати. В бетон будемо додавати пластифікатор. Ригиля заармуємо: - знизу 2-ї 10мм; - зверху 2-ї 8мм. Ще є варіант замінити зверху на пластикову арматуру 2-ї 10мм. Купляли на септик та багато залишиться, продавали тільки кратно 50м. Відстань між сваями мала, думаю вгору не повино вигинатися. Потім на ригиля покладемо арматуру впоперек, якщо 10мм то через 300мм якщо 8мм то через 200мм. Зверху ще вкладемо кладочну сітку з чарункою 100мм×100мм. Між фундаментом та підлогою вертикально застосуєми гідроізоляцію, щоб з фундамента вологу не браго. Товщину утеплення планую 120 мм там де буде тепла підлога і 100мм в спальнях де планую комфортну підлогу. Ще велике питання якої фірми брати ЕППС чи ХРS? austrotherm дорогувато виходить🙂 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 31 березня Поділитись Опубліковано: 31 березня (змінено) 1 година тому, xai_kbu сказав: Мені батько запропонував зробити підлогу з ригелями. Здається, ці елементи більш коректно називати "ростверк". 1 година тому, xai_kbu сказав: Товщину утеплення планую 120 мм там де буде тепла підлога і 100мм в спальнях де планую комфортну підлогу. Навіщо такі складності, кладіть всюди 100 мм 1 година тому, xai_kbu сказав: Ще велике питання якої фірми брати ЕППС чи ХРS? Може, ви маєти на увазі вибір між ПСБ та ЕППС (ХРS)? Бо, на мою думку, ЕППС та ХРS то теж саме. Я брав подешевше, Пеноборд. Потім довго хвилювався, як під ним прокладати електрику, бо раніше пробував, як горить ЕППС і горів добре. Але виявилось, що Піноборд не горить, принаймні, від сірника чи запальнички. Змінено 31 березня користувачем BugS 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня Композитною арматуру оставьте для парников. Или огурцы подвязывать. Максимум, на что она способна, как арматура - быть конструкционной, а не рабочей 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Klqrov Опубліковано: 2 квітня Поділитись Опубліковано: 2 квітня В 13.03.2024 в 11:34, Propeller сказал: На куб. Цемент М400 (можно ШПЦ) = 300-320 кг. Дальше пропорция 1 цемент - 2 песок - 4 щебень (фракция 5-20). Можете прикупить и суперпластификатор для снижения кол-ва, без ущерба текучести бетона. Ну и штыкуйте залитое. Хотя бы арматуриной. Также можете заказать щебень фракции 5х10, если кликнете сюда, найдете контактные номера менеджеров и сможете спокойно заказать, то что вам нужно. Ваши пропорции для бетона норм, и с суперпластификатором тоже хорошая идея. Арматура 10-12 мм для каркаса звучит крепко. Уплотнять грунт и стелить щебень правильно, поможет бетону лучше лечь. Про толщину плиты и расчеты – лучше у профи спросить, там важно много чего учесть. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xai_kbu Опубліковано: 5 квітня Поділитись Опубліковано: 5 квітня В 01.04.2024 в 06:39, Dendnepr сказал: Композитною арматуру оставьте для парников. Или огурцы подвязывать. Максимум, на что она способна, как арматура - быть конструкционной, а не рабочей Спасибо что напомнили. Из за низкого модуля упругости ее необходимо использовать в 3-4 раза больше чем металлической. Теперь у меня нет лишней, все уйдет на септик 🙂 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 5 квітня Поділитись Опубліковано: 5 квітня Я бы оставил для помидор и огурцов. Или для декоративки вьющейся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 24 квітня Поділитись Опубліковано: 24 квітня Привіт! Порадьте, як правильно зробити чорнову підлогу по грунку в котельній 2,3*5 м. Навколо стрічковий фундамент залитий. Почав заводити воду в будинок, а ще у котельні немає піякої підлоги. В кінцевому результаті планую там теплу підлогу, або якщо в котельні вона зайва, то напишіть ) Котельню планую за стіною гаража, тепла як такого десь з будинку поступати не буде тому хочу теплу підлогу там. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 24 квітня Поділитись Опубліковано: 24 квітня 19 хвилин тому, Андрій Миколайович сказав: Котельню планую за стіною гаража, тепла як такого десь з будинку поступати не буде тому хочу теплу підлогу там. А для чого вам опалювати котельню? Якщо там твердопаливний котел буде – він випромінює достатньо тепла щоб приміщення не промерзло. Якщо дуже переживаєте що промерзне коли котел довго не палиться – поставте поруч електричний конвектор з режимом антизамерзання. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 24 квітня Поділитись Опубліковано: 24 квітня 22 хвилини тому, smotesko сказав: А для чого вам опалювати котельню? Якщо там твердопаливний котел буде – він випромінює достатньо тепла щоб приміщення не промерзло. Якщо дуже переживаєте що промерзне коли котел довго не палиться – поставте поруч електричний конвектор з режимом антизамерзання. Твердопаливкий - так планується, але я його висуваю на другий план як допоміжний. Планую основне опалення - тепловий насос повітря-вода. І якщо дай Бог все буде добре, то може і не прийдеться ставити твердопаливного Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 25 квітня Поділитись Опубліковано: 25 квітня В свій час також розглядав питання опалювати котельню, добре, що попалась розумна голова, і я не витратив зайвого на обігрів. Працююче обладнання випромінюює тепло (+14-16 будете мати). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 26 квітня Поділитись Опубліковано: 26 квітня В 24.04.2024 в 14:31, Андрій Миколайович сказал: Порадьте, як правильно зробити чорнову підлогу по грунку Конструкция основания пола не зависит от наличия или отсутствия ТП. Варианты могут быть разными, всё зависит от грунта и желаемого конечного результата. От выбранного варианта отопления будет зависеть только глубина залегания основания. Советую такой вариант основания: грунт, гидробарьер max SD 0.02m, песок 50 мм, армированный бетон толщиной 150 мм - 160 мм. В 24.04.2024 в 14:31, Андрій Миколайович сказал: якщо в котельні вона зайва При таком количестве предоставленной информации Вы не получите разумный совет. Основанием для принятия решения является точка росы в самом слабом месте. При расчёте нужно учитывать поступление тепла от установленного в котельной оборудования. Т.к. расчёт отсутствует, то лучше перестраховаться и сделать ТП, тем более, что такой контур будет стоить незначительную сумму. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
