Подскажите синусоиду инвертора
igor3310
Здравствуйте!
Подскажите синусоиду инвертора для котла (со встроеным насосом)?
П.С. Скажите пож нрмальную фирму производитля иинверторов
10 часов назад, igor3310 сказал:
Здравствуйте!
Бамбарбия
Кергуду
  • Хаха 5
  • Дізлайк 1
8 часов назад, porterlv сказал:
А нема! Залишились лише з косинусоїдами...
Мені 2 штуки заверніть будь-ласка
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
1 час назад, Energon сказал:
То пан знає все про електрокамасутру 😂😂😂
  • Дізлайк 1
22 часа назад, igor3310 сказал:
Здравствуйте!
на Али смотрите отзывы , часто пользователи фотку с осцилографа бросают с синусоидой
15 минут назад, igorrius сказал:
Схоже ви зрозуміли питання - то може переклад для нас скажете ? 😂
Змінено користувачем dneprstab
  • Дізлайк 1
37 минут назад, dneprstab сказал:
насколько я понял - человек хочет купить инвертор с правильной синусоидой , чтоб котел можно было от него питать .
хотя и я мог не верно понять
1 час назад, igorrius сказал:
да для котла нужен - интересует синусоида
3 часа назад, igor3310 сказал:
если не срочно нужен , готовы ждать доставки - заказываейте на Алиекспресс
Змінено користувачем igorrius
  • Дякую 1
58 минут назад, igorrius сказал:
если не спочно нужен , готовы ждать доставки - заказываейте на Алиекспресс
да, это идеальный вариант.
  • Хаха 2
  • Дізлайк 1
01.12.2023 в 13:22, igor3310 сказав:
victron
суто для котла (якщо то простий настінний газовий котел потужністю 80-150вт) хватить і самого меншого phoenix 12/250
Гарантія 5 років в офів. На ОЛХ дешевше (в районі 100$) но гарантії швидше за все нема.
Змінено користувачем vovarpd
  • Дізлайк 1
6 годин тому, igorrius сказав:
І шукайте щоб поряд хтось скинув фотку нормальної фірми, або хоча б ії діректора
  • Хаха 1
В 01.12.2023 в 13:22, igor3310 сказал:
Victron - это Mercedes среди ИБП. Если бюджет позволяет, можно смело брать.
Если рассматривать бюджетные решения, с котлами вполне справляются ИБП 500 или 800 ВА типа Ritar, Volt Polska, Logic Power и др. Бюджет 3500-4000 грн. без аккумулятора.
Но есть одно "но" - они все с правильной синусоидой при работе от аккумулятора. При работе от сети форма синусоиды будет такой же, как в сети.
Если с сетью проблемы (сосед-сварщик, питание от тяговой подстанции ЖД и пр.) лучше рассматривать онлайновые ИБП, например, SinPro 200.
Минусы - они в разы дороже, у них постоянно работает кулер, чаще выходят из строя из-за большего износа.
  • Дізлайк 1
5 часов назад, engeneer сказал:
... лучше рассматривать онлайновые ИБП, например, SinPro 200.
Сінпро буває пару штук за рік в сервісі , тож я б не сказав що вони частіше ламаються.
А от Voltpolska - курва я пердоле...Краще не брати.
9 часов назад, igor3310 сказал:
Не брати незрозумілих поляків , румунів та іншого хламу без української гарантії.
Альтек , люксеон ,лоджикповер , рітар ,бразерс...- ось китайці з сервісом.
Або ж українські виробники - лвт , кулон(елекс) сінпро , фантом
  • Лайк 6
  • Дізлайк 1
1 час назад, igor3310 сказал:
А TATALIKEN или UKC китайцы норм?
ух......... і де ви ото його знаходите. Пишіть в приват. Є Маст 600Вт. Хоть якесь відоме....
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Беріть , бо я жінці пообіцяв нову шубу , а так хоч ремонти будуть та зароблю трошки
  • Хаха 3
23 часа назад, dneprstab сказал:
Марка загадочная, но что-то смутно напоминает)
  • Хаха 1
12 часов назад, engeneer сказал:
Все залежить від того кто і що замовляє яку комплектацію у китайців.
До Logicpower претензій нема , хоча вони досить активно присутні на ринку.
  • Дізлайк 1
35 минут назад, dneprstab сказал:
схоже держава взагалі самоусунулася від контролю за дотриманням імпортерами та виробниками стандартів та нормативів
В 03.12.2023 в 13:42, igor3310 сказал:
UKC китайцы норм?
кетайчик UKC у меня половину прошлого сезона блэкаутов отлично отработал на запитке холодильника и двухконтурного котла, фазозависимого. Здесь этот бренд не в почёте, но у меня никаких проблем не возникало. Так и валяется на полке, рабочий. Убрал потому что купил 2-киловаттного кетайца, шоб кофемашину тянул.
А на замену ему взял кетайца Swipower. Очень им доволен
Змінено користувачем SPClientOM
2 часа назад, US7IGN сказал:
Як би ж тільки це...але так , зараз стільки завозиться хламу.
