DIY збірка LiFePO4 батареї
Enot123h
11 годин тому, Mr. D сказав:
А цей тримач, здається, й роз'єднує одразу. Або точніше є такі ж ETI, які й використовуються для роз'єднання DC проводів.
Нещодавно користувався таким на два полюси. ETI навіть мають якесь мастило на контактах для такого типу запобіжників.
Я, до речі, нещодавно застосував ось таке обладнання для 5 kW LFP батареї
- тримач-роз'єднувач запобіжників KVL-00 3p M8-M8 - www.eti.ua/produktsiya-ua//001690870-;
- запобіжники NH00 gG 125A/500V - www.eti.ua/produktsiya-ua/fuse-links-nh/gg-characteristic/004182215-nh-nh00-125a-500-250-gg
Такий тримач, звісно, не має функції автоматичного роз'єднання та й щоб руками роз'єднати треба трохи зусилля прикласти
  • Дізлайк 1
1 годину тому, newbee2020 сказав:
турбує питання опору та нагріву. це у всіх режимах, чи тільки вказано було на максимальному струмі?
просто вказано без згадування величини струму. думаю це не означає що запобіжник так гріеться при паспортному струмі. це скоріше захист від перевантаження.
  • Дізлайк 1
Купив пару штук вимикачів від DaierTec отаких (брав вже в них busbar, гарна якість, поставив вже один між мультіплюсом і батареєю де номінальний струм 100А, а піковий пару сек до 200A).
s.click.aliexpress.com/e/_DCfguCp
І потім купив якось одну штуку від CNSpeed (s.click.aliexpress.com/e/_DBEaTtX) , з виду наче ідентичне було.
Несподобалося як щолкає. Розібрав.
І що бачу.. Саморізи коротші, гайки тонші, пружина менша, товщина мідної пластини 1.9мм проти 2.9мм в нормального, на болтах якісь написи виступаючі, тобто ймовірно поганий контакт, в DaierTec все плоске. Сам ричаг тоже чуть люфтить.
Но саме головне поміряв опір. в того CNSpeed опір 7-8 міліом.. В нормального від daiertek опір 0.18, в десятки разів менше. Прийдеться викинути той CNSpeed.
З тим алі підстава приходить звідки не чекали, будьте обачні на любій фігні до батареї, не тільки з тими вимикачами :)
Зліва ге, справа добре.
Змінено користувачем vovarpd
15 часов назад, vovarpd сказал:
В обох болти сталеві? Бо в орігінала мідь, або латунь, на вигляд.
Теж брав схожий тільки в іншому магазині. Розбирав, наче все непогано, болти не магнітяться, прижина туга (замахався збирати).
Поставив на акум. При струмах більше 50-70А трохи теплий... Думав чи такий ставити, чи автомат-рубильник.... мабуть хай працює що є...
посоветуйте пожалуйста, 8 банок lifepo4 собирать в 12 вольт или 24 ?
12 вольт удобно тем, что можно не менять инвертор , ничего не переделывать, просто заменить свинец на литий.
но это ж придется покупать на металлобазе алюминиевую или медную шину
, медную наверняка лудить, нарезать , сверлить отверстия.
шина наверняка не идеально ровная, погнутая и кривая немного будет,  скорее всего электрический контакт будет хуже,
чем с теми шинками, что в комплекте с банками.
кроме того ток балансировки при 24 вольтах на каждую банку в два раза больше будет , чем при 12 вольтах,
в плане балансировки 12 вольт хуже будет .
  • Дізлайк 1
21 минуту назад, igorrius сказал:
якщо є фінансова спроможність, я б краще на 24 брав, щоб потім знову не переробляти. якщо продасте 12В то доплата не дуже велика буде
  • Дізлайк 1
24 минуты назад, newbee2020 сказал:
якщо продасте 12В
большую часть времени инвертор не включается вообще , ото летом отключения были- и все, больше инвертор не включался, можно было бы оставить 12 вольт .
Вопрос в том, насколько надежным получится сделать соединение с самодельными крывыми шинами.
наверняка безопаснее стандартные шины применить, что в комплекте с ячейками ?
1 час назад, igorrius сказал:
А почему нельзя собрать 12В из 8 банок с заводскими шинками что идут с ячейками? Я себе сделал 2p4S на комплектных пластинах как-раз чтобы не менять инвертор.
Змінено користувачем Pepta
Только что, Pepta сказал:
если не ошибаюсь -там на кажую банку по  короткой шинке на2 банки
а для 12 надо длинные шины на 4 банки длиной
5 минут назад, igorrius сказал:
Собрал 2P4S на комплектных широких алюминиевых пластинах.
1 минуту назад, Pepta сказал:
пришлите пожалуйста фото поо возможности
4 минуты назад, igorrius сказал:
Вот.
(На нижний левый угол не обращайте внимания - там гибкая перемычка, это я тестирую LF280 та LF304 в одной батарее, а там шпилька и площадка.
А так стоит такая же пластина широкая.)
5 минут назад, Pepta сказал:
Вот.
на 4 ячейки нужно 5 перемычек , комплектных не хватает , если параллелить ячейки
Да, верно, всего нужно 11 перемычек. У меня были еще от другой батареи 8S, где с ячейками пришли и медные и алюминиевые широкие. Можно купить на OLX (бред - цена 200 грн за штуку ))))
5 годин тому, igorrius сказав:
Купіть рівну шину з люмінію в магазині. Ціна не космос.
Маю рівну луджену шину 2x15x500
Купував на алі для інших потреб, не пригодилась. За 250 грн можу продати як кому треба (+доставка).
Або тут можна замовити, то що чекати треба.
vi.aliexpress.com/item/1005006925535754.html
1 час назад, AndryG сказал:
лучше алюминиевая , или мелная луженая , как считаете ?
вот такая алюминий подойдет ?
( там разные размеры )
epicentrk.ua/ua/shop/polosa-as-0151-30kh2-as.html
Змінено користувачем igorrius
11 годин тому, igorrius сказав:
При перерізі шини (60+ мм2) вже пофіг буде мідь чи люмінь. Але в епіку анодований люміній, не знаю подробиць, що там за покриття, та читав що на шини не піде воно.
amperok.com.ua/shyna_aljumіnіjeva_4_40_3m?gclid=CjwKCAiAxKy5BhBbEiwAYiW--8pXl9X-sgMHz91Sq--x66IEWoBo9DL6PKfh9loqdSwDyFjjaiYqHBoCd8YQAvD_BwE
Для прикладу
Змінено користувачем AndryG
  • Дізлайк 1
12 годин тому, igorrius сказав:
Не дуже, бо це твердий алюміній типу АД31Т5, а для шин краще використовувати щось типу АД0.
В 02.11.2024 в 12:25, Mr. D сказал:
Вы, уважаемый все правильно сделали с точки зрения науки и здравого смысла. В вашу систему я бы дополнил еще и выключателем нагрузки (ибо основная задача предохранителя, как и автоматического выключателя не в коммутации участка цепи, а в его защите по превышению тока). А тот человек который вам пальчиком погрозил, некто наблюдатель (вроде позиционирует себя как суперспециалиста) видимо забыл, что участки цепи ответственные за питание требуют защиты по току. И ничего лучшего, чем плавкий предохранитель человечество не придумало. И размер вы выбрали правильный - кз в таких цепях измеряется в кА, и те, кто по наивности ставят автомобильные жучки никогда не видели зеркальной поверхности от испарившегося плавкого предохранителя.
  • Дізлайк 1
В 21.10.2024 в 15:08, razzil сказал:
Має право на життя чи перебір? Каркас з профільної труби 30х30
сделал из уголка 32 , так еще места меньше , сверху закрыл поликарбонатом
  • Лайк 6
  • Дізлайк 1
В 22.08.2024 в 14:13, ЯД сказал:
Друга пішла
всем доброго пятничного вечера !
а подскажите пожалуйста , оригинальные перемычки специально имеют продолговатое отверстие , чтоб если ячейки расшырялись - винты крепления шины могли проскользить в этой прорези ?
или форма отверстий не имеет никакого значения , если самому перемычки мудрить - то достаточно отверстия сверлом 6 мм сделать ?
на фото я правильно вижу , что перемычки изогнутые , как бы с подпружиниванием , это для чего то так задумано ?
13 хвилин тому, igorrius сказав:
Овальные отверстия - чтобы была возможность вправо влево при сборке. Иначе придется ячейки в идеал выставлять.. учитывая что всегда есть допуски на точность. Например, +- мм при наваривании терминалов.
Можно и сверлом, только под М6 лучше взять сверло на 7. Отверстие в перемычке чуть больше, вы ж болты/шпильку не в перемычку ввинчиваете, а ее притягиваете. То есть она свободно должна одеваться на д6
Да, перемычки изогнутые и они как бы мягкие, именно это для расширений/играния отдельных ячеек. Да и при перевозке все равно есть движение
Змінено користувачем ЯД
1 минуту назад, ЯД сказал:
не все так просто оказывается .
а можно провода балансира не наконечниками подключать к перемычкам , а поприпаивать их напрямую к перемычкам  ?
