DIY збірка LiFePO4 батареї
Enot123h
10 часов назад, US7IGN сказал:
тільки люди ж мабуть планують не такі зарядки як в телекомах під'єднувати
Почему)) я себе дома поставил с телеком сегмента))
Телеком сегмент очень интересная альтернатива сегодняшнему китайскому гомну.
Случайно наткнулся на одного чувака который в крупном телекоме работает так они переодически предлагают всякие старые железки. Железки просто тупо списывают из-за обновлений станций. Продают чуть ли не по весу) реально, целые рабочие шкафы натыканные всяким добром по цене чермета.
Видел на продажу шкаф ЕЖУхи по цене "Камаз навоза", вход 380 вольт - выход 48 вольт но 700 Ампер, ото техника)))
Вот я и взял как-то себе инвертор 2,5 квт, зарядное и байпас-свитч (шняга которая на лету переключает) по цене дешевле самого галимого дешевого китайского гибридника. Конструктор конечно еще тот, все тупо в отдельном виде, размеры конские (радует что все в рэковом исполнении), телеком сегмент как никак, но коммутируется без проблем и на удивление (с учетом возраста оборудования 2001 год выпуск) третий год все работает просто изумительно и безотказно, и судя по качеству деталей (на 2001 год стоят автоматы Легранд, явшоке), пайки и сборки уверен что проработает дольше чем сегодняшние китайские инвертора.
10 хвилин тому, denis-k сказав:
я теж бачив повну стійку з БС в приватному сараї, але не всі ставлять як систему.
я взяв на пробу один промисловий БЖ, але навіть яксть та параметри і безшумність пасивного охолодження не дало переваг через велику шумність в радіо спектрі частот. так що я щиро і люто ненавиджу всіх підарасів які сруть в ефір китайським та іншим лайном. майже як кацапів...
  • Дізлайк 2
Зарядки звичайні з аліекспрес, 40 і 60 А, 14.4В, не з БЖ від серверів. Що я не розумію - це як в кінці заряду зменшується струм. Цим керує зарядне чи BMS?  Якщо зарядне  - тоді можуть бути проблеми, вони мають однаково працювати, а якщо BMS - то все має бути добре.
CV в зарядном. Естественным путем спадает при насыщении аккумулятора
Обоснуйте в чем заключаются проблемы
Змінено користувачем SantehnikPPR100
30 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
Просто припускаю, що в цьому випадку обидва зарядні пристрої мають поводитись (зменшувати струм/напругу) однаково, а якщо вони різні - то це не гарантовано. Але на що це впливає і чи це насправді погано - теж не знаю :)
2 хвилини тому, Pepta сказав:
мабуть потрібно почитати що пише виробник конкретного БЖ. наприклад як тут cnnvvv.com/news/how-can-switching-power-supply-output-be-used-in-parallel/
  • Дізлайк 1
1 година тому, Pepta сказав:
У мене вдома два різних інвертора - 8кВт та 5кВт, так от вони працюють на зарядку одного акумулятора!
При цьому в них різні налаштування струму заряду і нічого, не заважають один одному.
  • Дізлайк 1
Добралися до суті)
Я не інженер, тому наскільки це погано, і самі процеси не поясню. Може одне зарядне просто почне працювати даремно і нагріватися, воняючи дешевим китайським пластиком, а може й згорить, бо там навряд якісь захисти є. Коли в нас стала потреба робити спарені та строєні зарядні, які були з одного контейнера, то хлопці витрачали час на перевірку та регулювання цих прекрасних виробів.
Заразом по БЖ, на лікнеп по яких дали посилання вище: без регулювання в спарці вони(китайські дешеві) горять теж.
Все перевірено втратами грошей та часу. Статистика не така велика, бо після пари випадків на тестах птушника відігнали від збірки й прийшлось займатися цією, вельми інтелектуальною працею, дорослим дядькам. Що і як вони там робили - не вдавався, бо все стало працювати.
Можливо, в інших умовах, комусь пощастить і все буде працювати та не згорить.
Змінено користувачем DmiVady
дешеві китайські горять і без роботи в паралелі ... так що це не показник.
коли у мене була перша самозбірна батарея з lifepo4 з 4 комірок, то першу зиму блекаутів вона прекрасно заряджалася трьома різними китаськими зарядними пристроями з різним струмом заряду і напругою, для свинця.  все що було дома , попідключав для прискорення заряду.
той хто знае як вони працюють то розуміє,  що у них при такому режимі роботи шансів згоріти не більше ніж при роботі по одинці. просто зарядка з меншою напругою при досягнені максимальної напруги першою зменшить струм заряду а потім припине взагалі, бо буде важати що батарея вже заряджена.
такою ерундою я слава богу вже не займаюся. купив нормального гібридного інвертора, котрий робить все автоматично, безпечно, швидко.   чого і вам бажаю.
  • Лайк 7
10.12.2025 в 16:18, Pepta сказав:
чи можна заряджати батарею одночасно двома зарядними пристроями?
Чого ні.
Деякі виробники мають в своїй лінійці подібні зарядні, які позиціонуються як засоби заряду батарей від генератора, щоб не насилувати неякісною синусоїдою споживачів після інвертора. І скільки треба стільки їх підключаєш. По суті це звичайні зарядні з регулюванням струму.
Ось приклад зарядка батарей від генератора, 12 зарядних по 5кВт кожне, в сумі 60кВт.
Змінено користувачем Dmode
  • Дізлайк 1
Доброго)
Виникло доволі просте питання - DC-запобіжник на батарейній лінії (+).
Гібридний інвертор EASUN iSolar SMH-II-4.2KW(4200 ВА/3800 Вт з піковою потужністю до 8000 ВА)+ батарея LiFePO4 24 В 314 А·год + дроти 25 кв. мм . Приблизно рахував I_DC ~ P / (V · η) ~ 3800 Вт / (24 В · 0.9) ~ 176 А, тобто запобіжник Victron MEGA-fuse 250A/80V - CIP138250020, як на мене, аматора, цілком підходить, і мабуть, його і поставлю.
В темі є не тільки аматори, але й фахівці, чи ті, хто повз фахівців проходив.
Тому питання:
а коли подібні схеми (інвертор+батарея) збирають на продаж і з гарантією (і відповідальністю),
і не на базарі біля чебуречної, а на фірмі з репутацією, то які запобіжники ставлять?
youtu.be/6A9l7ZWuKjg?si=UC6mZONIz78ah-KJ
На 7:50 вскрытие
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
14.12.2025 в 19:00, DmiVady сказав:
для себе якщо робите ставте зовнішній запобіжник із можливістю розмикання вручну, і з мінімальним нагрівом в номінальному режимі роботи
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
16 минут назад, newbee2020 сказал:
На жаль цей дешевий тримач від китайців з'явився на форумі значно пізніше ніж потрібно було мені. Тому довелося взяти дорогий від ЕТІ.
  • Дізлайк 1
1 година тому, newbee2020 сказав:
Дякую. В чому перевага саме такого запобіжника для цілей запобігати дуже великим струмам короткого замикання при негативних сценаріях?
7 минут назад, DmiVady сказал:
З умовно доступних це чи не єдине гарантовано працююче рішення. Свого часу в іншій темі дуже довго обговорювалося.
  • Дізлайк 1
19 хвилин тому, Vikctor сказав:
Пошукав, але не зрозумів в якій темі, тому спитаю суть: у когось в тій темі було штатне спрацювання саме такого запобіжника, а інший запобіжник у когось при таких умовах не спрацював? Чому саме цей є "гарантовано працююче рішення". Невже такий: Запобіжник Victron MEGA-fuse 250A/80V  якщо він правильно підібраний, не загасить дугу?
В прикладі просто те, що я вибрав для себе, але якщо є кращі, чимось конкретним, рішення плавких вставок, то с задоволенням скористуюсь досвідом.
5 хвилин тому, DmiVady сказав:
з огляду на ціну можна просто взяти оба, поставити послідовно і коротнути - який перший згорить той і кращий :flag1:
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
21 минуту назад, DmiVady сказал:
Наскільки пам'ятаю - тема ось ця. Обговорювалося під час минулих тривалих відкдючень, тобто влітку 2024р. Задача запобіжника не погасити дугу (звідки вона там візьметься?), а швидко розімкнути ланцюг, щоб у разі нештатного зростання струму в якійсь комірці не згоріла вся збірка та інвертор заразом.
Не пам'ятаю щоб хтось поділився власним досвідом спрацювання якогось з запобіжників. Тож вся інформація виключно з форумів. В тому числі англомовних.
Змінено користувачем Vikctor
  • Дякую 1
  • Дізлайк 2
20 хвилин тому, DmiVady сказав:
Там надо скорость реакции предохранителя. А этот мега - супер медленный. Из того что читал, самые быстрые вроде "Т". Но на просторах Европы я что то их не нашел (хотя не сильно искал)) )
  • Дякую 1
Звідкі ці руськомовні електрики-мебляри широкого профілю беруться? То був один довбень на всіх (спостерігач), а тут ще одне опудало з'явилося.
  • Хаха 3
  • Дізлайк 4
Ты бы умного не включал, "специалист"
5 минут назад, Vikctor сказал:
Фак, что это за вы...ер(?)
  • Хаха 1
  • Дізлайк 3
13 хвилин тому, ЯД сказав:
Если правильно понял - то есть может не успеть расплавится до момента катострофы?
И искать нужно подобие такого, класса "Т" : www.bimblesolar.com/Class-T-fuse-125A?srsltid=AfmBOoqEoK5v1sB3yyOQ7KCVvqst-PZUlpFc6Wj2hG_1-KOxpSsaKj3I&utm_source=chatgpt.com
