Установка крана-смесителя, вопросы.
АлександрБ.
ІМХО. Я за рішення, що потребують мінімуму маніпуляцій для досягнення прийнятного результату, тому спробував би купити чашки максимальної висоти, які знайдете. Якщо знайдете висотою більше 30 мм, то і прилягання до стіни буде нормальне, і різьба майже вся сховається. Ну а якщо вже щось і різати (якщо ні чашок ні ексцентриків прийнятних не знайдете), то підрізати муфту в стіні відкладіть на самий кінець, бо далі тільки додатковий незапланований ремонт в ванній, зі зварочними роботами
Підрізання ексцентрика це мінімум і є. якщо є болгарка. все інше то довго і/або муторно. Ще й по фото там і так досить глубокі розети встановлені. А виставляти по новій ексцентрики то взагалі не кожному за легко...
23 хвилини тому, SantehnikPPR100 сказав:
але все рівно до плитки вони не докручуються, тому потрібні глибші. В інтернеті знаходяться глибиною 30 мм (існуючі по фото - 25 мм), думаю варто пошукати
9 часов назад, АлександрБ. сказал:
Прошу дати посилання, та де можна купити в Києві.
Особисто, не через інтернет.
Я не знаю. Ще й особисто.
Шукайте, Ось варіант
Варіант 1 - викрутити ексцентрики і поміряти міжцентрову відстань - може там 1 із N випадків, коли чітко 150 мм і можна використати прості ніпелі 1/2"х3/4", які коротші ексцентриків, із комплектними чашками
Варіант 2 - на Півдюйма є розетки глибиною 60 мм - Ghidini 15266. Вони не під змішувач, але отвір 26 мм, можна акуратно прилаштувати
53 минуты назад, murava сказал:
До речі, дуже зручна штука.
  • Сумно 1
14 хвилин тому, B.S.V. сказав:
Дядя Саша, реально зручна штука, там є не тільки по 9тис грн, можна й дешевше, всього по 8тис. image.png.69767d9a5aeeff87c54f623d5a4d3291.png
Панове фахівці, поясніть, будь ласка, чому не можна укорочувати ексцентрики?
  • Хаха 2
Можно и нужно и не парить мозги с розетами и торцевателями
Есть одно но (кроме кривых рук) - там может быть встроенный сетчатый фильтр. Но это редкость дикая.
Змінено користувачем SantehnikPPR100
1 час назад, Vitaliy67 сказал:
Или такой.
Змінено користувачем Vitaliy67
2 часа назад, murava сказал:
Ось варіант
Йой, то є дуже круто.
За такі гроші буду півдня пиляти ножовков !
  • Хаха 1
10 годин тому, АлександрБ. сказав:
Йой, то є дуже круто. За такі гроші буду півдня пиляти ножовков !
Та ножовкою ви того не зробите навіть при великому бажанні, хіба що реноватором і то ще пошукати недешеві насадки.
з усього вище сказаного бачу укорочення ексцентриків як самий простий варіант.
13 годин тому, SantehnikPPR100 сказав:
для чого манагери туди в ексцентрики втулили сітчастий фільтр, мабтуь щоб краще лапшу вішати покупцям.. типу новинка..
забється фільтр , потрібно змішувач знімати :-(
14 часов назад, Фрай сказал:
А у "фахівців" нічого не можна. Якщо, звісно, це не роблять вони самі.:classic_wink:
  • Хаха 1
46 хвилин тому, murava сказав:
Так можна чи неможна різати ці кляті ексцентрики?!
Різати не можна залишити !
  • Хаха 1
2 години тому, Dr.Yura сказав:
Манагери тут ні до чого. Це інженери , для захисту катриджа від шламу і.т.д... Ще замість цих вставних сіточок використовують безпосередньо прокладки з сіточками , що спрощує чистку при забиванні.
1 година тому, andrey_ka сказав:
ну так по мірі забивання сітки буде зменшуватись протік води, треба тоді знімати той змішувач , це не зручно.
логідно ставити фільтр на вводі в квартиру де можна нормально почистити фільтр і т.д.
це якась фігня а не рішення...
4 хвилини тому, Dr.Yura сказав:
Так так і робиться , ставиться фільтр на вводі який захищає всю квартиру і оці прокладки з сіточками які захищають безпосередньо картридж від усілякого шламу який може бути в трубах , бойлерах , і.т.д... вже після загальноквартирного фільтра. Ну не просто ж так їх ліплять ?
Це як в електриці , є загльний автомат , а є  на окремі кола.
50 минут назад, andrey_ka сказал:
Аналогія некоректна. Любий автомат міняється з однаковою складністю. До того ж, видно, з яким проблеми
невже катриджі такі ніжні, що від якось трохи бруду ломаються, та навіть якщо зламався за кільканадцять років, то пішов купив інший, але чи вдасться його заімінити бо там ще долізти треба для його замінити бо теж могло все закиснути.
2 години тому, ashim1990 сказав:
Ну Ок , не коректна то й не коректна.
Ну я вам привів логічно обгрунтування , навіщо ставлять сітчатий фільтр чи то в сам ексцентрик , чи то в прокладку.
Дайте своє логічне обгрунтування , навіщо манагери ставлять такі сіточки , що би що ?
4 хвилини тому, andrey_ka сказав:
класне рішення, новинка, у вас лійка не буде забиватись і т.д.
моєму знайомому так намагались впарити це ноу-хау в епіцентрі, він запитав що робити коли забється сіточка тоді що, продван завис? пяоснив що простіше розібрати лійку і її почистити ніж знімати змішувач.
  • Дякую 1
Зняти змішувач швидше ніж почистити лійку.
До речі , в лійці на вході також стоїть сіточка.
