3 фази, 5 квт., 16 ампер?
vine
Всем привет! Такой вопрос. Если в частном доме 3 фазы, разрешенная мощность 5 квт. и стоит автомат на 16 ампер. То получается что 16 ампер это примерно 3,5 квт. на 1 фазу и если фазы три, то выходит больше 10,5 квт. Вроде бы автомат как бы с большим запасом. Но как быть, если я например покупаю какой то электроприбор 220в. с мощностью  4,5 квт. или 5 квт. то автомат у меня будет выбивать. Хотя разрешенная мощность 5 квт. На основании этого не должен ли тогда автомат стоять на 25 ампер? И просить у ДТЕК чтобы поменяли на 25 ампер. Или я что-то недопонимаю?  Спасибо!
38 хвилин тому, vine сказав:
Це означає сумарну дозволену потужність, тому 16-амперний автомат у вас стоїть з великим запасом, бо мав би стояти 10А (7,5А теоретично, але таких немає, найближчий автомат більшого номіналу 10А)
  • Дізлайк 1
  • irina1969 змінив заголовок на 3 фази, 5 квт., 16 ампер?
2 часа назад, vine сказал:
Если покупаете электроприбор на 4,5 или 5 кВт, то либо покупайте прибор с трехфазным подключением, либо докупите к нему трехфазный трансформатор 380/220 на необходимую мощность. Ну, или дорогой вариант - докупить необходимую мощность у поставщика. Это новые ТУ, возможно проект, возможно замена проводов ЛЭП и только потом замена вводного автомата.
  • Дізлайк 1
3 часа назад, vine сказал:
в вашем случае на такую мощность ищите двух-трех фазный потребитель (например мощные электроплиты идут двух фазные)
будет, по одной фазе, остальные естественно тоже выключатся
тут еще прикол нет ли ограничений в счетчике)
автомат то может и 100амперный, а счетчик запрограммирован на 10 ампер
  • Дізлайк 1
Спасибо за ответы! Я понял, что есть разные варианты. Но хочу узнать. Это правильно, что имея разрешенную мощность 5 квт., я не могу подключить прибор на 4 квт. 220в. (Потому что автомат на 16 ампер). Если это правильно, то значит это мои проблемы. А если это не правильно, то мне должны поставить мощнее автомат? Если я правильно выразился.
Змінено користувачем vine
14 хвилин тому, vine сказав:
Так, це ваші проблеми. Якщо хочете потужніший автомат, то є два шляхи:
1. Купуєте більше потужності.
2. Ставите розумний лічильник з обмеженням потужності, тоді автомат може бути і 25А, але лічильник буде відключати будинок строго на 5 кВт незалежно від розподілу потужності по фазах, тобто всі 5 кВт можуть на одній фазі.
  • Дізлайк 1
23 хвилини тому, volomoto сказав:
Саме тому відмовився від 3-фазного підвищення до 15кВт, а наполіг на 11кВт однофазного, мені так легше.
1 хвилину тому, Фрай сказав:
Так легше, якщо нема перекосу по фазах. Якщо ж саме ваша фаза почне просідати, то вже нічо не зробиш, а у випадку 3ф ще можна перерозподілити споживачів.
Так, але при умові, що розподіл фаз у вашому будинку дозволяє це зробити, у мене ж з самого початку був розрахунок на одну фазу бо на той час різниця між фазами була за межами розуміння.
Ото й доводилось ДТЕКу тричі мені перекидати з фази на фазу, щоб забезпечити згідно договору. ))
Змінено користувачем Фрай
8 часов назад, vine сказал:
Не існує однофазних ( на 220 Вольт)  електроприладів заводського (офіційного) виробництва.
Промислові виробники не випускають не мають права виробляти однофазні побутові електроприлади з максимальною потужністю більш, як 3,5 кВт.
3500 Вт / 220 Вольт = 16 Ампер.
Також, розетки для підключення побутових електроприладів розраховані на максимальний струм у 16 Ампер.
16 Ампер х 220 Вольт = 3500 Вт.
  • Дізлайк 1
Усі інші побутові електроприлади, що мають потужність, більшу за 3,5 кВт,
- не є однофазними.
Такі прилади можуть бути :
- двофазними,
- трьохфазними.
      ... та потребують у приміщенні Користувача наявності мережі відповідної системи.
Змінено користувачем АлександрБ.
  • Дізлайк 1
3 хвилини тому, АлександрБ. сказав:
- не є однофазними.
- двофазними,
- трьохфазними.
В якже електричні котли. Наприклад цей
bt.rozetka.com.ua/ua/111381914/p111381914/
24 минуты назад, BugS сказал:
Наприклад цей
Не знаю, що Вам відповісти ...
Значить, цей котел не є побутовим, тобто таким, що Користувач може самостійно включати у розетку.
Можливо, він є устаткуванням, яке повинне встановлюватися відповідним персоналом.
Також, він обов'язково буде потребувати заземлення.
А це, у багатьох випадках, неможливо.
До того ж, 7,5 кВт - це приблизно 32 Ампери.
Сумнівна можливість отримати автомат такого номіналу при однофазному підключенні.
А що ви скажете за духову шафу? вони від 3 до 4.5 кВт
Цитата
До того ж, 7,5 кВт - це приблизно 32 Ампери. Сумнівна можливість отримати автомат такого номіналу при однофазному підключенні.
Легко і не 32, а 40А бо 7,5 кВт це майже 35А
11 хвилин тому, АлександрБ. сказав:
17 хвилин тому, Фрай сказав:
40А
Що це за цифра ?
На фото бачу - автомат на 40 Ампер.
Такі існують, як і багато інших,
і номіналів, і виробників.
До чого саме цей автомат до нашої теми ?
1 час назад, BugS сказал:
Так, саме такий стоїть на дачі. І у сватів теж поставив в селі.
До речі, блок-тен один раз вже замінив (коли згоріли 2 з 3).
Змінено користувачем ashim1990
26 хвилин тому, АлександрБ. сказав:
На фото бачу - автомат на 40 Ампер. До чого саме цей автомат до нашої теми ?
Як до чого? До вашої упевненості у тому, що
57 хвилин тому, АлександрБ. сказав:
Є старий договір на 7.5кВт і там вказаний номінал автомата 4-А, саме його вони мені одразу встановили.
