Клей для плитки
Truv
Привет!
Наконец подошел уже к выбору клея, прошустрил рынки, на китайском у нас, мне в открытую сказали что мастер и еще какой то клей фасуют рядышком, не знаю шутка или нет, но зерно проросло.
плитка 40х40 Испания глина и 30х30 вроде грес Польша
Выбор*
СМ-16 менеджер сказал, что подойдет для моей плитки, клей хороший ,по факту 160 грн мешок, одинаков с 117, разница в размере плитки.
Силтек Т-801(127 грн ) или T-83(96грн) разницы не заметил, только T-801 имеет надпись(с2te)
KEMAKOL FLEX 171 очень хвалят на базаре - 200грн
Крайзель - 104 около 170 грн
У меня выбор стоит интуитивно между СМ и Силтеком.
Ребята, подскажите на понедельник надо?
Силтек приятнее в работе.
Т83 не сертифицирован по европейским нормам.
Поэтому и нет той маркировки.
Судя по описанию он должен бы быть С2Е.
За счёт уменьшения кол. присадок уменьшилась его цена.
Но и уменьшилась область применения. Т.е он не такой универсальный как Т801.
В принципе Вам хватит и Т83.
Пересмотрел еще раз каталог Силтека, Вы правильно подметили универсальный, а мне кажется при таком количестве вариантов клея, должен быть тупо заточен под теплый пол а не универсальный, либо маркетинг либо...
Вот T-81 вроде по описанию больше подходит для пола, но отметки нет что он подходит, для деформаций и теплых полов пишут, не понятно.
А реально в итоге они предлагают Т-84 для водяного теплого пола.
Маркетинг.
А ещё Вы заметили, что и 84 не имеет сертификата.
Их, наверняка, нельзя "впихнуть" в евронормативы.
А поскольку мы, по сравнению с Европой, нищие, то производители и стараются всячески удержать цену делая подобные продукты.
Кто знает, какая минимальная толщина клея для керамической плитки 30*30 на теплый водяной пол? Клей Силтек 801. Толщина стяжки 70-80 мм вместе с трубами (ф 16 мм). У меня получается около 2-3 мм. Плитка не отлетит при такой толщине?
Если хороший клей, то не отлетит даже если толщина клея будет до 1 мм.
Привет всем!!!
Подскажите пожалуйста в таком вопросе :
есть входные ступени(монолит бетон) в дом, 4 шт. Без навеса, т.е. открыты всем ветрам и дождям...Требуется облицевать их плиткой. Поверхность бетонных ступеней перед укладкой плитки будет выравниваться примерно в пределах 8-10мм. Плитка морозостойкая(написано на упаковке) грес.
Возникшие вопросы:
1. Каким раствором делать выравнивание под плитку?
2. Надо ли что-то добавлять в п.1 для гидроизоляции или наносить поверх обмазочную?
3. Чем лучше заполнить швы после укладки плитки?
З.Ы. Тем про ступени прочитал много....примеров "отстрелившей" плитки - тьма, не хотелось бы получить такое.
СПАСИБО!!!
А Силтек 801 хороший?
Промазываю клеем стяжку (грунтованную) под гребенку и плитку на сдир. Предварительно, влажной губкой протираю от пыли стяжку и плитку.
На такую плитку берётся гребёнка 8-10мм.
И толщина клея будет 4-5мм.
Но это при условии ровного основания.
Гребенка 8 мм, начинал укладывать с толщиной клея 3-4 мм, заполнение почти 100% (убедился когда пришлось на следующий день оторвать 8 плиток). Потом из-за небольшой неровности пола толщина сошла на 2 мм.
Мира 3130 и Сопро №1 случаев отставания плитки не зафиксированно. Лично провел эксперимент. В селе, уже наверно лет семь будет, приклеил лист оцинкованного метала примерно 20 на 20 см. в месте где постоянно попадает вода. Держится и признаков отваливания нет.
Если бы передо мной стояла задача, я бы максимально отговорил делать плитку на улице.
Если бы отговорить не получилось, то обмазал бы ступени, например, проникающей гидроизоляцией, предварительно зачистив бетон алмазом, "открыв поры" - это не даст влаге подниматься из земли по бетону и проникать в слой клея, и защитит сам бетон от воды сверху, причем не поверхностно, а глубинно, если верить тому, что пишут. Дальше клал бы плитку на утолщенный слой клея. Клей с латексной добавкой-эластификатором.
Тонкие выравнивания слоем 8-10 мм могут оказаться слабыми и гигроскопичными
Коля, это-же не наш метод.;)
Настоятельно рекомендую выровнять ступени перед нанесением обмазочной гидроизоляции. Можно тем-же плиточным клеем.
Ну как по мне там основа ну вообще никакая. Мусор один а в добавок еще и кирпич. Практически 100% вероятность что через пару зим будет похожее.
А вообще я тоже подержу мнение что плитка на улице не желательна. Другое дело гранит ну или какая то утолщенная и длинная плитка специально на ступени.
Спасибо!
Дело в том, что плитка всё-таки универсальный вариант по деньгам/внешнему виду.....про надежность конечно этого сказать нельзя..
Может подскажете иной вариант?!
а какой именно...марка/бренд?
Спасибо!
Скажите пожалуйста, а проникающая гидроизоляция наносится до выравнивания поверхности(ступеням 4 года....глянца на них нет) или уже перед укладкой плитки?
З.Ы. Данные материалы нужны не в промышленных масштабах, а только на одно крыльцо.
Спасибо!
Трудно оценить на прочность эту конструкцию. Но, судя по картинке, нижние ступени уже развалились и латексы там не помогут. В идеале, развалить все по максимуму, сделать нормальные бетонные ступени и обложить плиткой.
Это не мои ступени!!! Уважаемый Бонис привел пример-страшилку, чтобы отговорить от плитки.
У меня ступени в отличном состоянии, ничего не крошится и не откалывается.....просто надо облагородить!
Извините, почитал теперь Ваше. Тогда Вам вроде как уже написали - клей для наружных работ Ваше все: им выравниваете, клеите морозостокую плитку. Можете даже шов сделать из него, а можете выбрать любой другой.
Наносится на бетон, очищенный от верхнего слоя и хорошо промытый. Я ей работал один раз, поэтому не практик. Важно нанести по инструкции и выдерживать для три, не давая пересыхать. Первые сутки предохранять от воды, дальше можно поливать. Я так понял. Если верить тому, что пишут - очень хорошая штука.
Эпоксидные и полиуретановые покрытия от Пропеллера с флоками
4
4
В этом году начну предлагать альтернативу в отделке ванных, комнат, лестниц и т.д.
Так называемый микроцемент.
in1.ccio.co/J2/n4/FE/c3df5fb67b372d051a05c21d38bfbf42.jpg
www.koperquimica.com/gallery/foto16_t8w670u7.jpg
www.cimentartcanada.com/wp-content/uploads/2015/08/Microcement-Shower-Walls-_-Countertop-in-Bathroom.jpg
www.cimentartcanada.com/wp-content/uploads/2015/08/Microcement-Stair.jpg
У нас будет 96 цветов.
С этого места подробнее пожалуйста.)))
На первом фото прямо воплощение моих желаний в душевой. Но подозреваю что речь только про пол, ну и про ступени на последующих фото?
Я Вас удивлю : пол, стены, потолок (если хочется), душевые поддоны, даже раковинs, даже мебель.
Вбейте в поиск microcement bathroom и кликните на картинках.
Уже отдали перевод на русский производителю. Ждем брошюры.
Как наносить вот пару виде:
1. Стены
2. Пол
