Кухня. Кто где заказывал?
nightw
А подскажите, смотрим на такую мойку - kranok.com/teka10125134 , но чтоб установить её сверху на столешницу как здесь:
jpg.jpeg или здесь:
view-0307752PE406103S5.JPG.
В первом примере там вроде совсем заподлицо, нам надо просто сверху чтоб была, минимум над уровнем столешницы.
Где-то вроде видел на сайте какого-то производителя что мойки такие что снизу под столешницей что сверху можно ставить. Как на самом деле? Это отдельный вид должен быть мойки? Чем отличаются?
ставили тестю мойку с монтажем "под столешницу" как обычную накладную - все ок
Так я и думаю, она же не имеет каких-то креплений/выемок для крепежа с какой-то стороны, а просто на герметик садится?
я не готов сказать за все бренды, в моем случае не было никаких отверстий для монтажа и был всего один случай такой когда перепутали.
Там была целая история -
эту мойку поставили сверху! хотя она "под столешницу" и в столешнице сделали больше отверстие для этого чем нужно когда мойка под столешницей
А это была мебельная выставка - и пришлось "дошивать" столешницу и мойку под нее ставить ...
потом эта мойка перекочевала на обычную кухню. как то так.
Подскажите, чем можно закрепить мойку-нержавейку к гранитной столешнице 6см толщиной.
А можно подробнее, чем каменная мойка лучше? (кроме красоты)
1) звук в металевих мийках глушать спеціальними наклейками з низу, але вони все одно дзвенять.
2) найбільший мінус - на них постійно плями навіть від найдрібніших капель води!!! причому це стосується не тільки поліровано-глянцевих, а й рифлених (в сестри і в батьків така).
Зато в них без страха можно сливать кипяток и не ботся , что упадет тяжелая сковородка. Как всегда есть плюсы и минусы.
Постоянно сливаю кипяток в каменную мойку, не знала, что надо бояться это делать. Буквально пару часов назад варила суп и слила первый мясной бульон, практически булькающий. Опыт пользования - 2 мойки Бланко и одна Мармарин, все целые.
Есть мнение, что от кипятка камень расширяется и в нём образуются микротрещины, в которые потом попадает грязь и т.д. и т.п.
Частенько читаю на форуме" я так думаю", причём от теоретиков. В данном случае, вы озвучиваете то, с чем лично столкнулись, то есть вылили кипяток и треснула чаша или озвучиваете гипотетическое "есть мнение"? В таких темах , лично для меня, важно услышать мнения тех, кто на своём опыте говорит о плюсах и минусах, практический опыт гораздо ценнее, чем теоретические сомнения.
Я озвучиваю то о чем читал, поскольку тема моек довольно близка к тем мебели, которая мне очень близка. Можно считать это теоретизированиями, потому что у меня лично, чаша не трескалась, и от своих заказчиков я не слышал про треснувшие чаши, да и вряд-ли услышу, потому что я всё-таки писал о микротрещинах, а не о треснувшей от кипятка чаше.
Скажите пожалуйста, есть ли разница в качестве фасадов для кухни Di Portes и Решетка.
Спасибо.
__________________
В тому-то і різниця штучного каменю з натуральним. В штучному є акрил і тп, досить пластичний матеріал, тому він запросто переносить такі відносно незначні перепади температур.
Где-то по телевизору видел как-то тестирование, где сравнивали натуральный гранит, искусственный гранит и полностью акриловый камень.
Ставили сковороду раскаленную на поверхность. С акрилом все понятно, с гранитом тоже. В варианте с искусственным гранитом появилось слегка заметное место с повреждениями.
Будете лить сначала ледяную воду или лед из холодильника, а потом кипяток и так по кругу - будут трещины и повреждения. В обычной эксплуатации вряд ли что-то с натуральным камнем или с вкраплениями полимеров будет.
З.Ы. Передача вроде была из серии "Demolition", где они тестируют на разрушение всякие декоративные и строительные материалы и конструкции.
Добрый вечер.
Хочу заказать кухню с крашенными фасадами. Нравятся эти два цвета. Ездил на Вияр, по каталогу ral не смог их найти. Может кто-то знает, как они "называются" ?
Спасибо.
Добрый вечер.
Спасибо.
Это акриловые фасады
В вияре 2 фото это Acrylux Eco Капучино 7498K 19мм NIEMANN
viyar.ua/products/53940
а первое фото по таблице рал подобрать можно
Акрил видел, но интересует только краска.
Остановлюсь на капучино ral 1019
Спасибо.
p.s. в живую каталог выглядит иначе, поэтому сомневался.
Спасибо.
Так же не забудьте учесть, что глянец на фасаде всегда выглядит немного светлее чем мат в раскладке, из-за отражения + немного набирает "окружающую среду" интерьера.
Также глянец может быть с эффектом "металлик".
Спасибо.
Более точно оттенок цвета можно подобрать по палитре NCS (что-то около 1500 оттенков), а у RALа "всего" +/- 300 оттенков.
Помогите, пожалуйста.
Добрались до кухни и столкнулись с разного рода нюансами.
Кухня маленькая, 2,54х2,45.
Хотим кухню до потолка (нужно по максимуму использовать пространство в маленькой квартире), но мастер всячески отговаривает от этой идеи, мол будет тяжело отрегулировать фасады, так как могут быть неровности потолка и т.д. Посоветуйте, может кто знает, стоит делать до потолка или действительно плохая идея. Хочется узнать мнение по этому поводу.
Есть наброски предполагаемой кухни, покритикуйте проект, пожалуйста.
Были с мастером в Вияре. Колеблемся между матовыми фасадами Niemann и Egger. Niemann в три раза дороже. Ниманн больше понравился по виду, но цена конечно кусается. Еггер тоже неплохо смотрится. Подскажите, на каком фасаде лучше остановиться? есть ли смысл переплачивать? Что практичней и качественней в использовании?
Никак не можем сложить хотя бы приблизительную стоимость на кухню. Помогите хоть примерно понять на какую стоимость рассчитывать.
хотим понять на чем экономить, а на что лучше потратиться.
Вы не первая так хотите,не вижу для этого никаких препятствий.Тем более,что "до потолка" она,всё же,будет условно.Около 20мм зазор останется.Верхние антресоли довольно трудно доступны...
Немного смущает отдельно стоящее карго на Вашем эскизе.
Карго примыкает к стене. Предлагалось крепить к потолку, чтоб вообще не было зазора. В квартире нет антресолей и коморок, куда можно было бы складывать вещи, которые редко используются. тем более там будет проходить короб от вытяжки, таким образом его можно было бы спрятать. еще одна причина "до потолка", чтоб там не скапливалась пыль и грязь. спасибо за ответ. :)
Где холодильник ?
сверху продолжить до стены , места - навалом ! )))
Змінено користувачем max_13
