Душевой поддон изготовленный из плитки
Philip
Нарисовалась пара вопросов.
На рисунке ниже.
Та " резинка " идёт ВНУТРИ пластикового фланца ( штучка № 3 ), на одной из канавок горловины трапа (труба с пазами ) , и соприкосновения с бетоном не имеет . И " штучка № 3 " служит не " дренажной пластиной " , а является той самой гидроизоляцией ОТ проникновения воды к " трубе с пазами ( горловины трапа ) " , а не ДЛЯ проникновения её к гидроизоляции которая находится на глубине 5-8 см. Если " штучка № 3 " накрыта по кругу клеем шириной 6 см , на котором держится плитка , и если даже ( теоретически ) туда проникнет вода , то её остановит резинка между " штучкой № 3 " и " трубой с пазами ". Какова вероятность проникновения воды в пространство между " трубой с пазами " и бетоном ?
Змінено користувачем kirnasovka
Хоть кому........
если мне, то да, у меня есть опыт "монтажа" именно этой модели. Если есть вопросы по "монтажу" - задавайте.
На рисунке ниже.
Сдается мне что самый важный элемент этого узла -разборный фланец + изоляция в него зажимаемая. ИМХО:)
Вот и я к этому.
Все остальное непонятные "танцы с бубном".
Kqo2EazBhzenRk17A
Вынул фото.
Но оно не очень информативно. Ну...квадратная решетка.
То есть нам не надо поймать воду вверху возле плитки , а на глубине 5-8 см , на фланце ? ??? Всё остальное можно выбросить ?
чет гуглфото не отображается.
Propeller, ну а что Вы хотели узнать? Предназначение деталей которое похоже сам производитель не знает? Ну или не может толком объяснить.
В варианте на фото я пластмассовую "гидроизоляцию" не ставил. Фланцем прижал рулонную, сделал стяжку и сверху помазал акриловую. Этого пирога должно хватить с головой.
1. Сначала Вы показываете резинку, уложенную в паз. Это действительно её правильное расположение. Так как у уплотнений с круглым сечением нестабильное положение на поверхности. Поэтому их ВСЕГДА укладывают в фиксирующий паз. Да и по диаметру она очень приятно лягла в паз. Да?
2. Потом Вы натянули резинку вверх. На участок трубы с бОльшим диаметром. Резинка с трудом , но налезла. При этом диаметр её сечения уменьшился. Но самое неправильное это то, что у Вас уплотнение круглого сечения находится между двумя плоскостями, ширина одной из которых (толщина "гидроизоляционной пластинки") соизмерима с диаметром сечения уплотнения. А "по гидравлике" - это очень нестабильное уплотнение.
Поэтому, исходя из моих предположение в п.п. 1 и 2 расположение резинки, предложенное Вами - это Ваша инициатива, а не рекомендации производителя.
Да нет. Я просто в плане обсуждения "Интерпретаций объяснений производителя" :beer:
Мне по долгу службы приходится часто вникать в "А зачем?"
Вот и тут думал пройти мимо.
Но привычка.....;)
А в чём проблема что кольцо будет между двумя пластмассовыми плоскостями и выполнять функцию герметизации ? Я подозреваю что на рисунке косяк с этим уплотнением . Вот на инструкции , которая поставлялась с трапом , нарисовано ГДЕ должна стоять резинка ( позиция 401 резинка , 718 " гидроизоляция " ).
Новый документ 6_2.pdf
На рисунке ниже.
Аналогично в свое время я не понял идеи разработчиков,поэтому Равак и его копия Алкапласт мне как-то сомнительны.
Резинка между ребристым стаканом и корпусом трапа не нужна. Не нужно там уплотнение, пусть лишняя вода,которая скопится в стяжке над корпусом трапа уходит в трап, если получится. В ребристом стакане есть вертикальные углубления для этого.
Квадратная штуковина не понятно какую роль выполняет. На картинке еще есть что-то вроде гидроизоляции на уровне этой штуковины и даже переход от гидры к штуковине при помощи прорезиненной ленты. Но к ее материалу герметик толком не держится, я пробовал.
Добавлено через 3 минуты
Гидроизоляция к этой квадратной штуке липнет, но отрывается очень легко. Сомнительно как-то. Т.е. резинка имеет право быть , но не отойдет ли гидроизоляция от этой пластины со временем? Если бы на этой пластмассовой части было заводским образом приклеено полотно, как у трапов ТЕСЕ, тогда гидроизоляция бы надежно сцепилась с этим фланцем.
  • 4 тижні потому...
Господа, подскажите пожалуйста! Задача в душевой поддон из плитки положить на пол гальку!!! Перед этим делом естественно ее загидроизолировать. Касательно гидроизоляции, я так понял что посути в ванной она и не нужна особо кроме самой душевой! Получается сам поддон где-то 80 на 90. Подскажите сколько и чего надо? Я так понял надо ленту на углы и обмазочную?
Добрый вечер,
подскажите, при подрезке под 45 градусов какой максимальный шов допустимый ?
Добрый вечер,
Что значит допустимый? Какой вам нравится такой и допустимый.
Главное правильной затиркой затереть, чтобы получилось ударостойкое.
1. Трап ТЕСЕ drainpoint 110, либо аналогичный, либо нержавеющий душевой лоток
2. Гидра везде, куда будет падать вода - по инструкции
3. Эластичный плиточный клей, галька, затирка.
Добрый вечер,
Зависит от нагрузки на угол. Надежность, практичность и потом эстетика.
Просто мне подрезали что получился шов мм 7-8 и говорят по другому нельзя, хотя я видел как у людей меньше 5.
1. а вертикальный какой порекомендуете?
2. какую лучше гидру, если наносить самому?
3. затирку я так понимаю нужно эпоксидную?
Спасибо!!
Если я правилно понял - речь идет о шве между подрезаными плиткпами . Но тут у меня вопрос : а нахрена тогда вообще было подрезать ? Если у меня этот шов больше 2 мм - я считаю это браком.
Извиняюсь, нужно было сразу выложить фото
Вот так всегда:sad: Ну и где там 7-8 мм ? Выгляит, конечно , не на 5+ , но и не так уж критично.( я о шве , а не о грязной плитке ) P.S. Вообще то тема о поддоне из плитки.
Так на поддоне будет такая же история.
Шов не в районе кнопки, а сверху, где под 45 градусов стыкуется плитка.
Извеняюсь за оффтоп
