Душевой поддон изготовленный из плитки
Philip
Exumer,в инструкции,насколько я правильно понял, гидроизоляция заходит только под прижимной фланец. Зачем там квадрат, уплотняемый к ребристому стакану резинкой - не понятно. На него рекомендуют клеить плитку - значит из какого-то податливого для склеивания материала, значит можно было бы сделать гидру по этому квадрату и досвиданья. Этот квадрат - аналог надставного элемента от Viega, арт. 471 057 , но немного другой. Из какого материала квадрат?
Блин, пока единственный правильный трап видел без лишних наворотов - ТЕСЕ, картинку которого я помещал где-то выше.
[Из какого материала квадрат?
Судя по текстуре и намеку на цвет - это ПВХ.
Этот квадрат видимо для аварийного сбора воды, но он ниже приемного отверстия и вертикальный "фланец" этого квадрата упирается в нижней части в резинку. Куда течь воде?
Если Вы видите какое-то "узкое место" - укажите.
Силикон. Я им не доверяю. На кухне добросовестно засиликонил примыкание столешницы с раковиной - вода дырочку нашла и столешница разбухла.
Сейчас наши продавцы-рекламисты начнут всех агитировать пользоваться нашей новой системой гидроизоляции и противогрибковой отделки ванных комнат . Придется и мне подключиться
Новая система гидроизоляции - это то, о чем только что говорили? Если нет - расскажите. Насчет противогрибка - можно же замешать и клей, и затирку на противогрибковом средстве? Если у Вас они есть, то почему бы и не пользоваться? Как раз сегодня ломал голову, какое средство от грибка купить - купил Эскаро и все просыревавшие места профилактически обработал. Когда снял респиратор, чтобы умыться и переодеться - чуть не задохнулся. Злая штука, а такой маленький флакончик. Хотя я не представляю, как может шов выдержать много лет благоприятные для плесени условия и не почернеть.
Можете для выкружки применить полиуретановый герметик. Если с силиконами у Вас не срослось. Но нижний шов лучше засиликонить. У меня в этом деле положительный 10-летний опыт на себе.;)
Пока могу пристрелочно.
По гидроизоляции - тут все понятно.
Противогрибковые дела. Грибы растут на затирке, силиконе и потолке. Ну....иногда на клеенчатых занавесках.
1. Затирка - Мультифил Смальто
2. Герметик - Домосил Микро
ekco.uaprom.net/p6366098-domosil-mikro-bel.html
3. Краска для стен и потолка - Изомат Ванная и Кухня.
Состав краски необычный. Сейчас учу название полимеров из которых она сделана. Суть в том, что она не смачивается водой (для бактерий нет условия для жизни). Вредных ядов не содержит.
А почему грибок на силиконе появляется, а на других, я понимаю, не появляется?
В бассейнах, на кровлях, под змлей по всем известным мне технологиям такой прорыв как резиновая армированная ленточка на примыкание не прижился. С чего бы это?
Думаю с того, что - для того, что бы проклеить ленту нужно слегка напрячься. И к тому же промазать её гидрой с обеих сторон, иначе она ни хрена не клеится. Учитывая, что цементно-латексная гидра, смесь достаточно маркая - ты по-уши (или по локти) оказываешься в дерьме, которое к тому же засыхает в течении 20 минут.
Думаю это единственная причина отказа от ленты и применение более чистых и менее надёжных технологий.
Везде где есть органика появляется
Недавно смотрел фильм про грибы. Они едят все. На МКС чуть иллюминатор который с не простого стекла чуть не сожрали.
Стекло акриловое
У ленты есть большой пробой.
За ней пустота. Если где-нить в ленте появится дюрочка (неплотность)
вода попадает ей за воротник. За лентой гуляй-не хочу. Задача воды найти трещинку в примыкании и туда упасть. Неприятно то, что неплотность в ленте может быть в районе поддона, а течь пойдет соседям на голову в районе умывальника. Теперь вопрос : где начнут сбивать плитку в поисках источника течи?;)
Герметик никто не отменял. Нужна и лента и герметик
Так там же под стеной гидрофильный профиль лежит (не знаю Мапеевкских имен, но или бентонит или гидрофильный полиуретан). Еще туда прут и ленту и герметик на примыкание? Это же не прилично!
Хотел бы я послушать как Мапеевские продавцы обосновывают подстраховку профиля лентой и герметиком. Это как БелАЗ страховать велосипедом.
Лишние деньги с людей берут...
Ну, правда, бассейны строят не за последние.
На это видимо и расчет.
Идростоп называется, но в с/у его не применяют. А вот на террасах используют ленту + герметик
А мы делаем выкружку из герметика, а затем наносим эластичную гидроизоляцию, которую армируем Тревирой. Получается бесшовная эластичная штука.
А в санузлах профили применять - это жесть, конечно. Чтобы выдержать его расширение слой бетона над ним должен быть не менее 7 см. Да и где там бетон в этих хилых санузлах :D;)
Добавлено через 14 минут
Кста! Красавцы-отделочники!
Кликните на нижнюю ссылку в моей подписи. ;)
Не. Вот силикон они любят особенно.
Шутки шутками, но эта тема широко обсуждалась (обсуждается) даже среди медиком и производителей грудных силиконовых протезов.
Выкружка из МС-полимерного, т.к. его можно красить, значит и СЛка прилипнет?
Гидра - СЛ-ка?
Тревира - это что такое? Аналог моей любимой синей ленты? Где брать, в каких типоразмерах бывает?
Гидра - СЛ-ка?
Можно и МС.
Тревира : (ссылка устарела)
Продается по метрам, не рулонами. Хотя можно и рулонами.;)
Думаю метровой ширины для Ваших тонких дел будет великовата.
Спасибо всем за советы. Я более-менее определился с дальнейшими действиями.
Поправьте, если что не так.
1. Обмазываю блин MS-полимерным клеем-герметиком типа этого для лучшей связки с верхним слоем.
2. Наношу тонкий слой клея для плитки либо слой цементно-полимерного раствора (суперпластификатор+цемент+фибра).
3. Вставляю сифон с резинкой (?) и обмазываю его тем же MS-полимерным клеем-герметиком.
4. Делаю стяжку с разуклоном, в раствор можно добавить какой-нибудь гидрофобизатор (?).
5. По углам и примыканиям наклеиваю ленту Casco на Isomat CL-17.
6. Края сифона обмазываю MS-полимерным клеем-герметиком, наношу Isomat CL-17 в 2 слоя на дно и стены душевой примерно на 1,5 м.
7. Клею мозаику на дно, наверное, клеем Isomat AK-22 (если получится забрать) либо аналогичным.
Есть еще 2 вопроса:
- Через сколько времени на стяжку можно наносить Isomat CL-17?
- Затирку для мозаики желательно брать эпоксидную, типа Litokol Starlike, или можно не выпендриваться и взять что-нибудь эластичное? Все упирается в водонепроницаемость и пожелтение швов со временем.
Добавлено через 43 секунды
Класс! Так можно 10 метров заказать.
по ссылке ширина 10 см
Такой же лентой и я пользуюсь, только синей. Про выкружку идея правильная. Буду делать.
Звоните по контактам, в этой ссылке :
Там все расскажут ;)
Мапеевская вполне подходит для бассейнов.....
А что если гидроизоляцию сделать поверх плитки с помощью Гипердесмо.
Просто и намного дешевле. Я дома попробовал по дизайну получилось нормуль, но наверно что-то не то сделал слезла. Если буду уверен в результате сделаю еще.
У меня в ванной под душем уже плитка стала "лысеть".
Хочу её обновить.
Но так как не люблю чужие руки в доме (а в кладке плитки я НОЛЬ + грязь), то решил на плитку нанести флоковое покрытие.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=134380
Пирог :
- грунт (возможно. Подумаю)
- Гипердесмо (белый) расход около 0,4 кг на 1 м кв
- цветные чипсы
- прозрачный АДИ-Е
Так сошлифовать надо глазурь - получится метлах :) Пропитать пропиткой и пользоваться дальше.
Всякие эти гипердесмовские покрытия - это ж полиуретан, пластмасска. Раз в два года надо будет наводить красоту новым слоем АДИ-Е.
Дружище. Мы этой системой делаем полы в гаражах.
Хотя....может у Вас есть статистика по санузлам? ;)
Я все-таки решусь. Была - не была
