Precious
Crash m.d.
А надо ли?
Если установлено, что при закрытых всех контурах и при работающем котле давление падает.
ИМХО, проблему нужно искать между котлом и краниками всех закрытых контуров
Поскольку краники уже искали и вроде как на холодное промокашкой промакивали - ситуация скверная : неясная хворь (с) внутри котла. Возможно протекает теплообменник.
В принципе, просто и за раз не лечится.
неясная хворь (с) внутри котла. В принципе, просто и за раз не лечится.
Но ведь гарантия еще должна быть?
Так а куда вода девается, неужели в контур ГВС?
Может действительно микротрещина, которая при нагревании раскрывается.
можно провести изотермический тест. Отключить котел. Заместить содержимое бойлера холодной водой и отсечь все контуры. Подпитать до максимального давления на который выставлен редуктор (в рамках разумного 1,5 - 2 атм и ждать ), что покажет...ИМХО.
Я что-то совсем запутался : подпитал максимально систему ( все предыдущие исследования были не на полной попитке). Давление 1.75 атм.
Все нормально! Давление держится как при откл. теплых полах, так и при включенных батареях. Следующий этап- буду поочередно открывать каждый из 8 контуров теплого пола.
Между тем, несмотря на все происки ... отопления :rolleyes: жизнь идет своим чередом. В полной мере пользуемся преимуществом жизни в своем доме.
Огород начал давать урожай. Интересно, что можно готовить из цуккини. Их у нас почему-то очень много.
Полноценного мангала еще нет, поэтому жарим рыбу на углях прямо на импровизированном очаге. Вкусно получается и полезно.
Змінено користувачем Crash m.d.
Респект за жизненную позицию.:good:
Война войной, а обед по расписанию :beer:
Самое вкусное всегда получается именно на кирпичах )) Это мой самый любимый мангал.
  • 4 тижні потому...
Многократные наблюдения за давлением в системе отопления завершились. Вывод: падает все-таки в контурах радиаторов. Мои сантехники решили предложить мне поставить автоматическую подпитку ( как и предсказывал Мурава). За мои деньги, мол они в себе уверены, трубы у них в стяжке никогда не текли. Грешат на то, что может быть кто из строителей саморезом проткнул в полу трубу. Я такой вариант исключаю, т.к. высота стяжки местами до 7 см, а над тем, чтобы что-то в пол вбивать я лично трясся, предупреждая и ограждая всячески. Короче, говорят, давайте поставим автоматическую подпитку, а потом течь себя проявит ( может быть) и тогда уже и будем что-то делать. Пока такой вариант для себя и вижу как выход. При всех очевидных минусах.
Уже недели три как купаемся в бассейне. Каркасник диаметром 5.5 м и высотой 1.32 наполнялся водой из колодца ровно две недели.ИЗ КОЛОДЦА ( 11 колец в земле). Эмпирическим путем был установлен дебит : около 700 л/час. В процессе заполнения бассейна пару раз вода шла из колодца мутная. Меня это насторожило, даже ветку в соотв. разделе открыл. Очевидно большой водозабор привел к размыванию каких-то подземных ручьев. В общем, колодец испытания прошел и я утвердил его как основной источник водоснабжения. Если не будет в дальнейшем серьезных катаклизмов, то скважину бурить не будем.Воды с лихвой хватает и на полив огорода :-).
Немного усовершенствовали террасу: повесили занавески из мешковины, привязали к колоннам пеньковой веревкой. По-моему, вышло аутентично стилю дома.
Никогда бы раньше не подумал, что буду заниматься заготовками на зиму ( и выращиванием овощей), но большой погреб и семья обязывают :rolleyes:.....
  • Лайк 14
Очень красиво!!!! терраса мне Ваша очень нравится, дерево с камнем идеально сочетается. А помидоры просто бомба....
Все-таки непонятно: давление падает в радиаторах, а искать в стяжке пола? Или имеется в виду не теплый пол, а трубы, которые проложили к радиаторам в стяжке пола? Да, чувствую, что я свои трубы буду прятать под отделку только после отопительного сезона.
Нет, ну это совсем другой продукт, по сравнению с магазинным. Такой вкус за деньги не купишь.
Именно это и имел ввиду. Трубы, которые в полу идут к радиаторам. Сейчас бы я тоже не прятал, не убедившись в надежности, но , сантехников мне рекомендовали как одних из лучших и я делегировал им все полномочия. Напрасно, как вижу. Нужно было заставить сделать испытания высоким давлением при мне.
Вообще говоря, несколько странное решение. Пусть меня поправят сантехники, но я как-то привык видеть разводку к радиаторам по стенам.
А нечего править - Вы все правильно говорите, разводка системы отопления должна буть доступна, поэтому максимум ее можно ложить в коробах, но не зашивать наглухо!
Да ладно вам ... ошибаются все.
Просто примите один из путей лечения своего отопления - либо принимать таблеточки, подпиточки, химию и прочую ересь, либо раз и навсегда ввалить 8 атм в систему - поглядеть где порвало и переделать один раз.
Ну, я написала ни чтоб кого-то обидеть или поругать. А просто чтоб другие люди, которые читают ветку не делали таких ошибок)))
У моего шефа тоже падало давление в системе. Не помню как эти ППР трубы называются - зеленые такие. После долгих мучений вычислили где капает, и оказалось, что просто в трубе есть микротрещина, производственный брак, хотя труба не из дешевых. Визуально она даже не видна была, но вода через нее подтекала.
Да, так и сделаю. Только вначале выберу благоприятный момент для планового вмешательства :crazy: ( скорее всего после этого отопительного сезона) , а до этого полечу паллиативно ( авт.подпиткой).
З.Ы. Если бы существовала машина времени, каждому застройщику было бы полезно попасть в будущее, скажем через пол-года после окончания строительства, чтобы быть предупрежденным......
Похоже Banninger.
Можете дать информацию по коробам для разводки отопления?
Забейте в поисковике "короб для труб отопления" и найдете множество вариантов (например, гипсокартонные или www.shamr.ru/index.php?id=type07)... Все от самодельных до профи)))))
Насколько удобен в использовании такой длинный стол с длинными скамейками, мне кажется возникнут трудности с попаданием на средину скамейки? ВОзможно удобнее 2 скамейки меньшей длины ?
Скажите, мне показалось, или на фасадах видны подтеки от окраски деревянных элементов?
Сам вот размышляю смонтировать себе на фасад декоративные деревянные штучки на светлую штукатурку, но загвоздка в том чем красить.
PS отдельное спасибо за контакт по Капаролу. Адекватные товарищи, уже купил у них кое-то.
Да , скамейки длинные. 3 метра. Так и задумывалось, чтобы обеспечить побольше места для друзей :). Неудобства пока не ощутили. Две маленьких скамейки вместо одной длинной , как-по мне, то не эстетично.
Vasiliev, да,это потеки на фасаде. Возникли они , как мне думается, из-за того, что лазурь не успела высохнуть к моменту монтажа, а дело было дождливой осенью. Сейчас никаких новых потеков нет.
Зашел я сегодня в котельную. Уже стало привычкой включать подпитку. Включил, а подпитка не подпитывает, только тоненькая струйка горячей воды откуда-то сверху брызнула. Поднял голову и увидел вот это:
Течет "предохранительный клапан" ( я так думаю, что именно так выглядят предохранительные клапаны). Завтра намерен провести Клапанэктомию с трансплантацией нового искусственного клапана.
З.Ы. Мои сантехники уже боятся звонков от меня :D
