dneprstab Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Я серъезно, просьба не троллить сильно А гарантию кто по Вольтеру будет выполнять ? Моторола , Гиркин или донские казачки ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BlackVS Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Не гуру, но есть еще один момент - если стаб на 7500ВА (не Вт! а ВА), то при пониженном напряжении на линии его эффективная мощность будет ниже 7500ВА. При 170В - соответственно порядка 5кВА. А больше не даст выжать пакетник на входе (32А*170). То есть в Вашем случае 7500ВА должно хватить. Хотя я предпочитаю с запасом (я поставил 9кВА с прицелом на 40А в будущем, если понадобится) %) А, что-то туго мне доходит по утрам , из-за чего пошел троллинг. Не в том порядке написал условие и следсствие Я имел в виду, что при 32А на входе и на линии в 170В стаба в 7.5кВА по идее достаточно (при напряжении выше 170В тем паче). Именно в кВА. Почему именно? Потому что если 7.5кВт, то это уже порядка 10-12кВА, перебор. Будет срабатывать пакетник 32А на линии при попытке нагрузить "под завяззку" (в стабах такой мощности на входе стоят 40-50А пакетники). Зачем платить лишнее? То есть где я ошибаюсь? Добавлено через 30 секунд А гарантию кто по Вольтеру будет выполнять ? Моторола , Гиркин или донские казачки ? При чем тут гарантия? ПС: хотя... вопрос интересный - у меня два стаба донецких.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Может написав максимальную мощность в 2.2Вт Вольтер имел в виду ВА? Думаю, что он ничего не имел ввиду, ибо стабилизатор не есть потребитель, он не кушает ни кВА ни кВт, он их через себя пропускает, немного нагреваясь. Вот по этому мне нравится маркировка у Герца, там все просто 40А, и все, никаких домыслов и додумок. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Dalet быстро сдались) можно было бы еще повеселится)). Все верно написал Dalet. Стабилизатор не является не потребителем ни генератором электроэнергии. По этому маркировка ни кВа ни кВт к нему по сути неуместна. Но так как ГОСТа на стабилизаторы нет то каждый производитель маркирует как ему удобно или как потребует местный ЦСМС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BlackVS Опубліковано: 19 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2014 Dalet быстро сдались) можно было бы еще повеселится)). Все верно написал Dalet. Стабилизатор не является не потребителем ни генератором электроэнергии. По этому маркировка ни кВа ни кВт к нему по сути неуместна. Согласен. Но тем не менее при выборе стабилизатора потребителя ориентируют на мощность стаба. Поэтому тогда правильный ответ ТСу на вопрос будет - Вам подойдет любой стаб с номинальным током не менее 32А. А сколько и в каких единицах производитель указал мощность нагрузки - не имеет значения? Ведь я не вижу конкретного ответа тс-у кроме стеба на до мной (ну и наоборот немножко). price.ua/luxeon/luxeon_wdr-8000va/catc4094m157061.html Тут и ВА (8000), и Вт (5600), ток не указан (не вижу в описании, но можно глянуть автомат). То если смотреть на этого производителя (тихо.... не стебемся по этому поводу), то на что ориентироваться при выборе, особенно если не указывают ток? ПС: Просто я за то, что если В умножают на А без прочих условий - то корректней писать ВА... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 19 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2014 Тут и ВА (8000), и Вт (5600), ток не указан (не вижу в описании, но можно глянуть автомат). Это китай, там вообще никакой логики. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 21 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 Думав ще потяну з покупкою стаба, але вчора дружина замісила тісто на піцу, все нарізала. Включили електродуховку, через 3 хв виключилась, знову включилась, і так разів 7-8... вже реально задрало. На цій фазі в мене ще котел і холодильник. Думаю поставити такий релейний Luxeon FDR-5000, хто користувався буде норм? 1500грн. Чи брати щось дорожче? Рабочий диапазон входных напряжений 140-260 В Выходное напряжение при Uвх. (140-260В) 220 В ± 10% Выходное напряжение при Uвх. (160-250В) 220 В ± 7% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 21 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 Чи брати щось дорожче? Ага. «Ампер» 12-1/40. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BlackVS Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 Ставил себе сперва релейку, убрал - слишком резкие прыжки и нет понятия гистерезиса (то есть если напряжение колеблется на линии плюс минус пару вольт, но в районе порога переключения стаба, стаб на выходе "стабилизирует" туда-обратно, скачок получается гораздо больше, чем пару вольт, 7% - это ~15В, стояло что-то типа Luxeon WDR-8000/10000). Ну и щелкает громко - если квартира, критично (у меня в подвале и мне было все равно). Потом пару лет стоял серво - в принципе на порядок комфортней. Тоже жужжит, ну и переключается медленно. Сейчас симисторный - не жалею. То есть всё упирается в соотношение комфорт(качество)/бюджет %) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 Чи брати щось дорожче? Ну накрайняк хоть бы Герц гибрид 9-1/25, хотя смотря на сколько падает напруга, может быть и маловато, если вклчать с дховкой еще и чайник. Добавлено через 1 минуту слишком резкие прыжки и нет понятия гистерезиса всему виной сокорость работы реле, оно пока переключится ситация в сети уже изменилась))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 Ну накрайняк хоть бы Герц гибрид 9-1/25, хотя смотря на сколько падает напруга, может быть и маловато, если вклчать с дховкой еще и чайник. Добавлено через 1 минуту всему виной сокорость работы реле, оно пока переключится ситация в сети уже изменилась))) Я не буду вмикати одночасно чайник і духовку. В мене в деякі вечори духовка толком не запускаєтсья така напруга. Підкажіть по тому Герцу, а чому варто за нього ще раз так платити, ящо я прочитавши тех. х-ки, вони практично однакові. Релейні обидва. Похибка 7%... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Підкажіть по тому Герцу, а чому варто за нього ще раз так платити, ящо я прочитавши тех. х-ки, вони практично однакові. Релейні обидва. Похибка 7%... Потому, что он работает так как написано в паспорте, собран в Украине, качество комплектующих на порядок выше чем в китайском. Да и вообще, почитайте как работают китайци релейники, а потом делайте выводы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 В Герц-гибрид , он же релейник есть симистор который переключает ступень под нагрузкой,потом уже подключается реле.Увеличивается срок службы общий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей06 Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 добрый день извените за повтор возможно но не как не могу разобрать с стабилизаторами , требуется 3 стабилизатора (решил брать Вольтер) но не могу понять какой нада их очень много видом кто сможет помочь и подсказать какой нада купить. Входной автомат 25А 3фазы по 5кВт Volter СНПТО 14пт есть 11пт и так очень много всяких ввидов кто поможет разобраться какой нада и тыкнет носом меня какого будет достаточно для частного дома (ссылка устарела) Добавлено через 1 час 51 минуту спецы помогите выбрать стабилизаторы 3 шт на каждую фазу в дом , какие данные нада что бы выбрать отптимальный выбор , так же хочу поставить 1 УПС ИБП SinPro 200-S910 помогите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 спецы помогите выбрать стабилизаторы 3 шт на каждую фазу в дом а шо нам за это будет))))? требуется 3 стабилизатора Входной автомат 25А 3фазы по 5кВт Если по Вольтеру то СНПТО-5,5ПТ 3шт с головой хватит. Если что либо дешевле глянуть, без ущерба качеству, то могу предложить Герц 16-1/32, также 3шт. Добавлено через 1 минуту так же хочу поставить 1 УПС ИБП SinPro 200-S910 помогите Эт хороший выбор, где ж его только найти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей06 Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 ИБП SinPro 200-S910 обещеют к концу месяца а по стабилизаторам вольтер 5.5 нормально будет верно Добавлено через 2 минуты volter.ua/shop/204/ а какой точнее если можно узнать 5.5 тоже выбор большой много разных а в чем разница не пойму Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 а по стабилизаторам вольтер 5.5 нормально будет верно больше нет смысла, у Вас 25А вводной автомат, верно? СНПТО-5,5ПТ смотрите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 а какой точнее если можно узнать 5.5 тоже выбор большой много разных а в чем разница не пойму Разница в регулировании выходного напряжения при изменении его на входе. Например модель СНПТО 5.5Ш Номинальное вых. напряжение, В: 220 Отклонение вых. напряжения от номинального %: +7,5 -10. Простыми словами; при понижении напряжения на входе стаб. до 200В на выходе будет 220В (так как порог переключения в сторону понижения напряжения составляет 10% от номинала , шаг 22В ). При понижении напряжения на входе до 198В. произойдет повышение напряжения на входе до 220В ( + 22В). При повышении напряжения на входе до 236В ны выходе будет 236В. Как только напряжение превысит порог 237В , произойдет понижение напряжения до 220В. (7% от номинала шаг 16.5В). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей06 Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 скажите а в чем разница Etalon от Вольтера и Volter™-пттш только в гарантии , говорят что на Еталон 36 месяцев а на пттш 5 лет, но Еталон сделан уже с вентиляторами и уже больше електроники новые разработки и лутьше ? кто что может сказать по этому поводу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 скажите а в чем разница Etalon от Вольтера и Volter™-пттш только в гарантии , говорят что на Еталон 36 месяцев а на пттш 5 лет, но Еталон сделан уже с вентиляторами и уже больше електроники новые разработки и лутьше ? кто что может сказать по этому поводу Разница в принципе регулирования напряжения и соответственно качества выходного напряжения. Эталон в этом плане будет круче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей06 Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 то есть эталон круче ? а че дешевле стоит тогда не понятно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 то есть эталон круче ? а че дешевле стоит тогда не понятно Сравните диапазон напряжения по входу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей06 Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 диапазон у обычного 110-270 а еталон 130-330 а че они дешевле не пойму хотя все говорят что еталон лутьше чем обычный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 диапазон у обычного 110-270 а еталон 130-330 а че они дешевле не пойму хотя все говорят что еталон лутьше чем обычный ну вот пару лет поработают, если все будет нормально то тогда и цену поправят, а пока на обкатке так - думаю вот так Ну и потом, веньиляторы весьма конкретно решают вопрос цены, меньше железа, дешевде выйдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей06 Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 тоесть еталон не хуже обычного можно брать и не переживать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
