deemage Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Продолжаем втюхивать?:D Прекрасно ведь знаете, как тиристор ведет себя при переходе через 0, а продолжаете грузить.А как ведёт себя симистор в стабе при переходе через ноль? Ну, мне правдо интересно, может чего не знаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 насколько чувствительны к синусоиде БП компа (и плазмы :D)? Чем можно исправить синусоиду относительно бюджетным способом? ЗЫ. На компе стоит БП Chieftec БП компа на "чистоту" синусоиды наплевать. Он вполне нормально работает от компового ИБП, у которого на выходе ваще меандр может быть. Не нужно трогать синусоиду. Переключение ключей происходит в момент перехода тока через ноль. Когда там дернется релюшка и релейника - никто не знает. Добавлено через 11 минут Продолжаем втюхивать?:D Прекрасно ведь знаете, как тиристор ведет себя при переходе через 0, а продолжаете грузить. Все, бай. Вы непорядочный человек. DIXI А зачем вы включаете тиристор только в точке максимума напряжения (90°), выключаете в точке нуля (180°), да еще оно работает явно не на активную нагрузку (на индуктивную)? Вы попросту передергиваете. Впрочем, очередной кр00той аудиофил детектед. Но у них свои головные тараканы и свои пасочки, обычному пользователю не нужные на хрен. ЗЫ С такими могучими закидонами надо не стаб покупать, а заказывать персональную ТП с персональной ВЛ, а возможно, и персональную ПС в придачу. Ну, чтоб форма синуса в розетке совсем православная была. Добавлено через 33 минуты не заметил, что на графике - входное (подумал было, что выходное). Не знаю, какое у меня входное(имею ввиду синусоиду), но АПЦ пока что живой, хотя стабильным напряжение уж никак не назовёшь Это входное. Но не форма напряжения, а значения его за сутки. С учетом погрешностей. Например, регулярные падения его ниже 165В (переход на батарею). Они на график не попали, хотя были. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Это входное. Но не форма напряжения, а значения его за сутки. С учетом погрешностей. Например, регулярные падения его ниже 165В (переход на батарею). Они на график не попали, хотя были. не знаю какое у меня (не думаю, что лучше), но пока АПЦ жив (после более года таких нагрузок). Чудо это или закономерность - сказать не могу А можно вопросик немного не по теме? Насколько быстро ИБП переходит на режим батареи? И в режиме батареи напряжения до 200. Это нормально? У меня ИБП PowerCube (больше на нём ничего не написано). Земля не подключена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 3 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2015 (змінено) Вот посмотрите на такую картинку: [ATTACH]405793[/ATTACH] квадарт то на входе, а синус на выходе, вот такой фокус. Добавлю, синусоида в данном случае восстановлена резонансным фильтром! Подробнее тут. Вот например такое у нашего легитимного было: [ATTACH]405794[/ATTACH] Здесь справится обычный высокочастотный фильтр. А как ведёт себя симистор в стабе при переходе через ноль? Ну, мне правдо интересно, может чего не знаю... Если в данный момент нет переключений, то при правильном управлении, практически, как и реле. Никаких больших помех или искажений от симистора не будет. Змінено 3 січня 2015 користувачем petrycho Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 3 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2015 roverspam, у разных ИБП по разному. Энергии, запасенной в конденсаторах БП, обычно хватает. По крайней мере, даже откровенная дешевка типа Мустеков-"книжек" к сбоям не приводит в момент переключения. При условии живого аккумулятора, если в момент переключения идет сбой - пора его менять. Обычным вольтметром Вы не сможете корректно измерить значение выходного напряжения ИБП. У дешевых там прямоугольник на выходе. Большинство комповых БП работоспособны от 150 В. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Newman Опубліковано: 3 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2015 Потрібен стабілізатор на будинок. Пропонують Укртехнологія Standard 9000 или Елекс Ампер 12-1/40А. Ціна 6860грн. і 5740грн. відповідно. Допоможіть оприділитись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 4 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2015 Пропонують Укртехнологія Standard 9000 или Елекс Ампер 12-1/40А. Ціна 6860грн. і 5740грн. відповідно. Допоможіть оприділитись. У "Укртехнологии" очень большие проблемы с пересылкой - невозможно ничего отправить в ремонт и получить обратно. Очень надеюсь, что в дальнейшем связь наладится, но сегодня надежнее брать одесский прибор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 4 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2015 но сегодня надежнее брать одесский прибор. Спасибо engeneer, но с Аперами тоже месячный напряг, хотя парочка на 40А и на 50А имеется. А основные поставки будут в феврале. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 4 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2015 с Аперами тоже месячный напряг, хотя парочка на 40А и на 50А имеется. А основные поставки будут в феврале. Месяц назад сдал в ремонт "Норму" - стоит отремонтированная на производстве, не могут переслать, боятся. У нашего общего знакомого с Урловской по пути в Донецк пропали две палеты стабилизаторов, отправленных в ремонт... Так что лучше уж подождать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 4 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2015 а из какого диапазона высчитывается 16 коммутаций для Элекс Герц? Между 150-260 В (раб. диапазон) или 120В - 280В (пограничные значения) или ещё каким? И что это получается, у меня станция, качающая воду, включается раз 50 в день, в этот момент конечно же есть скачок напряжения (асинхронный двигатель), это что, стаб сначала переключит в момент включения, а потом через секунду ещё раз? Зачем? Вроде всё оборудование успешно работает и при 200 и при 240 В (а то, что не работает - у меня отсутствует)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 4 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2015 а из какого диапазона высчитывается 16 коммутаций для Элекс Герц? Между 150-260 В (раб. диапазон) или 120В - 280В (пограничные значения) или ещё каким? заявленные в паспорте % отклонения выходного напряжения будут действительны в диапазоне рабочего напряжения. а предельные защитные отключения приведут к повышению/понижению выходного напряжения на уровни не критичные для работы подключенного оборудования И что это получается, у меня станция, качающая воду, включается раз 50 в день, в этот момент конечно же есть скачок напряжения (асинхронный двигатель), это что, стаб сначала переключит в момент включения, а потом через секунду ещё раз? Зачем? Вроде всё оборудование успешно работает и при 200 и при 240 В (а то, что не работает - у меня отсутствует)... Да Вам то какая разница сколько раз он выполнит свою работу. Это его работа, и он ее выполняет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 4 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2015 заявленные в паспорте % отклонения выходного напряжения будут действительны в диапазоне рабочего напряжения. а предельные защитные отключения приведут к повышению/понижению выходного напряжения на уровни не критичные для работы подключенного оборудования т.е. 260-150 = 110 / 16 = 7 единиц. Т.е. диапазон переключения 7, правильно? Да Вам то какая разница сколько раз он выполнит свою работу. Это его работа, и он ее выполняет. того что в этот момент сеть разрывается на 20 мс. Мне спокойнее, если этого не будет происходить постоянно Может я конечно на воду дую, но никак не успокоюсь :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 4 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2015 т.е. 260-150 = 110 / 16 = 7 единиц. Т.е. диапазон переключения 7, правильно? не правильно. того что в этот момент сеть разрывается на 20 мс. Мне спокойнее, если этого не будет происходить постоянно Может я конечно на воду дую, но никак не успокоюсь с какого дива ей рваться, где такое написано, кем сказано? Добавлено через 3 минуты Герц 16ст выдает на выходе напряжение от 215В до 225В при работе в диапазоне 150-260В. стабилизатор меряет 20мсек, тоесть один период а переключается при переходе синусоиды через 0, тоесть сам процес перехода не заметен, заметно другое выходное напряжения после переключения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 4 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2015 а из какого диапазона высчитывается 16 коммутаций для Элекс Герц? Между 150-260 В (раб. диапазон) или 120В - 280В (пограничные значения) или ещё каким? И что это получается, у меня станция, качающая воду, включается раз 50 в день, в этот момент конечно же есть скачок напряжения (асинхронный двигатель), это что, стаб сначала переключит в момент включения, а потом через секунду ещё раз? Зачем? Вроде всё оборудование успешно работает и при 200 и при 240 В (а то, что не работает - у меня отсутствует)... Ответ www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3214210&postcount=4442- применим ко всем стабилизаторам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxim0106 Опубліковано: 4 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2015 Народ, может у кого-то найдется схема на стабилизатор СТС-3 (похоже электроника управления накрылась) 92г. выпуска мощность 25А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 4 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2015 стабилизатор меряет 20мсек, тоесть один период а переключается при переходе синусоиды через 0, тоесть сам процес перехода не заметен, заметно другое выходное напряжения после переключения. я конечно извиняюсь, но немножко запутался и хочу просто разобраться. Весь такт не может быть незаметен (а 20 мс - это один такт 50 Гц). Четверть такта (когда падает с максимума до нуля) - да, а весь такт - это допустим с максимума через ноль до "противоположного" максимума (когда образно говоря поменяны + и -) и обратно Т.е. весь этот период будет просто 0 вместо падения напряжения с максимума до нуля, подъём до максимума, опять падение до 0 и опять подъем до максимума. Или я что-то путаю? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Добавлю, синусоида в данном случае восстановлена резонансным фильтром! Резонансный фильтр ни куа не ВОССТАНАВЛИВАЕТ...:D ВЫДЕЛЯЕТСЯ только первая гармоника... Позволяет только срезанные верхушки скруглить и гармоники импульсных источников зачистить. Игрища с последовательным LC-контуром обычно заканчиваются перенапряжением на входе аппаратуры и такие фильтры можно использовать только с очень стабильным входным напряжением и стабильной нагрузкой небольшой мощности. Фильтр рассчитывается по заданному коэффициенту фильтрации, минимальному сопротивлению нагрузки, и своей относительной частоте. Все это хорошо, пока физически реализуема нужная добротность элементов (катушки) и нагрузка линейная. Если нагрузка нелинейная , то чтобы сохранить заданный коэффициент фильтрации, необходимо увеличивать реактивную мощность фильтра (мгновенно то дополнительную энергию взять неоткуда). Упрощенный пример - если мощность нелинейной нагрузки 100 ватт, и пик-фактор около 2-3, то фильтр должен иметь выходную реактивную мощность порядка 500-700 вар. Грубо говоря, через ёмкость надо гонять здоровенные реактивные токи. То, что Вы ВПАРИВАЕТЕ, вполне может работать с моторчиком, лампой ватт на 100, но абсолютно не пригодно для питания устройств с переменной нагрузкой. PS. А красивые картинки на экране осциллографа - не более чем ухищрения метролога... DIXI Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 DIXI А вы ходили по ссылке к производителю, параметры читали? Добавлено через 2 минуты я конечно извиняюсь, но немножко запутался и хочу просто разобраться. Весь такт не может быть незаметен (а 20 мс - это один такт 50 Гц). Четверть такта (когда падает с максимума до нуля) - да, а весь такт - это допустим с максимума через ноль до "противоположного" максимума (когда образно говоря поменяны + и -) и обратно Т.е. весь этот период будет просто 0 вместо падения напряжения с максимума до нуля, подъём до максимума, опять падение до 0 и опять подъем до максимума. Или я что-то путаю? фух. перефразирую. 1 период, состоящй из двух полупериодов, тоетсь 10мс+10мс меряем а при входе в следующий переключаем обмотки просто включая вместо предыдущего ключа другой ключ который требуется для подключения соответсвующего отвода обмотки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 А вы ходили по ссылке к производителю, параметры читали? У моего инженера в Одессе на столе валяется. В разобраном виде. А может уже в мусорнике... Ни один человек в здравом уме не будет применять его как отдельное устройство... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 У моего инженера в Одессе на столе валяется. В разобраном виде. А может уже в мусорнике... Ни один человек в здравом уме не будет применять его как отдельное устройство... а ну да, уважительный аргумент Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 а ну да, уважительный аргумент Более чем... Хотя бы потому, что человек не завязан на продажи а опыта в разработке всякой хитрой РА - более 40 лет. DIXI Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 PS. А красивые картинки на экране осциллографа - не более чем ухищрения метролога.. а как это я мог так исхитрится что-бы такое намерять, расскажите подробней, плыз может сам дорисовал;) Добавлено через 58 секунд Более чем... Хотя бы потому, что человек не завязан на продажи а опыта в разработке всякой хитрой РА - более 40 лет. а откуда у вас патологическая ненависть к продавцам? обидели в детстве? и вы искоренне уверенны в том что ваш инженер всезнайка, а вдруг он чегото не занет? или он как вы во всем и про всех... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 а откуда у вас патологическая ненависть к продавцам? обидели в детстве? и вы искоренне уверенны в том что ваш инженер всезнайка, а вдруг он чегото не занет? или он как вы во всем и про всех... 1. Не к продавцам, а к продаваторам, которые прикрываясь псевдонаучной и псевдотехнической аргументацией ездят по ушам потенциальным клиентам, заставляя их, в конечном итоге приобретать абсолютно ненужные, а иногда и вредные вещи. Я сам дистрибутор радиоэлектроники в премиум сегменте - такой подход у своих дилеров караю нещадно. После первого "втюхивания" дилерства лишаю навечно. Я Вам уже писал - "Честно вести бизнес прибыльнее..." 2. В данной ситуации "всезнайство" не требуется. Достаточно начального курса. Я и так все разложил по полочкам. А человек просто ОТКРЫЛ, чтобы подтвердить или опровергнуть мои мысли по сему поводу. Кстати, чел из такой структуры, где ошибка стоит очень дорого. Вплоть до серьезнейших статей УК. А это, знаете ли, вырабатывает нешуточный профессионализм и точность выполнения приказов.. PS. Попросил народ по свободе наснимать реальных осциллограмм формы напряжения тиристорных\симисторных стабов. Потом выложу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 а откуда у вас патологическая ненависть к продавцам? Он сам продавец, а вы мешаете загнуть за товар «хорошую» цену, давите своими знаниями вот он, вас и ненавидит! Например, резонансный фильтр недорогое и надёжное изделие - позволяет «привередливому» котлу работать от генератора. Так вот вместо него, можно продать on-line бесперебойник, который стоит в 3 раза дороже! Поэтому недорогие изделия надо выдавить с рынка, как и остальных порядочных продавцов! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Не к продавцам, а к продаваторам, я уже писал "А судьи кто" (с) Вы? тем более что предлагает его, фильтр, не продавец а разработчик, дает подробную инструкцию где и когда может он помочь, и хоть случаи где он нужен редки, но бывают, и дешевле выходит чем онлайн ставить. Я сам дистрибутор радиоэлектроники в премиум сегменте - такой подход у своих дилеров караю нещадно. а не поделитесь инфой чего именно? 2. В данной ситуации "всезнайство" не требуется. Достаточно начального курса. Я и так все разложил по полочкам. А человек просто ОТКРЫЛ, чтобы подтвердить или опровергнуть мои мысли по сему поводу. Кстати, чел из такой структуры, где ошибка стоит очень дорого. Вплоть до серьезнейших статей УК. А это, знаете ли, вырабатывает нешуточный профессионализм и точность выполнения приказов.. когда аргументы не катят начинают структурами пугать. вы тоже выходец из структуры? можно использовать только с очень стабильным входным напряжением и стабильной нагрузкой небольшой мощности. судя по этой фразе всеже использовать можно, так выходит? дак всеже инструкцию на прибор читали? думаю читали, оттудова и выводы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
