Grossmeister Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Порадьте стабілізатор у гараж, споживачі потужністю до 2.2 кВт (електроінструменти, пилосос). Використання епізодичне, головна вимога - розширений діапазон вхідної напруги вниз (якось наміряв 126 В, але в інші дні на око (по лампочках накалювання) бувало й нижче). Тому розглядаю зі 100 В. Поки що зупинився на (ссылка устарела) - судячи з оглядів на youtube він вже з 90 дає на виході 220. В принципі не проти взяти щось більш якісне вітчизняне/напіввітчизняне, але все що знайшов з потрібним діапазоном виготовлялось у Донецьку (Укртехнологія, РЕТА). Є якась альтернатива (можна дорожчий, більшої потужності - до 9000 ВА мені може знадобитись)? У SinPro теж нічого не знайшов (фірма подобається по автомобільній зарядці). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Порадьте стабілізатор у гараж, споживачі потужністю до 2.2 кВт (електроінструменти, пилосос). Використання епізодичне, головна вимога - розширений діапазон вхідної напруги вниз (якось наміряв 126 В, але в інші дні на око (по лампочках накалювання) бувало й нижче). Тому розглядаю зі 100 В. Поки що зупинився на (ссылка устарела) - судячи з оглядів на youtube він вже з 90 дає на виході 220. В принципі не проти взяти щось більш якісне вітчизняне/напіввітчизняне, але все що знайшов з потрібним діапазоном виготовлялось у Донецьку (Укртехнологія, РЕТА). Є якась альтернатива (можна дорожчий, більшої потужності - до 9000 ВА мені може знадобитись)? У SinPro теж нічого не знайшов (фірма подобається по автомобільній зарядці). Ну в гараж и сервоприводника хватит. А вот если что-то потолковей то тогда вот такой Герц Гибрид 9-1/25. Тем более что цена ой как конкурентна с китайцами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grossmeister Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Герц Гибрид 9-1/25 Він вимикається нижче 110. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Він вимикається нижче 110. ну поверьте китайцам))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grossmeister Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 ну поверьте китайцам))) Ось відео подібного приладу: . Тест без навантаження, але вже щось - на 87 видає 185 вихідних. Тут же ж не питання купити китайця. Я знайшов декілька вітчизняних стабів з діапазоном від 90В, але всі вони вироблялись у Донецьку. Тому й питаю на форумі - може якесь з цих виробництв вивезли з окупованої території, або хтось організував альтернативне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 У Прочана есть. Но ценник существенно выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Спасибо за ответ,сколько стоит нынче SinPro СН-750пт? С циферной индикацией выходного напряжения такие бывают стабы? Цена по прайсу 2270, индикация у него самая примитивная - два светодиода, которые показывают повышенное или пониженное напряжение. Если нужна цифровая индикация, можно взять трехфазный вольтметр типа такого, на верхний индикатор подать напряжение на входе, на нижний - на выходе стабилизатора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grossmeister Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 У Прочана есть. Типу (ссылка устарела)? Це вже схоже на річ , принаймні детально описані параметри. 1.2 кВт на 80 дуже непогано. SVEN там (внизу) таки якось незрозуміло працює (знайшов його повний огляд) - 2000 модель (1400 кВт) 500 Вт спіраль включила тільки при напрузі 110В. Є питання по Прочану: Минимальное входное напряжение, В - 80 Минимальное напряжение включения , В - 90 То він таки з 80 чи з 90 працює? І чи нема компактніших/легших варіантів (24 кг (!)). Мені ж потрібен не розширений діапазон, а зміщений у сторону низьких напруг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 а зміщений у сторону низьких напруг. Так закажите! Под свои параметры. Килограммы: плата именно за возможность рабты при сверхнизких напряжениях. Ибо трансы лёгкими не бывают: железо, медь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Тому й питаю на форумі - може якесь з цих виробництв вивезли з окупованої території, або хтось організував альтернативне. У харьковчан (СинПро) есть несколько моделей с диапазоном от 100 В, но рабочий диапазон от 140 В, т.е. при 100 на входе они выдадут ок. 160. Из донецких каким-то чудом держится на плаву Volter. Вполне возможно, что часть сборки перенесли в Киев, во всяком случае, сервис уже точно есть. Так что - если бюджет позволяет - можно заказывать любую модель с буквами "шн" - у них рабочий диапазон от 90 до 425 В. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Заказать то можно все что угодно, другой вопрос а поможет ли. Вот сколько в сети будет напруга если без нагрузки 130В а включаем 2кВт - что получим в итоге. Вот это нужно проверить, может там ничего не поможет, а такое бывало, стаб покупают а толку никакого, ибо он заганяет сеть еще ниже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Вот сколько в сети будет напруга если без нагрузки 130В а включаем 2кВт - что получим в итоге. Факт. Плясать надо от столбов, а то и от ТП. У нас была ситуация на даче - три года мучились с напряжением 130-150, пока не пришел толковый электрик - нашел слабый участок воздушки, поставил нормальное сечение - сейчас ниже 200 не опускается! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Факт. Плясать надо от столбов, а то и от ТП. У нас была ситуация на даче - три года мучились с напряжением 130-150, пока не пришел толковый электрик - нашел слабый участок воздушки, поставил нормальное сечение - сейчас ниже 200 не опускается! ну дак для начала пройдитесь, мало ли, а там гляди все проще будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Вот это нужно проверить Так это относительно просто: врубить чайник 2 кВт и посмотреть, как сильно просядет. Ещё учесть, что при 140В мощность чайника 1 кВт будет, а со стабом просадка будет соответственно вдвое бОльшая (он таки свои 2 кВт возьмёт). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 але всі вони вироблялись у Донецьку Чому вироблялись - деякі ще виробляються. Volter працює, стаби роблять, причому моделі на замовлення (тобто виробництво працює, а не просто склад розпродають). Але чи доступні вони та як сервіс працює за межами Донецка не знаю - в нас без проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Так это относительно просто: врубить чайник 2 кВт и посмотреть, как сильно просядет. Ещё учесть, что при 140В мощность чайника 1 кВт будет, а со стабом просадка будет соответственно вдвое бОльшая (он таки свои 2 кВт возьмёт). да, именно так. Добавлено через 54 секунды Чому вироблялись - деякі ще виробляються. Volter працює, стаби роблять, причому моделі на замовлення (тобто виробництво працює, а не просто склад розпродають). Але чи доступні вони та як сервіс працює за межами Донецка не знаю - в нас без проблем. работает и в Киеве их офис, как-то возят туда-сюда. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 да, именно так. работает и в Киеве их офис, как-то возят туда-сюда. ага, они может его и доставят, может и получится договориться оплатить "при получении", но при первом гарантийном случае встанет вопрос "что же теперь?". На тот момент ситуация может быть какая угодно, от того, что могут раздерибанить при отправке на завод вашего стаба (а завод скажет "форс-мажор, мы вам ничего не должны", до того, что вообще завода не станет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 при первом гарантийном случае встанет вопрос "что же теперь?"У меня за последний месяц было несколько аппаратов по спецзаказу и пару сервисно-ремонтных вопросов. Все решалось так же оперативно, как и раньше. Сервис - даже быстрее, заменили ключ прямо на месте в присутствии заказчика. Так что Volter пока на плаву, можно работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 перефразирую. 1 период, состоящй из двух полупериодов, тоетсь 10мс+10мс меряем а при входе в следующий переключаем обмотки просто включая вместо предыдущего ключа другой ключ который требуется для подключения соответсвующего отвода обмотки. я вовсе не хочу сказать, что вы неправы, просто я хочу разобраться. Мне зачем-то нужно разобраться в деталях, чтобы быть спокойным во время использования. Про 2 полупериода я не понял. Процесс переключения тиристора длится 20 мс, правильно? Т.е. пройдёт 20 мс с начала переключения до его завершения. Как я это вижу: допустим, в точке №1 оказалось, что напряжение больше (или меньше) допустимого, необходимо переключение. Получается, напряжение появится только в точке №5, т.е. в течении этого периода будет ноль. Т.е. не будет поднятия до максимума в "обратном" направлении движения тока. И синусоида будет выглядеть типа: что неправильно в моих умозаключениях? Добавлено через 20 минут т.к. являюсь счастливым обладателем Герц 40 (который должен быть установлен с дня на день), хочу задать пару вопросов: 1. У него есть ручной байпасс (т.е. выполненный в виде автомата). Как и когда им пользоваться? 2. Как лучше подключать ту же болгарку? Дрель? Через стаб или мимо стаба (напряжение от 170 до 220 сейчас)? 3. Как я понял, сварочный лучше мимо стаба Я прав? 4. Как правильно поступить, если пропало электричество? При включении может быть сильный скачок. Вообще выключить стаб и ждать включения электричества? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 В Ваших рассуждениях все неправильно. 20 мс - время, которое процессор стаба измеряет напряжение. Точнее за которое он его усредняет, ибо измерение идет непрерывно. Тиристор включается заново каждый раз после перехода тока через него через ноль (ибо при отсутствии управляющего импульса/напряжения в этот момент он просто выключится сам, так он устроен). Т.е. включать тиристор нужно заново в начале каждого полупериода, или 100 раз в секунду. А вот какой именно тиристор из наличных включить (в случае элексов - какие два, ибо там есть группа входных и группа выходных ключей) в данный момент - процессор решает исходя из того, что за последние 20 мс намерял. Время же включения обычного силового тиристора - десятки микросекунд, ЕМНИМС, точнее надо смотреть даташит на конкретный тиристор. Реальные осциллограммы приводил Роман. Никаких провалов по периоду там, ессно, нет. Добавлено через 54 секунды Ни разу непользовался байпасом на Герцах, пока они исправны. Это просто не нужно. Если сварочник инвертор, думаю, и его можно через стаб. При перебоях тоже никогда не отключал. Он сам запустится, проверит себя и через 10 сек включит нагрузку,. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 .... вот теперь я понял как он работает, спасибо! Добавлено через 43 минуты ещё вопрос - есть ли у ГЕРЦа опция "отключить питание вообще" ? Или ставить перед стабом ещё автомат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Ничего не надо ставить. Все выключить - выключить оба АВ у него не морде. В байпасе, НЯП, сам стаб тоже обесточен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 вот теперь я понял как он работает, спасибо! Добавлено через 43 минуты ещё вопрос - есть ли у ГЕРЦа опция "отключить питание вообще" ? Или ставить перед стабом ещё автомат? Автомат, тот который Вам доступен он полностью все и отключает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Автомат, тот который Вам доступен он полностью все и отключает. я на морде вижу только один автомат (который байпасс) - его что ли передёргивать если хочу стаб отключить? ЗЫ. Просто не хочу отключать на счётчике, т.к. тогда не видно будет, когда дадут электричество Добавлено через 3 минуты Реальные осциллограммы приводил Роман. Никаких провалов по периоду там, ессно, нет. я хоть и имею техническое образование, но есть вещи, которые учил мимоходом и давно забылись. В это входит и электротехника. Поэтому картинка осциллографа для меня, ну как бы так сказать, взагали понимаю что оно такое, а вот нюансы не вижу. Ну если говорите что нет провалов - значит нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 я на морде вижу только один автомат (который байпасс) - его что ли передёргивать если хочу стаб отключить? ЗЫ. Просто не хочу отключать на счётчике, т.к. тогда не видно будет, когда дадут электричество а Вы шторку передвиньте в право, и увидите автомат вкл/выкл Добавлено через 2 минуты я хоть и имею техническое образование, но есть вещи, которые учил мимоходом и давно забылись. В это входит и электротехника. Поэтому картинка осциллографа для меня, ну как бы так сказать, взагали понимаю что оно такое, а вот нюансы не вижу. Ну если говорите что нет провалов - значит нет и быть их не может в принципе, ибо если бы они были то меня бы тут небыло, да и думаю темы о стабилизаторах тоже не было, ибо не было бы обьекта для разговора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
