Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Это на входе, так? Сосед сварщик есть?
Выходное напряжени может скачкообразно изменятся на выходе стабилизатора в пределах установленного диапазона выходного напряжения указанного в паспорте на изделие. Другими словами, на выходе могут быть скачки лежащие в определенном диапазоне, хотя допустимы и более значительны колебания, но с очень коротким временным диапазоном, как правило 10-80мс.
Так что, для начала желательно померять что на выходе, а затем узнать откудова на входе.
Всем добр.день.Не раз уже слышал о хорошем качестве стабилизаторов Герц.Меня удивило последнее сообщение об интенсивн.скачках в небольшом диапазоне у roverspam.По моему это сбой программн.управлен.в стабе.
От помех соседского сварочника у Герца предусмотрен на входе дроссель с сердечником из распыленного железа.
Добавлено через 8 минут
скажите кто знает есть ли скидки для форумчан на стабилизаторы Герц?
Добавлено через 22 минуты
Расскажите если знаете что то о стабилизаторах Фантом.Меня нтересует на сколько они надёжны в работе.
Как думаете,какой стабилизатор может выдерживать пусковые токи,например гидрофора?
Не сильно-то он помогает. Шо у Герцев, шо у Амперов, шо у Фантомов. Вылавливается только часть мусора.
Вполне надёжны. За исключением напряжометров, но они на работу не влияют. При близких к максимальным входных токах могут выключаться из-за перегрева потрохов.
Любой, расчитанный на пусковой ток.
нет, быстрый вотльтмерт.
по идее, он должен писать значения куда-то в память, правильно?
Посоветуйте модель
сварщик.
Я уже догадался, что сварщик. Только мне интересно, какое реально могло быть напряжение на выходе, что аж холодильник тарахтел.
до 20мс обычно пропускают все, до 80мс некторые. проблем с "до 20мс" не встречал.
т.е. такие скачки должны быть безопасны для приборов?
т.е. это нормальное поведение ГЕРЦа, когда где-то рядышком сварщик? Или всё же, как предположил "троица", есть вероятность сбоя программного управления?
Это нормальное поведение любого стаба подобной конструкции. Полностью устранить последствия обитания рядом соседа-сварщика может только стаб двойного преобразования. Но дешевле подарить соседу сварочный инвертор.
Добрый день (вечер).Приобрёл Элекс Герц 16-1/63.Выше писал,что работает тихо но через несколько (6-8) часов работы удивило, что периодами начинает так громко рыпеть как будто вот-вот чтото взорвётся, потом опять несколько часов тихо работает. Работа эта с нарастанием громкого трансформаторного звука не постоянная, не пойму эту хаотичность. Попробую прикрепить сейчас видео файлик. Кто, что думает по этому поводу.
Добавлено через 43 секунды
Чёто файл не стал. Сейчас проверю.Ага, болшой объём.
ну как бы у дроселя другая задача. А сбой, может быть и сбой, в жизни всякое бывает, но вот от соседа сварщика он не спасет и 16ти ступенчатый даст на выходе колебание порядка 10В, это в длинносрочной преспективе, а в краткосрочной, порядка 20мс, может и до 50-100В быть колебания, но я пока от такого особых проблем не встречал, хотя могуь быть. И не от проихводителя стабилизатора это зависит а от принципа работы.
с какой целью интересуетесь?
Любой правильно побобранный.
Посоветуйте модель
есть у меня, 6000дол стоит.
10-100В колебание на протяжени до 20мс.
обычно да. но звезды по небу странно ходят.
при сварщике да, при чем то другом, иногда да, иногда нет, ну нужно знать наверняка причину и следствие а так от фонаря выходит.
Друзья! Так что по поводу внезапно возникающего с нарастнием ,,трансформаторного гула,, который так же внезапно и пропадает на несколько часов после чего вновь может проявляться минут на 20. Это не вентиляция.Я пару раз слышал как включался и работал вентилятор.Первый раз когда включил стаб., а потом минут через20 и больше я не слышал т.к. до 50 градусов он не набирает. температура 45-47 градусов на табло, напруга на входе 207-210, на выходе 119-220-225-223-222 вот так.
Проблема в том что экстрасенсорными способностями тут мало кто обладает. Обратитесь на сервис с подробным описанием проблемы. Может и глюк.
Посоветуйте модель
Сбой в програмном управлении-это не значит поломка! Это как будто для человека неприятная еда.
Скорее всего ты подключил какой нибудь новый потребитель который даёт искажения в сети стабилизации.Вспомни что ты последний раз подключал.
Пишу, т.к.думаю что может у кого было подобное в практике,всё может быть и вовсе не надеюсь,что мне нарисуют в образе экстросенсорный ответ.Спасибо.
На моём Герце тоже так. Скорее всего в сети что-то происходит, вот он и гудит.
Ну тогда наблюдайте, смотрите что включено когда гудит. А еще проще с сервисом свяжитесь там подскажут.
Я бы на всяк случай поменял бы на другой для верности и для понятия что в сети или в нагрузке проблемы.
искажения явно идут извне (входное скакало). И я всё выключил на тот момент, оставив только холодильник.
Добавлено через 58 секунд
и на моём тоже
Поясни что значит"рыпеть".Это дребезжащий какой то звук?
Добавлено через 34 минуты
Но у тебя же холодильник в этот момент плохо работал,значит на выходе со стабилизатора напряжение тоже было некачественное.
Есть ещё предположение:может понизилась частота в сети.У Герца анализатор контролирует частоту это можно увидеть на дисплее в момент сбоя работы самого стабилизатора.
И ещё:бывает несовместимая работа ИБП в сети тиристорного стабилизатора.Это вполне возможно из за аккумулятора который уже стал непригоден.
Уважаемый шпециалист. ВЫ с какой целью тут ..... пишите?
В политику захотелось?
Добавлено через 10 минут
Вот для интереса www.fayloobmennik.net/4549847
может и из сети что лезет.
будет гудеть отключите всю абсолютно нагрузку.
а аткже попробуйте сделать пререзапуск во время гудения.
отпишитесь о реакции.
Я вроде бы ничего плохого и обидного никому не пишу.
А цель у меня простая:что нибудь новое узнать о стабилизаторах и рассказать другим то что сам знаю.
Что значит "в политику захотелось?".Я о политике ничего не говорил.
А если я на этом форуме мешаю вам работать так и напишите и я не буду заходить
Ну расскажите тогда о:
очень интересно.
Вы даете советы не совместимые с реальностью, а если хотите что-то постичь в стабилизаторах дак для начала почитайте ветку от корки до корки.
Вот допустим назовите какой стаб и с каким ИБП не дружит? Я, например, знаю, а Вы?
Тем самым вводите людей в забдуждение.
- значит угадал:D
Завтра утром проэксперементирую и отпишусь. Спасибо.
и это, когда будет гудеть попробуйте включить чайник или утюг.
Утром, в момент наастающнго трансформаторного гула, начал отключать нагрузку, вплоть до полного. Ничего не меняется. Нагрузка была 4-5 kwt. Выключил и через 10 сек. включил стаб. Целый день работает и не слышу пока сильного возбуждения.Так,немножко, в пределах. Понаблюдаю дальше и-за принципиальных соображений.
попробуйте еще: 1.с подключением нагрузки, 2. перезапуском стаба
Запишите при каком напряжении гудит, возможно зависит только от напряжения (и повышение или понижение напряжения).
Посоветуйте пожалуйста стаб.
Напряжение скачки зимой 245-265
Летом 180-250
9000ва
Наверное теристорный.
Летом 180-250
9000ва
странные скачки, должно по идее быть наоборот летом выше, зимой ниже
Ну да ладно. Вот Ампер 12-1/40 и Герц 16-1/40
А автомат на вводе на какой ток?
