Firetuf Опубліковано: 28 лютого Поділитись Опубліковано: 28 лютого В 27.02.2025 в 00:43, sirkonium сказал: Площа перерізу. Виправив. Решта все ок? Фізична величина "переріз провідника" ще нічого не гарантує і не говорить про якість загалом самого провідника. Як приклад, "мідний" провідник з показником 3,0 мм.кв. може бути набагато гіршим, у порівнянні з провідником 2,3 мм.кв. Скажу навіть більше - при цьому невідповідаючим вимогам Норм і Стандарту. Отака хєрня, малята. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 28 лютого Поділитись Опубліковано: 28 лютого 27 хвилин тому, Firetuf сказав: Фізична величина "переріз провідника" ще нічого не гарантує і не говорить про якість загалом самого провідника. Як приклад, "мідний" провідник з показником 3,0 мм.кв. може бути набагато гіршим, у порівнянні з провідником 2,3 мм.кв. Скажу навіть більше - при цьому невідповідаючим вимогам Норм і Стандарту. Отака хєрня, малята. Ну так опір міді і опір ізоляції сам не перевіриш, а переріз хоч якось можна +- Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 28 лютого Поділитись Опубліковано: 28 лютого 1 час назад, Dr.Yura сказал: Ну так опір міді і опір ізоляції сам не перевіриш, а переріз хоч якось можна +- Так, згоден, і не заперечую. Просто є таке хибне закореніле уявлення, що перетин це наше фсьо!) А це один із замірів, і до того ж , якщо брати мідь, зовсім не нормований щодо меншого значення по площі. Ти ж в курсі))) Як приклад можу навести ГалКат, електричні показники якого кращі за інших, при менших розмірах товщини, і провідника, і ізоляції. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 1 березня Поділитись Опубліковано: 1 березня 6 годин тому, Firetuf сказав: Так, згоден, і не заперечую. Просто є таке хибне закореніле уявлення, що перетин це наше фсьо!) А це один із замірів, і до того ж , якщо брати мідь, зовсім не нормований щодо меншого значення по площі. Ти ж в курсі))) Як приклад можу навести ГалКат, електричні показники якого кращі за інших, при менших розмірах товщини, і провідника, і ізоляції. Коли ідеш купувати кабель в якийсь магазин чи на ринок і перевіряєш дріт по перерізу то замість 2,5мм2 в вимірах показує 1,5 то вже можна зробити висновок. Якось на ринку коли продавцю ткнули носом в те що переріз 1,5 замість 2,5 як на кабелі, він відповів що маркування 2,5 на кабелі це просто текст і до перерізу не має відношення. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks UR5NCE Опубліковано: 14 травня Поділитись Опубліковано: 14 травня Ребята , какое мнение на данный момент о качестве продукции Гал Кат и Південкабель (Южкабель) ? Интересуюсь, т.к. много противоречивых мнений. Речь идёт о ВВГнг-Ls 3x1.5, 3x2.5. Суммарно около 1,5 км придётся проложить в гофре в штробах и по потолкам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 14 травня Поділитись Опубліковано: 14 травня 2 часа назад, Aleks UR5NCE сказал: Ребята , какое мнение на данный момент о качестве продукции Гал Кат и Південкабель (Южкабель) ? Интересуюсь, т.к. много противоречивых мнений. Речь идёт о ВВГнг-Ls 3x1.5, 3x2.5. Суммарно около 1,5 км придётся проложить в гофре в штробах и по потолкам. Берите сечение, следующее по таблице, - не прогадаете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks UR5NCE Опубліковано: 15 травня Поділитись Опубліковано: 15 травня 5 часов назад, ashim1990 сказал: Берите сечение, следующее по таблице, - не прогадаете. Вопрос о соответствии, качестве применяемых материалов и удобстве работы с этими кабелями. Вроде не основополагающая мелочь, но разделка и укладывание жил из жёстких сплавов меди и "дубовой" наружной изоляции в сотнях подрозетников тоже влияют на субъективную оценку каб.продукции... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 15 травня Поділитись Опубліковано: 15 травня 4 години тому, Aleks UR5NCE сказав: Вопрос о соответствии, качестве применяемых материалов и удобстве работы с этими кабелями. Вроде не основополагающая мелочь, но разделка и укладывание жил из жёстких сплавов меди и "дубовой" наружной изоляции в сотнях подрозетников тоже влияют на субъективную оценку каб.продукции... Галкат вроде по сечению были окей и у них изоляция мягче, по сравнению с ззмц. Но это на основании моего опыта в пару котушек, когда у себя проводку делал ) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 15 травня Поділитись Опубліковано: 15 травня 10 часов назад, ashim1990 сказал: Берите сечение, следующее по таблице, - не прогадаете. Зачем?? Делать проводку 3*4 мм в доме?? 2 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 травня Поділитись Опубліковано: 15 травня 4 часа назад, Aleks UR5NCE сказал: Вопрос о соответствии, качестве применяемых материалов и удобстве работы с этими кабелями. Вроде не основополагающая мелочь, но разделка и укладывание жил из жёстких сплавов меди и "дубовой" наружной изоляции в сотнях подрозетников тоже влияют на субъективную оценку каб.продукции... Якщо в такому плані, то найбільше подобається Одескабель. З ним проблем немає ні в чому. Ні ізоляцію почистити будь яким інструментом для зняття ізоляцію європейських брендів, ні в тому щоб його гарно і вільно, і легко вкласти в підрозетнику. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 16 травня Поділитись Опубліковано: 16 травня В 15.05.2025 в 11:19, Energon сказал: Якщо в такому плані, то найбільше подобається Одескабель. З ним проблем немає ні в чому. Ні ізоляцію почистити будь яким інструментом для зняття ізоляцію європейських брендів, ні в тому щоб його гарно і вільно, і легко вкласти в підрозетнику. Згоден. Але ГалКат + виграє ще за рахунок круглої форми оболонки. Як по мені, це найбільш наближений кабель до європейських зразків. P.s. Та і в "домашньому" застосуванні, мені наприклад, ті силові 0,6/1кВ ізоляції нафіг не потрібні, а це товщина і вага ізоляції з оболонкою... Монтажні - так, для цього вони і призначені і виробляються. 1 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 19 травня Поділитись Опубліковано: 19 травня Цікавить кабель ВВГнг-П перерізом 3*2,5 та 3*1,5. Обираю між Одескабель та ЗЗЦМ. Різниця в ціні 30-40%. Якість у Одескабель також значно вища? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 19 травня Поділитись Опубліковано: 19 травня Декілька років тому купив ЗЗЦМ. Питань нема. Як зараз не знаю. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 19 травня Поділитись Опубліковано: 19 травня 11 часов назад, XL.pro сказал: Цікавить кабель ВВГнг-П перерізом 3*2,5 та 3*1,5. Обираю між Одескабель та ЗЗЦМ. Різниця в ціні 30-40%. Якість у Одескабель також значно вища? Скажу так. При однаковій ціні, або приблизно однаковій, я би взяв "Одесу". А так..... На сьогодні, що ЗЗЦМ, що Укракабель, що ГалКат, тощо, серед "плоскіх" однакові. Головне, не попасти на "жилу-сталюку", бо 3*2,5 буде ще той гемор в підрозетники. 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sirkonium Опубліковано: 20 травня Поділитись Опубліковано: 20 травня Кілька місяців тому працював з ГалКат та ЗЗКМ. В обидвох переріз 93-94% від заявленого. ГалКат більш м'якіший, але без зовнішньої ізоляції в підрозетнику вони однакові. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 20 травня Поділитись Опубліковано: 20 травня (змінено) В кого є знижки на кабелі? Потрібно ВВГнг 250 м перерізом 3*2,5 та 150 м 3*1,5. Всі кабелі плоскі. ЗЗКМ. Змінено 20 травня користувачем XL.pro 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sirkonium Опубліковано: 20 травня Поділитись Опубліковано: 20 травня 13 хвилин тому, XL.pro сказав: В кого є знижки на кабелі? Потрібно ВВГнг 250 м перерізом 3*2,5 та 150 м 3*1,5. Всі кабелі плоскі. ЗЗКМ. Я на олх ловив, 3*2,5 по 27...30 грн реально взяти, а 3*1,5 по 19...20 грн. Мова не про китайські кабелі, а саме про ЗЗКМ та ГалКат. Пропозицій багато є. Сам там залишки і продав. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 20 травня Поділитись Опубліковано: 20 травня 1 час назад, sirkonium сказал: Я на олх ловив, 3*2,5 по 27...30 грн реально взяти, +1 В прошлом году 200 метров себе там нашел. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 29 липня Поділитись Опубліковано: 29 липня Я хочу замінити ввід з повітряного на підземний і кабель буде проходити через комунікаційний колодязь, в якому може стояти вода підчас сильних опадів. Кабелю ВВГНГ може зашкодити періодичний контакт з водою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 29 липня Поділитись Опубліковано: 29 липня Цей кабель не призначений для прокладання в ґрунті та у можливому контакті/зануренні у воду. Крапка. Прокладання в трубі/трубці, яка може періодично затоплюватись то теж не для цього кабелю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 29 липня Поділитись Опубліковано: 29 липня 1 годину тому, Vladdi сказав: Цей кабель не призначений для прокладання в ґрунті та у можливому контакті/зануренні у воду. Крапка. Прокладання в трубі/трубці, яка може періодично затоплюватись то теж не для цього кабелю. А який з гнучких може контактувати з водою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: учора в 09:31 Поділитись Опубліковано: учора в 09:31 (змінено) Панове, а хтось може продати нормальний кгнв 5*2.5 70 метрів, умовно срачно (пару днів) Змінено учора в 09:31 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: учора в 09:35 Поділитись Опубліковано: учора в 09:35 В 29.07.2025 в 18:18, volomoto сказал: А який з гнучких може контактувати з водою? кгнв наприклад - в тч відкрита прокладка вулична для пересувних механізмів, якщо ще актуально 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 22 години тому Поділитись Опубліковано: 22 години тому 7 годин тому, standov сказав: кгнв наприклад - в тч відкрита прокладка вулична для пересувних механізмів, якщо ще актуально Я розглядав КГНВ, але відкинув його через більший зовнішній діаметр і вищу ціну, ніж в ВВГнг 5-го класу. Місце можливого контакту з водою (десь 3м) просто вдягнув в термоусадку з клеєм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 20 годин тому Поділитись Опубліковано: 20 годин тому 1 час назад, volomoto сказал: Я розглядав КГНВ, але відкинув його через більший зовнішній діаметр і вищу ціну, ніж в ВВГнг 5-го класу. Місце можливого контакту з водою (десь 3м) просто вдягнув в термоусадку з клеєм. Можно ще по модному, спец-сіліконом заповнити, якщо це не передбачається обслуговування, типу такого (перше що наггулив) siloplast.prom.ua/ua/p2203404542-silikon-dlya-germetizatsiyi.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
