Выбор розеток, выключателей
Nikalya
Мой выбор электрофурнитуры - это
1 618 користувачів проголосувало
От ще від Віко
Да, Вико почему-то наносит стрелки. Но у Шнайдера их точно нет: EPH0600121 - так что есть из чего выбрать в любой ценовой группе.
Кстати, можно переставить клавиши от обычного двухклвишного на проходной двухклавишный. Недавно мне пришлось сделать подобную операцию с Basic55 - заказчику нужен был импульсный двухклавишный, которого в этой серии нет. Взяли кнопочный выключатель жалюзи (со стрелками), сняли блокировку от одновременного нажатия клавиш и поставили клавиши от обычного двухклавишного - получили нужный девайс.
Подскажите, кто это уже проходил: хочу поставить везде выключатели с подсветкой, но вроде как они не дружат с лед-лампами. Есть ли какие-то точечные светильники теплого света, которые дружат с такими выключателями? Заранее боагодарю.
просто ,при монтаже светильников , нужно подключать конденсаторы параллельно светильникам,
светильник с конденсатором мигать не должен
А ещё лучше купить выключатели от приличного производителя и не париться о таких вещах.
Производитель не влияет - есть ток через выключатель (а светить святым духом он не будет) - будет мигать свет.
А отчего у меня не мигает? Я маг?
Ни то, ни другое.
А какой у Вас производитель? Я планировал Гюнсан Модерна брать, у них красивая голубенькая подсветка)
У меня Легранд Валена Алюр. Подсветка не просто голубая, а ещё и контурная. В отличие от распространённой точечной это выглядит свежо.
Відпишусь відносно клем в Віко.
Попросив розпакувати один вимикач. Понажимав на важіль яким розжимається контакт. Опишу свої враження. Багатожилу треба добряче скрутити перед вставлянням, і сильно нажати на важіль, так як хід там мізерний. Просто обрізати, і всунути як з моножилою не вийде, чи просто обрізати легко нажати і всунути також. Половина проводків просто загнуться і не будуть контактувати з клемою.
Але якщо задатись ціллю то таки можна всунути щоб не розмочалилось. Хоча там і сам контакт з одного боку суцільнитй, а з іншого дуже мала площа. Загалом я б не юзав їх в купі з любимим дротокрутами ШВВП.
Саме так! Але це не зупиняє електриків - для здачі об’єкта достатньо, щоб хоча б одна дротинка зачепилася й був контакт на момент цієї самої здачі. Що буде далі - нікого не цікавить, ні замовника дешевих електриків ні самих цих електриків.
ЛН? или отдельный провод питания подсветки?
Щойно був в магазині з проводкою і фурнітурою. Побачив там Валену Алюр. Запитався про неї і чи є інші лінійки з підсвіткою по контуру.
Продавець запитав чи я хочу Валену саме з підсвіткою по контуру. Типа вони їх багато не тримають і так далі. Але видав одну фразу. Чи я вже їх ставив собі? А то там настільки економна підсвітка, що її ледь видно. Ступінь яскравості то таке іди знай в яких умовах він дивився може в сутінках. А от те що воно дуже економне наводить на думку що там менший струм ніж в інших. І можливий варіант що він просто не так швидко заряджає конденсатор драйверів і воно мигає рідше раз в хвилину наприклад. Або таки струму взагалі не достатньо для запуску драйвера. Особливо якщо ламп декілька і мізерний струм ще й ділиться.
Хтось ще собі ставив Алюр?
Кажется, была у Vikctor
В сериях Legrand Celiane, Valena Allure/Life стоят светодиодные лампы подсветки с потреблением 0,15мА.
Проверяли на лампах Philips, Maxus, Feron и Biom (последний не дружит с неоновой подсветкой в выключателях, вследствие чего лампочка мигает)- работало все корректно. Хотя и с полной уверенностью ничего нельзя утверждать - тот же Biom всего пару часов "висел" на проводе.
P.s. контурная подсветка в серии Allure предназначена только для проходных выключателей (могут использоваться как обычные)
А вот многожилу туда без наконечника вряд ли удастся запихнуть.
Не пробовал, но проиводитель рекомендует разогнуть пружину отверткой, вставить скрученную многожилку и потом вынуть отвертку:
Да люди никак не могут понять что многожилка это тот ещё геморой при подключении. Накупят шнуров, и давай пихать в то что не пихается.
Народ, подскажите, где можно купить отдельно подсветку в выключатели. В Эпике нет.
Купил Вико Меридиан, а там светодиодная подсветка ооочень слабенькая, совсем не видно. Наверное нужно ставить неонки.
А купити на Калині "неонки" та резистори? Якщо хочеться саме їх. Там в ряду зліва від весільного ангару в ряді в кінці є пара чоловік які старою елементною торгують.
А ще краще світлодіоди та резистори не важливо в Толіка чи Осадчука в тому ж ряді в Ігоря в наступному чи в Бормана на залізі в 2 від Прута ряді на початку біля туалета. .:beer:
До речі який номінал резистора в Віко?
За наводку спасибо, какой резистор без понятия.
А можно поставить обычный светодиод+резистор? На работе светодиодов как грязи. Пробовал ставить просто светодиод- выгорает, а какое сопротивление неизвестно, там он со встроенным сопротивлением.
Выгорает от высокого обратного напряжения. Нужно либо ставить два светодиода паралельно либо второй обычный диод навстречу друг-другу. Ну а сопротивление по закону ома). Не забываем за рассеиваемую мощность
Thea очень доволен...
Мертен тоже ,стоит 10 лет,очень достойный.
гира очень не нравиться,не стоит тех денег
Легранд уже 12 лет,нормально все...Ж-)
Хотелось бы увидеть какую серию покупали 12 лет назад.
Cariva, Galea (тогда еще без Life), Valena Ж-)
www.e-catalogue.legrandelectric.com/e-catalogue_legrand/documents/pdf/E-CATADOC/TURQUIE/index.html - ссылка на каталог 2006-2007, можно поностальгировать)
Galea-давняя серия(тогда был актуален цвет -золото)Я думал у Вас Sagane(разработка дизайна бюро Бертонне)карива-совсем молодая серия,но у нас не прижилась в продаже.
