Моя будова (В.Дмитровичи)
apxitektop
нескромный вопрос, а зачем утеплять снаружи по фундаменту неотапливаемое здание??? и только в месте проема ворот??? у Вас пол гаража вровень с уровнем грунта на участке??? или приподнят??? если да, то насколько??
Снаружи - это вариант, если внутри будет шнур вотерстоп, и особого смысла в этом вроде нет - так, чтобы плита не мерзла:)
Уровень грунта будет чуть ниже въезда - на пару см - и, соответственно, чуть ниже плиты. Уровень въезда на 1 см выше плиты; уровень грунта на 2-3 см ниже плиты либо будет почти в уровень, но с уклоном от гаража. Еще обдумываю.
PS: лучше на "ты":)
ок, договорились...
а ворота секционные, с подьемом вверх??? просто с нашей зимой перепада несколько см - мало, может просто поддеть вода, а ночью замерзнет.... и ворота примерзнут... хотя бы на толщину плиты перепад, и уклон от ворот...
если плиту залить сейчас, до следующие морозы ей будут пофиг, при условии - что она не будет напитывацца влагой, но судя по грунту - не будет... УГВ какой??
лучше как по мне, для отделения плиты от фундамента, что полюбляет наш мистер Пропеллер, оставить внутри эппс... после застывания бетона в проеме эппс зарезать поглубже, а стык залить вязким герметиком, а потом задесмить все...
ок, договорились...
:beer:
Саме такі. Буду думать...
13-14 м:)
Та вот это заполнение герметиком как-то меня смущает. Каким именно герметиком это сделать?
Только не применяйте Пластипруф совместно с Беветолом.
Не определился до конца как выполнить стык плиты и собственно бетонной стены гаража на въезде: 1. проложить ЭППС между плитой и стеной (что собственно сделал) или проложить там Вотерстоп, а утеплить снаружи. Мне больше нравится второй вариант, а что Вы посоветуете?
Еще раз про бентонитовый шнур. Его применяют только в тех случаях, когда есть по ту сторону сухого помещения свободная вода под давление. То есть,прорвет и зальет.
В Вашем случае, это если будет наводнение. Но уж тогда уплотнение по месту примыкания совсем не к месту.
Еще раз : не нужен Вам для пола Ватерстоп. Это перебор!!!!!!!
Если хотите утеплить пол, то укладывайте ЭППС изнутри. Потом его можно будет защитить Гиперсилом и Гипердесмо.
Повязал немного арматуру.
Арматура несколько лет ждала своего часа и перепачкалась глиной (местами сильно): озадачиваться ли оббиванием глины или нет смысла тратить время?
Во время сего занятия заехал в гости Al_Capone с женой и презентовали бочонок пивка Zipfer - еще раз спасибо:beer:
Есть вопрос по канализации/септику... С моими грунтами желательно минимизировать увлажнение грунта, поэтому прошу, особенно Сергей 31 и Korni, помочь с выбором конкретного решения (септика) и подсказать, где его лучше разместить - К1, или К2, или в совсем другом месте?
Там, где К2, грунт насыпной (выделил серым область засыпки: правая часть - только в этом году отсыпается, а левая - засыпана еще 3 года назад) и копать нет необходимости:) Но зато есть опасность сдвигов, усадок и т.д., что может привести к разгерметизации...
Склоняюсь к варианту К1, но буду благодарен за советы и аргументы специалистов:beer:
Картинка удалено.
Змінено користувачем apxitektop
Изменился генплан
Я думаю более удачный и удобный вариант К-1. Во-первых, с точки зрения обслуживания, а во-вторых не хочется, чтобы в зоне отдыха были какие-то люки или что-то подобное.
Не кислый участочек)))))) боюсь представить, скока нада денег на забор тока)))))))
А по септику, тоже склоняюсь к К-1, я так понял - фасад участка на проезжую часть выходит??? в случае чего легче машиной для откачки орудовать.
Та не такой он и большой:)
А забора хоть и много надо, но высоты он будет небольшой.
Фасад выходит именно на дорогу.
К1 , но , по возможности , максимум сдвинуть эту точку в угол - к трансформатору .
Ну и до скважины нужно выдержать минимальное расстояние.
Естественно:) Но скважину, в конце концов, буду делать другую. Да и септик планирую полностью герметичный... хотя этот вопрос еще не решен до конца.
....... С моими грунтами желательно минимизировать увлажнение грунта......
Сделайте пудр-клозет.... или иловые поля - тогда влага испаряться будет.... ;) шютка.
Чтобы меньше увлажнять, надо меньше воды расходовать - без ванн, бассейнов, унитазы с экономным сливом....
Являюсь сторонником пластиковых септиков (он абсолютно герметичен) + дренажные туннели.
Септик д.б. установлен с возможностью обслуживания - до 10-15 м от дороги.
Канализация будет и в гараже, насколько я понял. Ну, или должна быть в гараже такой площади :)
Размер септика 150(200-250)л на человека в сутки + 3-кратный запас..... 3 куба, в общем... :)
в 1 кубе 1000 литров воды
:D
Экономить и аккуратно расходовать буду конечно же.
Пластиковый мне подходит:) Какой фирмы и какой именно посоветовали бы в моем случае? Смотрел вариант, который себе Олег (архитектор) ставил - что скажете?
Не будут ли дренажные тунели сильно подмачивать грунт?
С гаража думал выводить не в септик, а в ливневку или вообще куда подальше:))
Олег, ну раз Вы заглянули (чему я рад:beer:), то хотел по Вашей системе спросить: в моем случае стоит ее использовать?
:D
Экономить и аккуратно расходов буду конечно же.
Дно туннелей засыпано мелким 10-20 щебнем, и имеет достаточною длину для рассеивания воды. Но у меня песок. В случае с лессовой глиной лучше больше щебня.
Олег, там идет засыпка песком (хотя глина также в нем присутствует - т.е. ближе к супеси). Это с будущих туннелей метро на Теремки.
Я своим доволен, но выбирал его из-за тесноты участка и невозможности ставить бетонные (те шо дешевле), а теперь даже если бы была альтернатива - думаю не пожалел бы. Хотя, надо чтобы прошло года 2-3, тогда посмотрим.
Если со щебнем - так почему бы не использовать. Как вариант думал совместить бетонные септики с дренажными туннелями "Граф"
Я своим доволен, но выбирал его из-за тесноты участка и невозможности ставить бетонные (те шо дешевле), а теперь даже если бы была альтернатива - думаю не пордалел бы. Хотя, надо чтобы прошло года 2-3, тогда посмотрим.
Тут еще дело в герметичности... Можно отлить и монолитный, но думаю, что он подороже будет, чем Ваш (или мы на "ты"?.. а то мы давно общались последний раз) пластиковый.
Если брать такую же систему, то какие дашь советы?
Еще глянь, плиззз, личку.
Вопрос не только к Олегу: имеет ли смысл гараж на септик "заводить"?
..... имеет ли смысл гараж на септик "заводить"?
Вопрос лучше звучит по-другому: имеет ли смысл делать в гараже санузел?
мой ответ: Обязательно!
туалет, умывальник, ванна для собаки/сапог/колёс. Можно и душ (для лета).
