Кухонные столешницы - информация о видах
max_13
Технология следующая: к столешнице приклеивается фартук. потом в угол примыкания вклеивается треугольный штапик из этого же материала. Потом фрезой снимается внутреннее закругление и фартук визуально сливается со столешницей - получается бесшовное изделие с плавным переходом.
[ATTACH]701239[/ATTACH]
[ATTACH]701240[/ATTACH]
Подскажите, пожалуйста, это столешница с бортом из какого материала?
ИМХО - такой борт со скруглением - лучшее решение для кухни.
Это искусственный акриловый камень, соединение плинтуса и столешницы через галтель. Лицевая часть и верх плигтуса специальной фигурной фрезой делается
у каждого материала есть свои достоинства и недостатки. И не обязательно выбирать каменную столешницу, и ДСП может прослужить достаточно долго. Про выбор столешниц можно здесь почитать www.frombud.kyiv.ua/kak-vybrat-stoleshniczu-dlya-kuhni/
Согласен. Особенно если столешница прямая - из ДСП с пластиком будет хорошо стоять и красиво. И клиентам так и говорю. Но минус - некрасиво смотрится с отбортовкой и когда вздуется из-за глубоких царапин в пластике ее придется менять. И не удобно вымывать место с установленной мойкой - лэп выковыривать из-под мойки.
Добавлено через 9 минут
А Topalit или Verzalit как вариант для столешницы? Почитаешь, одни плюсы.
Минус в том, что толщина декоративного слоя не велика. Ножом на ней не порежешь - со временем протрется или прорежется. Как по мне - то такие столешницы стоят не лучше чем столешницы с HPL пластиком. И если капинос у них делается так же как у подоконников - то такая столешница потребует особой конструкции кухонных модулей.
Как послушаешь, так и HPL столешницы для кухни это класс и вообще нет минусов. Дебилы и дизайнеры советуют ставить. Типа Fundermax . Но покрытие на раз прорезается ножом и царапины никуда не спрячешь. Как потом с ними жить? И при этом столешницы Fundermax это очень недешевое удовольствие ) Да они не боятся воды и это плюс - но для кухонной столешницы это жах, а не материал.
Так что реклама это реклама, а практика, это практика - читайте отзывы владельцев столешниц и обращайте внимание как они эксплуатируют изделие. Некоторые в ресторане едят а кухня для красоты стоит :)
Моя столешница так и выглядит визуально- мягкий бархатистый глянец.
Если Вас не смущает, (если да,то в "личку" ) покажите несколько фотографий общего вида (остров +столешка+фасады)
Я хочу добиться такой "палитры" в микроцементном покрытии (остров/столешницы/фартук/подоконники/етс )
Если бы не смущало, я бы вела свою тему. Я не готова ни здесь, ни в личке делиться видами своего внутреннего пространства.
Всё, что готова показать, я показала.
Надеюсь, вы поймёте:)
"Все эти качества, наряду с хорошей механической прочностью, как было сказано выше, обуславливают широкое применение...
...Пластики CPL значительно дешевле, но по прочности и износостойкости сильно уступают HPL[/b]. По большому счету такие пластики вообще непригодны для облицовки рабочих поверхностей. Поэтому производители качественных комплектующих используют их только для обработки изнанки"
Извините, окончание Вашей статья полная ересь !
Во первых правильно материал называется ЛАМИНАТ а не пластик, в нем нет никаких пластиковых составляющих. Во вторых Вы противоречите себе самому, почитайте внимательно предпоследние и последнее предложение !
В третьих: с развитием технологии производства, качество CPL заметно улучшилось и достигло сопоставимых значении с HPL если корректно сравнивать (одинаковые толщины ламината) и получило высокие показатели использования в мебели и столешницах .
  • 4 тижні потому...
Кто-то имеет опыт пользования столешницами от брендов Kronospan и Egger? Планирую купить, хотелось бы услышать мнение других и определиться.
Я бы советовал ставить кварц толщиной 20мм если варочная с духовкой не в одном шкафу.
А можете описать природу проблемы? Почему нельзя 20мм кварца если в одном шкафу? Проблема как-то решается? 30мм - совсем другая ведь цена и ограниченный выбор
тут дело не в выборе кварцита. и совет дан не совсем корректно.
суть в том, что у варочных поверхностей кроме размера монтажного отверстия(длина и ширина) есть еще и параметр - "глубина посадки". как правило это примерно 40-50мм.
соответственно - если сразу под варочной духовка, а толщина столешницы 20-30мм(а еще нужно смотреть в паспорт духовки - ей иногда так же нужно свободное место над ней) - то варочная может не сесть на свое место.
это может быть проблемой если мебель уже сделана, столешница заказана и привезена на монтаж.
если же об этом подумать на момент проектирования мебели или есть возможность переделать тумбу встроенной духовки - то вопрос решается.
собственно если данный момент учтен - выбирать для столешницы толщину 20 или 30мм(в толщину камня) можно запросто. в последнее время такие толщины столешниц более популярны.
ACtC-3cU6OAyViCUcvrNeg1rTMPgUcKUwOhlp8kYxj3E4v1A2QCfA98rwfPxB6IPnnVVEWPu9J4g7XHNlUHKr4AE6bqGldL1PbNtJbBfDKm3ngSVoB0DbXUW7FVUki3D9y4zg5qoNIAXyPqb0zwr-suGe4oK3g=w2110-h1188-no?authuser=0
тут по моему толщина столешницы вообще 12мм
Под варочной - духовка. между столешницей и духовкой вставлен фальшфасад.
Иногда делают вставку из нерж планки или из такого же камня, как и столешница - смотря кому какой дизайн подходит
Если у вас фасады с накладными ручками или с отстрелами (Tipon, push to open) - то при столешнице толщиной 20мм варочная панель своим телом упрется в духовку. Особенно ярко проблема заметна когда панель индукционная (ее тело от 40мм).
Да, корпус духовки находится чуть ниже чем верх ее фасада. Но этот размер всего 15-20мм. Часто 17мм. Поэтому в 90% случаев варочная упрется в духовку и не ляжет на столешницу.
Выход для столешниц толщиной 12мм и 20мм - опускать духовку ниже. Это может быть сделано или за счет использования профилей Gola или за счет фальшпанели или за счет переноса поддуховочного ящика над духовкой. Или перенос духового шкафа в пенал.
  • 5 місяців потому...
Дома у меня столешница из искусственного акрилового камня + мойка + стеновая панель. Это на кухню. В ванную нашел оптимальный вариант в Эпицентре, керамическая мойка + тумба + зеркало - обошлись порядка 7000 грн. Даже если бы я сам делал, столешницу с мойкой из своего материала, мне бы обошлось дороже. Кварц я тоже людям ставлю. Сейчас даже больше спрос на кварц, чем на акрил. Но акрил можно всегда отреставрировать, а кварц нет. В каждом случае необходимо подходить индивидуально
Добрий вечір, порадьте будь ласка стільницю для П- образного кухонного гарнітуру, планую один з трьох матеріалів ДСП, дерево(мебельний щит) або керамічна плитка, наперед вдячний за відповідь
Змінено користувачем alabay111
Господа застройщики!
Собираемся делать столешницу из ламинированного дсп с запуском под окно в качестве подоконника.
Теоретически есть вероятность, что окно зимой может плакать, и столешница в этом месте набухнет.
А если рез столешницы со стороны окна крайковать? Убеспечит?
Имеется ли у господ практический опыт такого варианта?
Дякую наперед!🙂
27 минут назад, areti сказал:
Таких столешниц - тьму поставили. За 17 лет никто ни разу не сообщил о проблемах.
Торец столешницы не кромкуем, а густо обливаем силиконом, чтоб аж выдаливался из-под окна при монтаже.
Потом плинтусом закрываем стык окно-столешница, так точно как и плитка-столешница.
Можно вместо плинтуса закрыть стык белым плиточным уголком - вклеить на силиконе. Сливается с окном так, что и не увидишь сразу. И надёжно герметизирует стык
  • Дякую 1
30 минут назад, lug сказал:
Имеется в виду пластиковый внутренний уголок?
Да. Заднюю часть "кармана" для плитки срезаем. А оставшийся небольшой "ус" утапливаем в силикон между окном и столешницей.
Получается очень надёжно. Так точно герметизируем стык плитка- ванна.
Добрый день! Как думаете, а если сделать столешницу из утолщенного неректифицированного керамогранита 60х60? по эксплуатации ж должен быть как и широкоформатные слябы, только немного больше стыков. Зато дешевле в 10 раз)
В 18.10.2021 в 18:10, Le0 сказал:
Керамогранит для столешниц - ровный, без волны. Кафельный керамогранит - кривой. Кроме стыков будут еще перепады
7 часов назад, insolio сказал:
... Кафельный керамогранит ...
А это что за зверь?:shock:
14 часов назад, Vikctor сказал:
думаю, имелось в виду, что широкоформатный типа Ламинама специально делают для столешниц, поэтому плоскость ровная. а у обычного керамогранита для пола могут быть перепады по самой плитке
именно так - для столешниц материал проходит строгий контроль качества - он ровный, не выгнутый. керамогранит для стройки 1200х600 всегда выгнут дугой, 60х60 как повезет.
Змінено користувачем insolio
12 часов назад, insolio сказал:
Я вот думал насчёт ректифицированного 60*60 от Зевс керамика, к ним вроде по качеству вопросов не видел? Ну и если ректифицированная плитка вроде меньше вероятность что будет выгнутая?
Если плитку использовать как столешницу (в санузле, под накладной умывальник) можно взять обычный кафель нужного формата и просто приклеить на столешницу из ДСП?
Как с торцом быть?
