Нужно ли утеплять газоблок?
KievBugs
Выше я уже показал вред паропроницаемости летом
Интересно у Вас получается, через стены в дом пар значит летит, а через дырку (вентиляцию) не летит, а если и летит то охлаждается и осушается:D
А если серьёзно, летом в закупоренном доме никто не живёт.:wink: К тому же, без кондиционирования иметь температуру в доме 20градусов летом практически невозможно. У Вас в доме какая тепература и какая влажность? А то взяли цифры с потолка, а потом пытаетесь что-то считать:fool:
Процесс проникания пара в дом через стены имеет место, в доме с работающим кондиционером, но никакого особого вреда от этого нет. Воздух кондиционером осушается и охлаждается, а пар в виде конденсата вытекает через трубочку.;)
По-моему о пользе паропроницаемости расказывают лишь продавцы ГБ
Отчего же, деревянных домов тоже. А о вреде, кстати, любят поговорить вентиляционщики;)
Сейчас моя приточная вентиляция - форточка. Я мору ее ночью открыть а днём закрыть. А вот стены я на день не закупорю. Я за газообмен которым можно управлять. Также я за теплообмен которым можно управлять - а в этом случае дополнительная теплоизоляция лишней не будет.
Если стены начнут сильно дышать- дому наступит скорый конец, 5-7 лет.
Хватит голословных утверждений.
Вы уже пытались сослаться на СНиП, но так и не смогли придумать цитату из него.
...Летом дом нагревается в основном не воздухом, а солнцем и именно от него нужно в первую очередь защищатся...
Солнце понятно. По поводу воздуха не понятно. У нас уже 3-я неделя когда я прихожу в 17-18 часов домой с северной стороны дома градусник в тени показывает 29-32. Что днем творится вообще тяжело представить. И Вы хотите сказать, что если при таком прогретом наружном воздухе держать весь день окна открытыми, он не попадет в дом и не поднимет внутреннюю температуру?
В других домах форточки тоже есть;)
А дышащие стены улучшает газообмен, постоянно, без Вашего участия делают в доме воздух чище, зачем этому препядствовать, "управляя" закупорив стены, Вы можете сделать тока хуже. Ну а на теплообмен летом они практически не влияют.
Змінено користувачем Winder
Снаружи воздух 29-32, ну а дома допустим 25, разница 4-7градусов. Солнце же прогревает поверхности стен и пола до 60-80градусов, разность температур уже 35-55градусов т.е в 10 раз больше. От чего в первую очередь нужно защищатся? Вот, именно это я и хотел сказать;)
Что в первую очередь, всеми возможными способами нужно защищаться от солнечных лучей, затенять стены и окна.
Далее, есть такое понятие в СНИПе "теплоустойчивость ограждающих конструкций" - какие колебания будут температуры внутренней поверхности стены в ответ на колебания наружней температуры. Так вот, теплоустойчивость зависит не только от термосопротивления стены, но ещё от её теплоёмкости. Теплоустойчивая стена способна сглаживать дневные и ночные температуры. Днем поглащает избыточное тепло и не даёт перегрется, а ночью это тепло сбрасывает.
Снаружи воздух 29-32, ну а дома допустим 25, разница 4-7градусов. Солнце же прогревает поверхности стен и пола до 60-80градусов, разность температур уже 35-55градусов т.е в 10 раз больше. От чего в первую очередь нужно защищатся? Вот, именно это я и хотел сказать...
От солнца, при проектировании частного дома, проще простого защититься. Что с воздухом делать?
А надо? Обычно те, кто от солнца при проектировании таки не защитился ставят кондиционер.;)
В общем, ушел от ответа.:wink:
Что за детсад:rolleyes: Хорошо, ответте Вы, зачем с воздухом что-то делать?
..Хорошо, ответте Вы, зачем с воздухом что-то делать?
Да мне просто интересно, можно ли что-то с воздухом сделать. По форуму кроме кондиционеров и грунтовых воздухообменников, покрытых слизью никаких идей нет.
Проблему солнца то любой зонтик эффективно решает.
Получается, кроме как закупоривать окна днем, никаких решений нет?
А Вы подумайте как в грунтовом теплообменнике избавиться от слизи. Есть очень простое и красивое решение. К тому же довольно недорогое.
Я занимаюсь фасдами и работаю на основании Стандарта Органицации, либо Технического свидетельства. В этих документах есть соответствующие ссылки, для меня достаточно.
Кондиционер, который я предложил выше, и который Вы якобы не заметили:rolleyes: простое и эффективное решение. Вы когда-нибудь бывали в жарких странах, как там охлаждают воздух? А ведь они в жарком климате веками живут, если б было лучшее решение думаете они им бы не воспользовались?;)
Но в хорошо спроктированом доме, потребность охлаждать воздух с помощью кондиционера возникает намного реже и требуется гораздо меньшая мощность.
Кстати в нашем климате, где вода не в дефиците, можно охлаждать дом с помощью холодной воды из скважины/колодца.:good:
Дык о чём я и грю, Вам в СТО и ТС пишут, на что можно и на что нельзя пенопласт лепить, а не то из чего и как строить:fool:
Я понимаю, жалко конечно, щас все строят из Д400-Д500, такой рынок ускользает;):D
Это как раз наш рынок, Вы насоветуете, люди построятся, отделают фасад, сделают внутрянку, замёрзнут, либо вообще дом начинает разваливаться... Приходим сбиваем штукатурку с наружной стороны, утепляем пенополиститролом, минвата к сожалению на таких слабых основаниях просто не держится, дюбель ходит туда-сюда, изнутри штукатурку с низкой паропроницаемостью.... Мне за людей обидно!
а вот скажите пожалуйста , если на газоблок просто повесить сайдинг без утепления , это как то повлияет на микроклимат дома, станет в нем прохладнее летом ?
Спасибо.
Вы лучше обижайтесь не на людей, а на дома, которые вопреки Вашему желанию стоят не один десяток лет. Например, дом из газобетона в Риге 1939 года постройки.
Или обижайтесь на дома в Ленинграде (1960 года, 21 жилой дом в пять этажей каждый, общая площадь которых составила 55 тыс. м.кв.).
Или дома в Астрахани (для возведения стен использовали небольшие газобетонные блоки, которые поставляли Павлодарский и Темиртауский заводы автоклавного газобетона).
и т.д.
Вот на них и обижайтесь - ведь Вас уже не один раз просили - дайте ссылки на ту ересь, которую утверждаете. Но в ответ - все-равно через пять лет развалится.
у меня на раствор,наверное буду 100 псбс утепляться
мда...убили вам такой хороший материал.:(
Вы бы выложили на форуме хотя бы один объект спасенный Вами с подробными фото от начала и до конца. Сомневаюсь в его наличии. Да и благодарностей счастливых заказчиков не слышно. А так это все смахивает на словоблудие;-)
В Мураторе №4-2011 стену из ячеистого рекомендуют утеплять минеральной ватой или... пенополистиролом. Возможно не все так плохо ГБ с влажностью?
Утепляйтесь газобетоном Д200 сроки життя набагато вищі ніж в пінопласта.Получиться трохи дорожче але набагато довговічніше.І виготовляють його в вашому районі.
может мне кто подскажет:
зачем делать масло маленным?
не проще сразу класть блоки большей ширины и ничего не лепить снаружи?
тем более везде пишется о преимуществах однослойной стены из ГБ...
и т.д.
Они из блоков 400 кг/ м3???
Вот один из них www.n-dom.ru/build/13/
