Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
По ТТ котлам не очень силён... Есть поавторитетней ребята на форуме...
Но с точки зрения логики и использования средств, наверное, предложил бы подумать о ТТ котле с ТА (теплоаккумулятором).
Тогда и ТТ котёл можно смело топить и не переживать куда девать лишнее тепло. Также, при надобности можно в ТА загонять тепло с электрокотла....
Если к примеру месяц заканчивается, а неиспользованные киловаты ещё остались...
Хотелось бы использовать без ТА...Много незамерзайки нужно! И ТТ котлом хочу пользоватся только в экстремальные периоды или когда буду постоянно дома
А какая цель применения незамерзайки?:unknown:
вопрос остался без ответа... предложите котел, кто разбирается
Вот котел, который можно ставить под открытым небом, сжигать все, вплоть до покрышек.
ziehbart.com.ua/Toplivo-kotel.php
То что попалось под руку:
1. Котел твердотопливный длительного горения SWaG 10 кВт, цена 13000 грн
2. Котел твердотопливный длительного горения Stropuva S10 универсал, цена 20000 грн
Параметры понравились, но вот цена кусается очень!!!
Stropuva мне тоже сперва понравилась, только вроде есть у нее одно но, нельзя подгружать дрова во время горения. Надо полностью сжечь все, что было загружено, погасить, и загрузить по новой. Надо проверить, если это действительно так, то как по мне будет не удобно в эксплуатации.
Надо проверить,
Не надо проверять мой совет. Почитайте принцип работы (сгорания топлива) и все поймете. К тому же эти котлы имеют обвязку не такую как традиционные, головняк есть. Плюс очень прихотливые к влажности дров.
Здравствуйте, помогите подобрать газовый котел
для дома в 180 кв.м. Теплый пол водяной 130м,
два этажа, кухня и две ванные- точки потребления
горячей воды. Проживают четыре человека.
И что необходимо к нему, какие-то емкости для сохранения
горячей воды(нехочеться, чтоб как у родителей-если моют
посуду — в ванной вода моментально холодеет).
Хочется чтоб сервисный центр был в Днепропетровске.
Проект под турбированный выполнен. И средней ценовой политики.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Я себе ставил протерм 25кко +бойлер 150л (у меня ванна 450 литров бойлера хватает чтоб набрать попариться, но лучше в это время воду нигде не включать, потом 15 минут и можно душ принимать) (сервис висмана) теплый пол 90 м2. подвал 100м2 - радиаторы, второй этаж 100м2 - радиаторы. Обязательно автоматика, если не хотите платить бешенные деньги за газ. После установки расход упал 50м3 до 10-12м3 сутки при температуре -25с за бортом. Добрые люди посоветовали в этой теме. Комплект брал за 1320 евро. Теплопотери дома 20 кВт.
Котел со встроенным бойлером. Средние Бакси, Беретта, Эрманн, Иммергаз.
Иммергаз. Эоло Стар или Митос.
А сколько в среднем выходит за год и отдельно в отопительный сезон (грубо октябрь-март) и летом (только ГВС бойлер) ?
При максимальной нагрузке -25-30 за месяц уходило 450м3. Летом ещё не засекал, но пока кажется что счётчик остановился :)
С октября по апрель сжёг до 2000м3
Добавлено через 17 минут
Дополнил: а то назвали спекулянтом (вроде) :)
У меня такой комплект, загулите: пакетное предложение protherm 25 kko
Полный комплект увидел от 19500- до 29000
gorgaz.kiev.ua/product1239.html
Покупал в Харькове ссылаясь на цены инета.
Для сравнения (ссылка устарела)
Это самые бюджетные котлы, а не средней ценовой политики...
Лучше Мини смотрите...
Котлы Hermann уже давно не завозятся в Украину...:pardon:
Получается отопительный сезон (октябрь - апрель) 2000 куб.
Сейчас котел у Вас работает только на подогрев воды в бойлере - в "летнем режиме" ? Интересно сколько тянет газа ГВС (подогрев воды бойлере).
Здравствуйте.
Хотел бы заменить свой газовый котёл "Житомир-3" 22,5 кВт на пеллетный - за год уходит больше 6 000 кубометров газа.
Объём отапливаемых помещений - около 200 м^2.
Система отопления сделана в девяностые - металлические трубы, чугунные радиаторы. Открытый расширительный бак. В системе где-то полтонны воды.
Места под котёл более чем достаточно.
Лучше утепляйтесь. Для 200м2 много у Вас газа расходуется...
А, виноват. Хотя по указанным требованиям тоже подходят.
Хотел бы заменить свой газовый котёл "Житомир-3" 22,5 кВт на пеллетный .
Газовый оставьте, пеллетный в подмогу, ну или наооборот. :)
На теплопотери не влияют, дом утепляйте.
Подскажите как и насколько нужно утеплять стену на лоджии (в полкирпича) что бы можно было смело делать на ней отапливаемое помещение соединенное с жилой комнатой?
На лоджиях размером 4м * 1,3 м и 3,5м * 1,3м планируется соответственно пара 11 радиаторов 1000*600 мм и один 11 радиатор 1800*600 мм + теплый пол по всей площади.
Окна на всю ширину лоджии. Под окнами стена в пол кирпича (кирпич на ребро).
Утеплять снаружи пенопластом ? Какой толщины слой ?
Или может уложить внутри еще один слой кирпича на ребро?
Если честно, то Стар ну оооочень проблемный...
Здравствуйте.
Учитывая стоимость пелетного котла, я бы рекомендовал этот бюджет потратить на обновление газового котла. Он более автоматический и "самостоятельный"... Так же и горячую воду можно греть...
Также сделайте энерноаудит дома, т.е. разберитесь, чего так много уходит газа у Вас.
Ведь если вы поставите пелетный котёл, но ничего не решите с теплопотерями, то придётся и заводик по производству пеллет строить...;)
Уважаемые специалисты! Порекомендуйте, пожалуйста, как лучше организовать отопительную систему + ГВС. Котёл- обязательно турбо, настенный.
Исходные данные:
Мансарда, 70 м.кв. (150м.3- объём, если учесть скатную крышу). Потолок и скаты – 25см минфвата Кнауф. Фронтоны- кирпич+20 см. Снаружи планируется 5см.минваты+сайдинг.
3 окна 1,3х1,4.
Расстояние до точек (учитывая месторасположение и высоту установки котла): 8 метров до душевого, 5 до умывальника, 3 до кухонной мойки.
Первый этаж – жилой, отапливаемый.
Мансарда планируется полностью автономным блоком проживания.
1 санузел+ кухня= 3 точки водозабора (холодная + горячая вода).
Планируется проживание 3х человек, т.е. в вечернее время расход на 2х точках – душ и кухонная мойка.
Смотрю в сторону:
1. Protherm Пантера 25 KKO +косвенник около 100 литров.
2. BAXI NUVOLA 3 240 B 40 FI.
3. BAXI NUVOLA 3 Comfort 240 Fi
Понимаю, что первый вариант наиболее эффективен, но основной вопрос- стоимость обвязки этих вариантов и принцип обеспечения ГВС с обвязкой одноконтурника+косвенник в летний период?
Также, интересует возможность рециркуляции контура ГВС.
Что порекомендуете и какова цена вопроса этих вариантов +обвязка (с учётом рециркуляции ГВС).
Какие альтернативные варианты?
Местонахождение- коло Киева.
но основной вопрос- стоимость !!!
На какой бюджет рассчитываете?
Может можно взять недорогой конденсационник и бойлер?
Привет всем!
В связи с возможным подорожанием газа задумался об установке ТТ котла. Планирую так : ТТ работает пока в нем есть топливо, как только топливо кончается и температура ОЖ падает, то включается газовый. Возникает два вопроса:
1. Возможна ли установка ТТ котла на улице, впритык к стенке котельной (в котельной места для ТТ не хватает)
2. Дымоход отдельно стоящий возможен( как быть с утеплением)?
З.Ы. В данный момент есть газовый Виссман 35кВт и электро 25кВт.
Спасибо!!!
З.Ы.Ы Тему пока не прочитал, поэтому не пинайте сильно:rolleyes:
1. Толщина утеплителя зависит от климатической зоны: для Киева по нормативам не менее 12 см ППСа.
2. Посмотрите лождии соседей сверху и снизу - возможно, Вам надо утеплить ещё потолок и пол.
1. Монтаж отопления на лоджиях запрещён.
2. Надеюсь, тёплый пол не водяной?
3. Оставьте радиаторы в комнате, а для лоджии электрического тёплого пола будет достаточно.
Кирпич на ребро - это в четверть.
Можете и минватой. Про ППС уже сказал.
1. Даже 10 слоёв кирпича не дадут того эффекта, что 10 см ППСа.
2. Нагрузка от кирпича не смущает?
Если есть возможность утепляйте снаружи (не воруйте площадь у себя). Смело закладывайте 10 см пенопласта.
Если снизу балкон не вынесен как у Вас, однозначно делайте ТП(сужу по собсдвенному опыту).
Теплый пол будет водяной. У меня индивидуальное отопление, потому "имею право" :)
Электрический ТП при наличии котла не имеет смысла...
10 см ППСа - нужно посмотреть по соседям...
А если скажем у соседей сверху 10 см а брошу 15 см :) Будут ступеньки - между этими ступеньками не будет собираться влага и т.д.?
Вообще толщина слоя утеплителя чем-то регламентирована / ограничена ?
Вот мои лоджии - на фото, те что с голым кирпичем :) - все соседи утеплены...
