sanykrimea
22 години тому, Дорофеев Сергей сказав:
Для него это не вопрос.
це швидше питання для мене. Колись думав,  як це зробити за феншуєм - щоб і місця було вдосталь для монтажа і вигляд був естетичним...
В 08.09.2024 в 13:08, Pazan сказал:
Ніша і рейки це зрозуміло, яле якими панелями прикрити обладнання і дверцятами таку нішу закривати?
6 часов назад, Pazan сказал:
Я самый умный, но потом. Зачеркнуть бы всю жизнь, и сначала начать.
Я бы за холодильником выдолбил нишу (60 см) выклеил её гипсом. Установил 3 дин рейки ( по числу фаз) и каждую фазу коммутировал на своей рейке. На 60 см. там черт влезет. Раз в 3 месяца (на практике не чаще, хто то УЗО кнопку тест тестирует?) можно холодильник и отодвинуть. Все равно у меня еще два щита есть. Один вы видели, другой в спальне. Будет перекрыт шкафом...потом.
2 часа назад, Energon сказал:
За эти деньги можно купить и раскурочить хагеровский шкаф.
Мы всё таки "строим дом" неужели проблема рейку от стены на 3 см отодвинуть?
У меня на фото горизонтальная оцинкованная полоса (осталась от заземления) два вертикальных алюминиевые швеллера (Эпицентр) они дают 2 см отступления от стены. На них дин рейка. Ширина обусловлена шириной ниши (от профиля до профиля)
6 минут назад, Дорофеев Сергей сказал:
Взагалі не проблема. В кожного своє бачення вирішення проблеми. Виходячи з естетичних і фінансових затрат на це діло.
6 минут назад, Energon сказал:
Згоден.
Для закзчика никто с этим мудохатся не будет.
А підкажіть будь ласка  скільки і якого кабелю протрібно прокласти від щитка до містя потенційного розміщення майтутнього гібридного інвертора на 4-6 кВт. Нині прокладено 2 кабеля 2,5*3 + неподалік від місця буде майже окремою лінією розетка. Тобто я думав що можна на розетку повісити живлення інвертора, а по тих двох проводах подавати живлення з інвертора в щиток - 1 кабель в режимі байпасу для освітлення і розеток з малопотужними пристроями а по іншому в критичних моментах потужні прилади (пралка, бойлер) лінії яких матимуть 3х позиційні перемикачі.
10 годин тому, Куркуль сказав:
Ви не вірно міркуєте. До інвертора треба подати потужність, яка дорівнює потужності споживання + потужність на заряджання акумулятору.
Навіть якщо припустити що у Вас АКБ буде заряджатися струмом 50 А, то це 2,5кВт на заряд, а якщо в режимі байпасу будуть увімкнені потужні споживачі (а це 4-6кВт), то й сума навантаження буде 6,5-8,5кВт. Враховуючи ось таку табличку
виходить що підвести до інвертора потрібно дріт мін. 4мм2, а краще 6мм2
PS: на вхід інвертор мінімально 4мм2, бажано 6мм2
на навантаження з інвертора мінімально 2,5мм2, бажано 4мм2
5 минут назад, Сергей Стрельник сказал:
... сума навантаження буде 6,5-8,5кВт.
...на навантаження з інвертора мінімально 2,5мм2, бажано 4мм2
Протиріч не бачите між двома реченнями?
10 часов назад, Куркуль сказал:
Якщо мова про однофазний інвертор, то вам потрібно два дроти 3*4мм2 мінімум, а щоб вистачило на всі випадки работи інвертора 6кВт, то краще два дроти 3*6мм2. Як ви там збираєтесь через розетку заживити інвертор я не дуже розумію, але це ваш будинок, ваш інвертор та ваша розетка.
Тільки що, Vikctor сказав:
а що не так?
до інвертора 6,5-8,5кВт
з інвертора 4-6 кВт(його номінал)
11 минут назад, Сергей Стрельник сказал:
а що не так?
Тобто під 6кВт  дріт 2,5мм2 норм?
1 хвилину тому, Vikctor сказав:
Де це я таке писав?
28 хвилин тому, Сергей Стрельник сказав:
для 4кВт мін. 2,5мм2,  для 6кВт мін. 4мм2
3 минуты назад, Сергей Стрельник сказал:
Де це я таке писав?
В такому вигляді погоджуюсь. Просто ви не так чітко написали.
Без чіткого ТЗ, результат ХЗ 😄
  • Хаха 3
Дякую, за поради. Значить для живлення інвертора додатково прокладу 3*4мм. А для віддачі на будинок все ж має вистачити двох ліній 2,5мм.
1 годину тому, Куркуль сказав:
Вже бачу повідомлення через півроку-рік "Чи можна забити на землю і пустити фазу по двом кабелям 4мм2, бо збільшив потужнісь".
Якщо у Вас є можливість прокласти кабель, а не виходити з того шо є, то чому не прокласти одразу 3*6?
З інструкції Деї, наприклад:
Привіт! Підкажіть будь ласка який краще кабель вести до майбутньої електро варочної поверхні - 2 фази + земля + 0 чи  5-жильний трифазний?
Бо я так розумію якщо купувати поверхню яка підключається на 2 фази, то січення має бути більльше (4кв) кожної,  а якщо варильна буде розрахована на трифазний струм то можна вести 5*2,5  ?
Дякую.
Я протягнув 5*4 мм кв. 2 фази на поверхню і одна на духовку.
Змінено користувачем Dendnepr
  • Дізлайк 1
48 хвилин тому, Dendnepr сказав:
Тягнули і монтували розетку, чи напряму підключали? Просто якщо напряму то напевно треба ПВС, а якщо до розетки то ВВГнг?
4 години тому, Dendnepr сказав:
Аналогічно. Поки не почав підключати до індукційної, де на вході 4*1,5мм2. Здивувався.
3 години тому, Андрій Миколайович сказав:
В мене окремий автомат на варильну, тому приєднував через клемну коробку.
  • Дізлайк 1
5 часов назад, Андрій Миколайович сказал:
через клемник вінтовий. без розеток
1 час назад, МакДо сказал:
Так довжина коротка. На електрочайниках я бачив и 1 мм2. Але там шнура 50 см
6 часов назад, Андрій Миколайович сказал:
...Просто якщо напряму то напевно треба ПВС, а якщо до розетки то ВВГнг?
Якась дивна логіка. Я тягнув як і всюди ВВГнг, хоча підключав індукційку напряму. Невже вважаєте гнучкості ВВГ недостатньо для такого підключення?
Змінено користувачем Vikctor
05.09.2024 в 22:36, DmiVady сказав:
Доброго вечора, будь ласка, дайте посилання на тему де обговорювалися зарядні пристрої для lifepo4.
Або дайте рекомендацію на перевірений потужний пристрій (40-80 А)
Потрібно два варіанти:
1) дорогий та тихий для себе для дому, хочу перейти на lifepo4.
2) надійний та подешевше для робочого використання (й хлопцям, що захищають наші дупи), шумність не важлива, доп. продув можемо доробити.
Головне ціна, надійність та простота. (*зараз використовуємо 10-12А китайців, для модулів 15а/29В літію, але їх потужності на перспективу, на великі батареї, буде замало)
З амперами понятно, а вольтаж так розумію 24в потрібен?
З дорогих і тихих є такий варіант.
Я в квартирі користуюсь зарядним Victron Blue Smart 24/16. Дуже тихі. Думаю тихіших вже нема, китай шумить як вертольот на фоні них )
Їх можна ставити в паралель для синхронізованого заряду. На тишину це практично ніяк не повпливає і в тому основна перевага.
Ось тут я робив невеликий тест 24в, два зарядних, загальний струм 32А (можна додати до 10 штук в паралель і отримати 24/160A, але тут фінансова сторона просто недоцільна, хіба от прям вимоги до шуму дуже критичні)
https://www.youtube.com/watch?v=KxXFyIGvaAc&ab_channel=Volodymyr
Єдине що в них зле - це ціна. Нові з 5 річною гарантією біля 10к, я брав вживані (собі і брату) на ібей, порядка 6к. Два роки питань нема.
Як варіант моніторити олх і можливо щось колись попадеться не дуже дорого.
З дуже прям потужних думаю для lifepo4 підійде Victron Skylla 24/100 (там має бути можливість чуть підкоригувати вольтаж, хоча і 28.5 виглядає ОК).
Важить 10кг, в нас шансів знайти майже нема, на ібей деколи попадають до 300 баксів беушні. Корпус з грубого заліза, універсальний вхід який приймає і DC наприклад від високовольтних батарей і від американських генераторів і т.п.  Але воно буде точно шуміти.
Дешевих варіантів незнаю, хіба якісь китайські серверні блоки живлення перероблені.
  • Дякую 1
