sanykrimea
2 часа назад, XL.pro сказал:
Шановні електрики. При розведенні кабелю чим ви його кріпите до стіни та стелі?
Роблю штроби. Електрика після штукатурки. Шматками гофри 20мм в штробах
P.S як електрика до штукатурки, то теж в штробах аналогічно. Але вже до штукатурки майже не працюю.
А по стелі кріплення KPM. Дешево і сердито.PXL_20250501_131247926.thumb.jpg.fb87877b855cedbe83b89d83cb140644.jpg
Змінено користувачем Energon
  • Лайк 6
20 хвилин тому, Energon сказав:
Я якось на одному форумі підняв тему, що електрика до штукатурки – це дурня, то мене так з лайном мішали :)
34 хвилини тому, Energon сказав:
Чому не робите електрику до штукатурки і без штроб?
15 минут назад, XL.pro сказал:
Тому, що пішли такі насичені дизайн проекти по частині електромонтаж, що їх важко зробити без прив'язок по нормально поштукатуреним стінам.
І ці проекти все більш потребують комунікації між іншими учасниками в ремонтному процесі. Майстри по вентиляції, кондиціонерщики, сантехніки, проектувальники меблів - всі вони вносять свої корективи в ремонтний процес, а це здебільшого потребує чітких розмірів приміщення. Фактично ми заходимо на роботи, після всіх цих майстрів. Сантехніки теж до речі хто розуміє, просять оштукатурених стін.
А штроби реально допомагають нормально захистити кабелі і дозволяють  секономити замовнику норм так мішків чорнової шпаклівки.
  • Дізлайк 1
44 минуты назад, volomoto сказал:
Зараз ситуація міняється. Маляра штроб перестали боятися, знають як з тим працювати в подальшому. Але як не крути, після всіх аргументів за і проти, рішення за замовником.
  • Дізлайк 1
2 години тому, XL.pro сказав:
Якщо на цегляну стіну?
Чи обов'язково її штробити (до штукатурки)?
Кабель плюс штукатурка по ньому - це декілька сантиметрів. Дивіться, аби потім штукатури не накидували лишнього через кабель. В мене були широкі шви, то я в них заводив.
1 годину тому, Energon сказав:
Теоретично планую зробити чорнову електрику самостійно, для душі, хочеться щось handmade (відволіктися на фізичну роботу).
У випадку відсутності дизайн проекту, без досвіду робити легше/простіше розвести кабелі до чи після штукатурки?
Заробити штроби також не легко, в кілька етапів так, як після шпаклювання відбувається усадка розчину
Змінено користувачем XL.pro
3 години тому, XL.pro сказав:
Такими? Вбивали у цементний шов?
Свердлив 6мм буром. Для газоблоку краще свердлити 5,5, бо може намагатись вилазити.
  • Дізлайк 1
1 час назад, XL.pro сказал:
Це ж залежить від інструментів який є в наявності у Вас. А як самі будете робити, то мабуть звичайно легше робити до штукатурки і без штроб. З інструменту тільки перфоратор, бур, рівень і олівець.
8 хвилин тому, Energon сказав:
Штроборіз та монтажний пістолет можна взяти в оренду.
При натяжній стелі звичайне (трекове, точкове) освітлення робите ви чи хто встановлює стелю?
25 минут назад, XL.pro сказал:
Той хто встановлює стелю.
  • Дізлайк 1
5 часов назад, volomoto сказал:
То був форум штукатурів?:)
  • Дізлайк 1
Із цікавості.
Є система вентиляції з невеликим щитом управління. Запуск системи спочатку запускає декілька реле (відкриваються заслінки і подаєтсья напруга на вентилятори) і дальше все інше по черзі. Сиджу за комп'ютером і не перший раз помічаю як при запуску системи вентиляції в системному блоці вентилятори на долю секунди дають ривок, тобто більші оберти. В нормальному режимі вентиляторів майже не чути.
Просто цікаво як запуск системи вентиляції впливає на ПК? Тобто ПК точно відчуває це. Можливо це з тої серії, де в мене стабілізатор для котла реагує на увімкнення світла в цьому приміщенні? Знову ж таки не зрозуміло по якій причині 🤔
В 13.05.2025 в 22:05, XL.pro сказал:
Монтажний пістолет будь-який чи то газовий чи то акумуляторний, погано працює на пустотних плитах перекриття. Не знаю, що у Вас там. Як бетон, то звичайно прискорює роботу в рази. Але і там є нюанси.
Скажите.
Вопрос из разряда подключения розеток шлейфом ( с коммутацией "земли" и третего провода на выключатель.
Автомат Хагер. Подключение шины снизу. На маркировке автомата неподвижные контакты сверху. По ПЭУ фаза заводится сверху. Почему шина снизу? Ведь на следующий автомат фаза зайдет снизу.
Их же не крепят вверх ногами?
6 хвилин тому, Дорофеев Сергей сказав:
Автомат Хагер
Хагер дозволяє підключення з будь-якої сторони
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
49 минут назад, Дорофеев Сергей сказал:
Серйозно? Добре що я цього не знав, бо у хагера дуже зручні оригинальні шини зі своїми власними місцями кріплення на автоматах,що розташовані знизу. Тому для мене цілком природньо заводити фазу знизу групи автоматів, а користувачів підключати зверху.
  • Дізлайк 1
46 минут назад, Vikctor сказал:
Серйозно? Добре що я цього не знав.
Да, не. Это я поприкалываться
Якщо звернутися до 7-го видання Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), то згідно з пунктом 3.1.6 фаза повинна підключатися до нерухомого контакту.
11 минут назад, Дорофеев Сергей сказал:
Так в чому проблема? Не подобається так, у Хагера є гребінчата шина + клема вводу кабелю, підключаєте згідно ПУЄ.
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
30 минут назад, Energon сказал:
Я понял на клемму ввода монтировать шину? Тоже решение. Только клемма вилкой.
  • Дізлайк 1
Підкажіть будь ласка яку закладну в стіні для оптики (прямий участок 40см) робити? Найменша гофра в епіцентра аж 16мм - мені здається це занадто. Якщо прокласти харчову прозору трубку 6-8мм  цього вистачить?
  • Дізлайк 1
12 хвилин тому, Куркуль сказав:
я б зробив з ПВХ труби для електрокабелів. там наче 12 мм є.
  • Дякую 1
7 часов назад, Куркуль сказал:
А як ви потім просунете конектор? Ви ж не голий кабель отримаєте від постачальника інтернету, а патч-корд із конекторами.
  • Хаха 1
8 годин тому, Куркуль сказав:
чим той кусок мякої трубки допоможе? то вже якщо по прямій залиште просто чистий отвір.
по простому то взяти якусь трубку для води чи для прокладання кабелів  16 мм
туди якраз нормально можна протягнути оптику чи utp може навіть разом :-)
