SantehnikPPR100 Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому (змінено) Я так понял, что надо отключить бойлер когда сеть пропала и все работает от инвертора. "То це ж вже було"© Який упс(?) Файфай реле заживлено постійно, файфай розетка теж. Реле 220в н.в. заживлено від мережі. Контакти н.в. підключені до s1 s2 вайфай реле. В автоматизації смартлайф/туя прописано : смарт розетка оff коли вайфай реле off. смарт розетка on, коли вайфай реле оn. В налаштуваннях реле - синхронна робота Змінено 4 години тому користувачем SantehnikPPR100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 1 час назад, Invest-finans сказал: Нужно устройство, отслеживающее наличие или отсутствие внешнего питания до инвертора и автоматически отключающее нагрузку (бойлер) по радиоканалу, так как тянуть сигнальную линию нет желания. Звичайне реле на 220В, яке керує zigbee wall switch. Є зовнішня напруга - реле замикає контакти перемикача. Немає - розмикає. А перемикач керує по радіоканалу zigbee-розеткою. PS: Але що малось на увазі під "стаціонарним пристроєм" - так і залишилось незрозумілим 😁 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makita Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому Доброго ранку. Прокладають електрику в квартирі з розподільчими коробками і без. Які переваги і недоліки цих способів? Без розподільчих коробок прокладають в Німеччині( читав в інтернеті). Може вони не такі дурні? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 17 минут назад, makita сказал: Без розподільчих коробок прокладають в Німеччині( читав в інтернеті). Виявляється я німець. Як і напевно добра половина забудовників з цього форуму. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 20 минут назад, makita сказал: Доброго ранку. Прокладають електрику в квартирі з розподільчими коробками і без. Які переваги і недоліки цих способів? Без розподільчих коробок прокладають в Німеччині( читав в інтернеті). Може вони не такі дурні? Доступ, обслуговування, можливість перекомутації схем освітлення, можливість підключити розумні реле і т.д. Якщо ще обрати глибокі установчі коробки, то плюси даного способу монтажу, ще збільшуються) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Invest-finans Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 31 минуту назад, makita сказал: Доброго ранку. Прокладають електрику в квартирі з розподільчими коробками і без. Які переваги і недоліки цих способів? Без розподільчих коробок прокладають в Німеччині( читав в інтернеті). Може вони не такі дурні? Преимуества прокладки с распредкоробками - экономия на прокладке электро сети. Преимуества прокладки без распредкоробок - гибкая настройка питания, возможность выделения резервирования на отдельные потребители ЭЭ, возможность установки УД с большими возможностями управления. Недостатки прокладки с распредкоробками - низкая ремонтопригодность, невозможность гибкой настройки домашней сети. Недостатки прокладки без распредкоробок - необходимо место для большого распределительного щита, перерасход кабельной продукции, больше штробления, перерасход по автоматическим выключателям. Вы забыли задать вопрос про домашнюю сеть интернет (сейчас начали появляться домашние приборы, подключаемые в интернет по сети) и про возможное добавление датчиков, управляющих механизмов. Без распредкоробок разводят и в Украине если предполагается использование автоматизации. У меня так сделано в доме. Можно удаленно управлять потребителями, отслеживать работу, контролировать потребление электроэнергии, управлять по времени тли по событиям... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 5 минут назад, Invest-finans сказал: (сейчас начали появляться домашние приборы, подключаемые в интернет по сети) Це ж яки наприклад? Навіть ТВ можна по WiFi підключити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Invest-finans Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 12 минут назад, Vikctor сказал: Це ж яки наприклад? Навіть ТВ можна по WiFi підключити. Стиралки, духовки, посудомойки, холодильники.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 26 минут назад, Invest-finans сказал: Недостатки прокладки без распредкоробок - необходимо место для большого распределительного щита, перерасход кабельной продукции, больше штробления, перерасход по автоматическим выключателям. Не обов'язково по пунктам великого щита і автоматичним вимикачам 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 25 хвилин тому, Vikctor сказав: по WiFi Кабель надійніше. Бо в дальній кімнаті від роутера чи через 2 бетонні стіни, WiFi буде слабенький, а то ї взагалі буде пропадати сигнал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Invest-finans Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 5 минут назад, Energon сказал: Не обов'язково по пунктам великого щита і автоматичним вимикачам В принципе если завести в щит пол сотни проводов, то их можно рассадить на три автомата, как в схеме с распредкоробками три автомата на две комнаты и кухню, но зачем??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому Только что, Invest-finans сказал: В принципе если завести в щит пол сотни проводов, то их можно рассадить на три автомата, как в схеме с распредкоробками три автомата на две комнаты и кухню, но зачем??? Це вже крайнощі. Але можно зробити досить пристойно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Invest-finans Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 2 минуты назад, TaurosRMK сказал: Кабель надійніше. Бо в дальній кімнаті від роутера чи через 2 бетонні стіни, WiFi буде слабенький, а то ї взагалі буде пропадати сигнал. Не только это. Если это человейник, где в зоне видимости десятки точек вайфая, то возможны длительные подвисания, в ожидании пока освободится канал. По этому кабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 1 час назад, makita сказал: Які переваги і недоліки цих способів? smart-ion.com/blog/star-wiring/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 26 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 26 хвилин тому В 12.12.2025 в 06:56, InSAn сказал: Дешево і сердито В 12.12.2025 в 06:56, InSAn сказал: По надійності - краще GEYA Я таких вже більше 60 поставив. Прародитель цього витвору всеж таки TOMZN, але конструктивно всі однакові, деякі економлять на контактних групах, це єдине потенційне слабке місце. Але при запасі по струму вдвічі перші зразки працюють вже більше, ніж по три роки, і все нормально. Головна перевага цього АВР в тому, що з електроніки в нього реле та світлодіод Прост ламатись майже нічому. Правда, при пересиланні, можливо тому, що посилку сильно кидали, були випадки, коли планка приводу контактів реле зіскакувала з вилки і прилад був відразу неробочий. Ремонт секундний, розбирати-збирати втричі довше. Все завдяки простій конструкції. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Invest-finans Опубліковано: 16 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 16 хвилин тому 3 минуты назад, Vladdi сказал: Прост ламатись майже нічому. Мне приехало с отбитым "флажком" ручного переключения. В остальном работает. То есть только в автоматическом варианте. 58 минут назад, InSAn сказал: smart-ion.com/blog/star-wiring/ Дорого, сложно и мало функционально. Несовместимо с НА или другими системами. www.aliexpress.com/item/1005005605518721.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.47b2h2G1h2G153&algo_pvid=1cdde9d7-1069-49ee-886e-74b7638c6142&algo_exp_id=1cdde9d7-1069-49ee-886e-74b7638c6142-12&pdp_ext_f={"order"%3A"64"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!UAH!294.98!294.98!!!44.74!44.74!%40211b80f717657975766995916e55c7!12000033725891974!sea!UA!139644066!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A195d7c6e%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=FZnYIKS2D1KM&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005005605518721|_p_origin_prod%3A дешевле и функциональней, но не в динреечном формате, что можно решить динреечными держателями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
