sanykrimea
Я так понял, что надо отключить бойлер когда сеть пропала и все работает от инвертора. "То це ж вже було"© Який упс(?)
Файфай реле заживлено постійно, файфай розетка теж. Реле 220в н.в. заживлено від мережі. Контакти н.в. підключені до s1 s2 вайфай реле. В автоматизації смартлайф/туя прописано : смарт розетка оff коли вайфай реле off. смарт розетка on, коли вайфай реле оn. В налаштуваннях реле - синхронна робота
Змінено користувачем SantehnikPPR100
1 час назад, Invest-finans сказал:
Нужно устройство, отслеживающее наличие или отсутствие внешнего питания до инвертора и автоматически отключающее нагрузку (бойлер) по радиоканалу, так как тянуть сигнальную линию нет желания.
Звичайне реле на 220В, яке керує zigbee wall switch. Є зовнішня напруга - реле замикає контакти перемикача. Немає - розмикає.
А перемикач керує по радіоканалу zigbee-розеткою.
PS: Але що малось на увазі під "стаціонарним пристроєм" - так і залишилось незрозумілим 😁
Доброго ранку. Прокладають електрику в квартирі з розподільчими коробками і без. Які переваги і недоліки цих способів? Без розподільчих коробок прокладають в Німеччині( читав в інтернеті). Може вони не такі дурні?
17 минут назад, makita сказал:
Виявляється я німець. Як і напевно добра половина забудовників з цього форуму.
  • Дізлайк 1
20 минут назад, makita сказал:
Доступ, обслуговування, можливість перекомутації схем освітлення, можливість підключити розумні реле і т.д. Якщо ще обрати глибокі установчі коробки, то плюси даного способу монтажу, ще збільшуються)
  • Дізлайк 1
31 минуту назад, makita сказал:
Преимуества прокладки с распредкоробками - экономия на прокладке электро сети.
Преимуества прокладки без распредкоробок - гибкая настройка питания, возможность выделения резервирования на отдельные потребители ЭЭ, возможность установки УД с большими возможностями управления.
Недостатки прокладки с распредкоробками - низкая ремонтопригодность, невозможность гибкой настройки домашней сети.
Недостатки прокладки без распредкоробок - необходимо место для большого распределительного щита, перерасход кабельной продукции, больше штробления, перерасход по автоматическим выключателям.
Вы забыли задать вопрос про домашнюю сеть интернет (сейчас начали появляться домашние приборы, подключаемые в интернет по сети) и про возможное добавление датчиков, управляющих механизмов.
Без распредкоробок разводят и в Украине если предполагается использование автоматизации. У меня так сделано в доме. Можно удаленно управлять потребителями, отслеживать работу, контролировать потребление электроэнергии, управлять по времени тли по событиям...
5 минут назад, Invest-finans сказал:
Це ж яки наприклад? Навіть ТВ можна по WiFi підключити.
12 минут назад, Vikctor сказал:
Стиралки, духовки, посудомойки, холодильники....
26 минут назад, Invest-finans сказал:
Не обов'язково по пунктам великого щита і автоматичним вимикачам
25 хвилин тому, Vikctor сказав:
по WiFi
Кабель надійніше. Бо в дальній кімнаті від роутера чи через 2 бетонні стіни, WiFi буде слабенький, а то ї взагалі буде пропадати сигнал.
5 минут назад, Energon сказал:
В принципе если завести в щит пол сотни проводов, то их можно рассадить на три автомата, как в схеме с распредкоробками три автомата на две комнаты и кухню, но зачем???
Только что, Invest-finans сказал:
Це вже крайнощі. Але можно зробити досить пристойно
2 минуты назад, TaurosRMK сказал:
Не только это. Если это человейник, где в зоне видимости десятки точек вайфая, то возможны длительные подвисания, в ожидании пока освободится канал. По этому кабель.
  • Хаха 1
1 час назад, makita сказал:
smart-ion.com/blog/star-wiring/
В 12.12.2025 в 06:56, InSAn сказал:
Дешево і сердито
По надійності - краще GEYA
Я таких вже більше 60 поставив. Прародитель цього витвору всеж таки TOMZN, але конструктивно всі однакові, деякі економлять на контактних групах, це єдине потенційне слабке місце. Але при запасі по струму вдвічі перші зразки працюють вже більше, ніж по три роки, і все нормально. Головна перевага цього АВР в тому, що з електроніки в нього реле та світлодіод :) Прост ламатись майже нічому. Правда, при пересиланні, можливо тому, що посилку сильно кидали, були випадки, коли планка приводу контактів реле зіскакувала з вилки і прилад був відразу неробочий. Ремонт секундний, розбирати-збирати втричі довше. Все завдяки простій конструкції.
3 минуты назад, Vladdi сказал:
Мне приехало с отбитым "флажком" ручного переключения. В остальном работает. То есть только в автоматическом варианте.
58 минут назад, InSAn сказал:
Дорого, сложно и мало функционально. Несовместимо с НА или другими системами.
www.aliexpress.com/item/1005005605518721.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.47b2h2G1h2G153&algo_pvid=1cdde9d7-1069-49ee-886e-74b7638c6142&algo_exp_id=1cdde9d7-1069-49ee-886e-74b7638c6142-12&pdp_ext_f={"order"%3A"64"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!UAH!294.98!294.98!!!44.74!44.74!%40211b80f717657975766995916e55c7!12000033725891974!sea!UA!139644066!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A195d7c6e%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=FZnYIKS2D1KM&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005005605518721|_p_origin_prod%3A дешевле и функциональней, но не в динреечном формате, что можно решить динреечными держателями.
2 часа назад, TaurosRMK сказал:
Поки ви все це пізнаєте в теорії я вже кілька років користуюсь ТВ з інтернетом по WiFi. Окрім цього людство вже давно вигадало пристрої подовження сигналу WiFi.  І це ми обговорюємо ТВ, тобто найбільш вибагливий побутовий пристрій в сенсі інтернету.
3 часа назад, Invest-finans сказал:
І всім переліченим приладам потрібен інтернет по кабелю?:) А ви бачили духову шафу чи посудомийку з портом для підключення і-нет кабелю?
  • Хаха 1
2 часа назад, Invest-finans сказал:
Про що ви взагалі? Як ваш смартфон порається зі всіма ціма десятками точек вайфаю навколо...
16 хвилин тому, Vikctor сказав:
Які також мають підключення по кабелю 🤣 І краще їх підключати саме так, бо це буде просто той самий споживач wifi, який роздає wifi іншим.
Не смартфон, а маршрутизатор.
Зрозумів. Автоматизація це сучасно і навіть часто хочеться зробити в хаті. Але потім не вистачає часу моніторити всі ті пристрої, налаштування міняти,бо потрібно працювати і заробляти на нові пристрої і ремонт в хаті ))
15 минут назад, TaurosRMK сказал:
Я ж не забороняю вам тягнути виту пару до кожного свого холодильника. Я лишень проти того щоб ви поширювали дурню. Вірю що існують кейси, де WiFi недостатньо і потрібен кабель, але це точно не у випадку побутових приладів, навіть якщо ви таки бачили духову шафу з гнездом підключення і-нет кабелю.
Про ТВ я не теоретично пишу, а описую власний досвід. Від роутера він в 5-6м, двох перестінках в півцегли й однієї стіни в 300мм ГБ. WiFi вистачає для всіх сценарієв. В хозблоці мені знадобився прилад з моніторингом температури й вологості і доступом ціх показників онлайн. На жаль роутер туди не добиває. Я розумію що для вас напевно перекопати півділянки задля прокладення вітої пари не виглядало б зайвим. Чи взагалі підвісити то все в повітрі. А мені знадобилося лишень придбати оцей дешевий репітер                                          34804865_.thumb.png.465e6641ea5c969bc471e74c89a481c9.png
І завдяки цьому чудово підключив в хозблоці потрібний девайс.
25 минут назад, makita сказал:
Вас якось невірно зорієнтували по перевагах/недоліках того чи іншого підходу в з'єднанні кабелів в будинку/квартирі. Ну або не всі боки описали. Для мене наприклад головна перевага з'єднань в підрозетниках це відсутність розподільчих коробок на стінах чи стелі і необхідності якось це враховувати при оздобленні. Розумний будинок чи його окремі елементи ніколи не розглядав, хоча наразі напевно вже заглядав би в цей бік.
4 години тому, TaurosRMK сказав:
Що заважає поставити один роутер і кілька точок доступу?
В мене в хаті роутер стоїть в серверній шафі далеко від людей, а в хаті є 4 точки доступу і ще дві надворі, щоб покрити подвір'я і задній двір. Точки доступу живляться через PoE, який надає світч в тій же шафі.
Прокласти езертен кабель в кожну кімнату бажано, але не до кожного пристрою.
9 минут назад, Vikctor сказал:
А у меня единая бесшовная сеть вайфая от микротика во всем доме м покрывает весь участок... И шо? Разговор идет не об этом.
5 минут назад, Vikctor сказал:
Вот об этом то и речь. Имея прокладку от щита к каждому потребителю мы имеем возможность, которой нет при разводке через распредкоробки. Всего то. Что появится завтра в плане бытовых приборов мы сегодня можем только прочитать в фантастических романах. А срок капитального ремонта в настоящее время больше срока выхода новых технологий. Но новые технологии завтрашнего дня базируются на логистике "последней мили" сегодняшнего...
43 минуты назад, makita сказал:
Автоматизация имеет смысл не как что то, чем необходимо управлять постоянно, а как система, не требующая вашего внимания к рутинным вещам.  А вот для того, чтобы не делать капитальный ремонт каждый раз, когда возникла новая идея, есть смысл заложить коммуникации заранее.
