Игорь&Ира Опубліковано: 16 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2016 Вы написали "или в этом отключить термодатчик". На основе этой фразы я решил, что это для вас не проблема. Спрошу иначе: 1. Для отключения надо снимать? 2. Для отключения надо разбирать? 3. Это работа для профи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 16 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2016 1. Для отключения надо снимать? похоже что да 2. Для отключения надо разбирать? скорее всего да, этот датчик должен быть я думаю рядом с клемами реле или же припаяный на клемму реле 3. Это работа для профи? ну скорее всего для профи-электронщика 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 ну скорее всего для профи-электронщика Тогда уж лучше сразу в сервис центр: там и починить могут. Или эта опция и даром не нужна? Добавлено через 37 минут Прочитал инструкцию Зубра: при срабатывании, обрыве или коротком замыкании термодатчика на табло будет сообщение, чего у себя не наблюдаю. Если снять Зубр, провода к контактам 2 и 3 (фаза) соединить между собой, а к контакту 1 (ноль) оставить свободным? А где сейчас производство Зубра? Добавлено через 1 час 21 минуту Лет 5 нзад я сдавал Зубр в ремонт в сервис-центр на Винограднике: сказали, что ремонт выполняют на производстве. А как сейчас в свете последних событий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tyxa Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 Прошу совета. Последнее время стал постоянно срабатывать Зубр на 40 А с термодатчиком даже при нагрузке в 100 Вт. Грешу на термодатчик, хотя в помещении не жарко. Заменить на другой, на такой же (возможно, без термодатчика) или в этом отключить термодатчик? Ця тема вже пережована багато разів. Краще не брати вісі ці багатоамперні реле, зібрані у гаражах з дешевих запчастин. А взяти 16А (Новатек по ціна- якість норм) Та до нього модульний контактор потрібного амперажу (Хагер- теж по ціні норм). Вийде рази в півтора-два дорожче, але то вже назавжди буде. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 зібрані у гаражах з дешевих запчастин думаю тут отнюдь Вы не правы.Там нормальные запчасти и собраны не в гараже. Да могут быть какие то проблемы, глюки, но это производство - может быть все. Качеством доволен, поставил уже в свои щиты их так сказать довольно много, пока особых претензий или катастрофически проблемных я бы сказал не сталкивался. Добавлено через 2 минуты Или эта опция и даром не нужна? ну когда то давал ответ представитель завода. Коротко было так - если на клемме плохо подтянут контакт и он греется автомат эту заразу не сечет, отрубить не сможет. А вот реле с этой функцией запросто - температура все же повышается при плохом контакте и дальше греется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 ну когда то давал ответ представитель завода. Коротко было так - если на клемме плохо подтянут контакт и он греется автомат эту заразу не сечет, отрубить не сможет. А вот реле с этой функцией запросто - температура все же повышается при плохом контакте и дальше греется. Пойду подтяну контакты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 День добрый. Для установки на ландшафтный светильник(уже куплен), нужно установить накладную каучуковую розетку. Диаметр столбика 76мм Из чего бы изготовить данный переходник. Столбики темно-коричневого цвета. Может кто поможет в данном вопросе. Нужно 4шт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 Пойду подтяну контакты. ...............Помогло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 ...............Помогло? Затянуто намертво - дальше только сорвать резьбу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 Затянуто намертво - дальше только сорвать резьбу. А у вас динамометрическая отвертка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 А у вас динамометрическая отвертка? Владельцы таких отверток Зубры не покупают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 Владельцы таких отверток Зубры не покупают. Ну как минимум одного я знаю, покупает и доволен.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tyxa Опубліковано: 18 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 Затянуто намертво - дальше только сорвать резьбу. Хорошая резьба срьівается только ударно-поворотной отверткой :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Forpost40 Опубліковано: 18 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 Суть проблемы. Есть дачный кооператив, загнанный за Можайск в плане электроэнергии. Когда проводили электричество по участкам, по столбам протянули обычный железный провод, очень напоминающий старый телефонный ( сечением где-то 10-16 квадратов ). Тридцать лет назад этого всем хватало, сейчас же глубокой ночью напряжение в сети 200 вольт, днем и в выходные, когда дачники съезжаются счастливо порыться в дерьме, напряжение падает до 140-130 вольт. Есть необходимость в гарантированной работе трех холодильников, ну и вентилятор желательно. Т.е. - до 1,5 киловатт нагрузки чтобы держалось четко. Просьба присоветовать стабилизатор, который это потянет. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tyxa Опубліковано: 18 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 Суть проблемы. Есть дачный кооператив, загнанный за Можайск в плане электроэнергии. Когда проводили электричество по участкам, по столбам протянули обычный железный провод, очень напоминающий старый телефонный ( сечением где-то 10-16 квадратов ). Тридцать лет назад этого всем хватало, сейчас же глубокой ночью напряжение в сети 200 вольт, днем и в выходные, когда дачники съезжаются счастливо порыться в дерьме, напряжение падает до 140-130 вольт. Есть необходимость в гарантированной работе трех холодильников, ну и вентилятор желательно. Т.е. - до 1,5 киловатт нагрузки чтобы держалось четко. Просьба присоветовать стабилизатор, который это потянет. Спасибо. Зробіть заміри- чи всі фази такі просівші (що навряд)- та перекиньтеся на нормальну. Навряд там 10-16 квадратів- то знизу менше здається. Викликайте електрика- хай поміряє на низький стороні ТП- чи є перекоси, скільки на нулі. Хай голова кооперативу вирішує це питання. Ми так приводили до ладу дачний кооператив, розкидували по фазах, вирівняли- народ був вдячним. Хоча, можливо і трансформатор доживає. В будь якому разі давіть на голову- хай викликає людей, хай проводять ТО, ревізію ТП. Бо якщо усі будуть ставити стаби- то лише ситуацію зробить гіршою. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Forpost40 Опубліковано: 18 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 Зробіть заміри- чи всі фази такі просівші (що навряд)- та перекиньтеся на нормальну. Навряд там 10-16 квадратів- то знизу менше здається. Викликайте електрика- хай поміряє на низький стороні ТП- чи є перекоси, скільки на нулі. Хай голова кооперативу вирішує це питання. Ми так приводили до ладу дачний кооператив, розкидували по фазах, вирівняли- народ був вдячним. Хоча, можливо і трансформатор доживає. В будь якому разі давіть на голову- хай викликає людей, хай проводять ТО, ревізію ТП. Бо якщо усі будуть ставити стаби- то лише ситуацію зробить гіршою. Єлектрика в нас немає. На фото той самий дріт, який висить на стовбах. Наскільки я розумію, площа біля 8,5 квадратів. До мене йде одна фаза, можливості поміряти інші немає. В кооперативі постіно проживають 3 родини. Інші приїзджають виключно на вихідні, тому для мене єдина можливість якось зрушити з місця це питання - зробити так, щоб ситуація стала колом. Тому єдиний вихід - стаб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krok1 Опубліковано: 18 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 Подскажите плиз приблизительно стоимость самой работы по прокладке электрики+сборка щитка в однушке новострое. киев. пока для ориентирования. в среднем так сказать. спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tyxa Опубліковано: 18 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 Єлектрика в нас немає. На фото той самий дріт, який висить на стовбах. Наскільки я розумію, площа біля 8,5 квадратів. До мене йде одна фаза, можливості поміряти інші немає. В кооперативі постіно проживають 3 родини. Інші приїзджають виключно на вихідні, тому для мене єдина можливість якось зрушити з місця це питання - зробити так, щоб ситуація стала колом. Тому єдиний вихід - стаб. Так шо то дійсно сталюка ?! Я розумію, що електрика немає, але є кооператив, є голова, є внески, є збори. Треба наймати, щоб приводили до ладу. А від вас далеко до найближчої магістралі де 3 фази та люмінь на стовпах? Чи то до ТП? А по сабжу - колись Вольтер (донецький) був- незнаю як з ним зараз. Думаю на форумі є теми про стаби. І не забудьте пр коефіцієнт по потужності (вашу десь на два помножте), щоб нормально витягав з такого низького вольтажу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 Просьба присоветовать ... От ТП протяните себе персональный СИПт. Всем будет хорошо. СИПт-4 4х25 ЗЗЦС порядка 26 грн./мп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 напряжение падает до 140-130 вольт. Есть необходимость в гарантированной работе трех холодильников, ну и вентилятор желательно. Т.е. - до 1,5 киловатт нагрузки чтобы держалось четко. Просьба присоветовать стабилизатор, который это потянет. При таком вольтаже мощность надо брать с двойным запасом. Пусковая мощность холодильника, если это "круглый "Днепр" или что-то подобное из дачно-неубиваемого антиквариата - ок. 2 кВт, рабочая - ~ 300 Вт. У современных чуть меньше. Оптимальный по цене-качеству стабилизатор из бюджетных - одесский "Ампер 12-1/40". Брать модели на 25 или 32 Ампера смысла нет - разница в цене по 300 грн. А какой автомат на входе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 18 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 От ТП протяните себе персональный СИПт. Всем будет хорошо. СИПт-4 4х25 ЗЗЦС порядка 26 грн./мп. Є момент. Тягнемо собі окрему гілку. Звісно напруга буде вищою ніж в старій. Там не тільки опір в люмінія менший ніж в сталюки, так ще і струм буде менший. А якщо на трансформаторі піднімуть напругу? Яка буде на окремій гілці? Зберегти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tyxa Опубліковано: 18 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 Є момент. Тягнемо собі окрему гілку. Звісно напруга буде вищою ніж в старій. Там не тільки опір в люмінія менший ніж в сталюки, так ще і струм буде менший. А якщо на трансформаторі піднімуть напругу? Яка буде на окремій гілці? Зберегти та там я так думаю перекоси немалі і на інших і так задрана напруга. Я ж кажу- то треба вирішувати глобально: вирівнювати, високу сторону- ревізію робити, а то наєпнуть обмотку і буде дорожче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 18 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 Доброго времени суток. Подскажите, можно ли не выводить кондиционеры на отдельные автоматы в щитке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 18 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 ну все же нужно. Так как это очень удобно. Бывает зачастую что кабель выводится наружу и неудобно или неправильно стыковать с кабелем что защищает розеточные линии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tyxa Опубліковано: 19 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2016 Доброго времени суток. Подскажите, можно ли не выводить кондиционеры на отдельные автоматы в щитке? Тоді краще виводьте не на підключення напряму, а через розетку. Щоб була можливість відключати при обслуговуванні чи то на зиму без зайвих незручностей. Ну і звісно беріть до уваги потужність його , щоб на цій лінії не було потужних споживачів. Бо кондик вже десь від 6А та вище тягне. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
