Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Рисует.....
Дом одноэтажный. Есть 3 проходных выключателя, кондиционеры - 4 шт., кухня через стену от щитовой. На каждый ввод - дифреле, итого их 19 (!!).:o
Зазвичай робимо 3фазне 100-300мА, три дифреле 30мА по фазах. Ну і вулиця зазвичай на окремих дифафтоматах (один, два). Ну там піч чи баня якщо є трифазні то ще трифазний диф. Ну десь всього 5-7 дифів вистачало на евеликий будинок.
Ну так якщо прикинути з 27ми автоматів хай 20 на силу. З 1200 метрів хай 700 на силу. Ну цього вистачить на 20 линій по 35 метрів...якось забагато для хати 15 на 10....
Так кабель нормальный-Одескабель.
Интересует:
Провод
ПВС 5/6- 20 метров
ВВГ 5/10- 12 метров
ВВГ 3/4- 60 метров
ШВВП 3/1.5- 670 метров
ШВВП 3/2.5- 530 метров
Что можете предложить?
Це ж ви писали?
ВВГ аж цілих 70 метрів, а решта 1200 ШВВП. Вам же натякнули взяти все не ШВВП, а ВВГ.
І дивна пропорція кабеля на світло значно більше ніж на розетки.
Ничего не странная, когда в каждом помещении по 3-4 группы светильников.
при централизованном управлении светом(+ лучевая разводка) так и есть,
у меня на свет в три раза больше кабеля чем на розетки
та скоко того света нужно - одна лампа на помещение))
так можно пару однотипных помещений соединить - например комната1 и комната2 уже меньше проводов.
а какже урапление каждой лампочкой чрез интенет?
через месяц надоест, а этот пульт освещения будешь путать с пультом от телевизора :D
Или все светильники этажа соединить последовательно одножильным проводом.
А если "выбьет" свет? Его ж не будет по всему дому :(
Не по всему дому, а только на одном этаже. Но там будут работать настольные лампы, прикроватные светильники и прочие "розеточные" потребители.
Кабель Molex UTP - 170 м.
Кабель оптичний - 41 м.
Кабель Alarm 6x0,22 - 352 м
Кабель коаксіальний FinMark F690BV Cu - 124 м
Это ваще слаботочка: локалка, сигнализация, ТВ. Но, простите, такого количества кабла хватит замотать сигнализацией несколько раз по 150 метров.
Ну, да. И одна розетка. И пробка 6,3А на дом. Ну, а зачем больше?
Но 300-ка.
У нас в общаге в комнате 18м лямпочек было на 700 или 800Вт. Когда было холодно — мы ими отапливались. Вель ЛОН — формально не нагревательный прибор и под запрет не попадает. ;)
Не зрозумів...
в нас на магазин площею 280м пішло біля 200м 6*0,22.
ха! а адресность какая? на сколько шлейфов? вот в этом и весь сыр-бор. а может тамперы подключены, или анти-маскинг?
плюс пожарка, возможно телефония, да дом был в два этажа.... все нормально, как по мне.
Приветствую. Почти во всех розетках сопротивление ~1280 Ом. Поправьте, но по-моему этого быть не должно. В чем может быть причина?
Розетки при измерении отключали? Или они все так и остались соединены кабелем?
Ищите — либо какой-то прибор забыли выключить, либо изоляция ни к чёрту.
IMHO.
В нас на магазин площею 280м пішло біля 200м 6*0,22.
Цим кабелем було під'єднано наступне:
Датчик відкривання вікон/дверей - 12 шт. (4 зони)
Датчик хвіртки - 1 шт.
Датчик в'їздних воріт - 1 шт.
Змок хвіртки - 1 шт.
Датчик руху - 4 шт.
Датчик розбиття скла - 3 шт.
Датчик метану - 2 шт.
Датчик чадного газу - 2 шт.
Датчик затоплення - 1 шт.
Датчик денного освітлення - 1 шт.
Пожежний датчик - 3 шт.
Сирена - 2 шт.
Клавіатура - 1 шт.
Тривожна кнопка - 1 шт.
Виконавче реле 8х16А в силовому щитку - 1 шт.
IMHO.
Приборы были отключены, розетки соединены. Кабели советские, то ли 2.5 то ли 3 квадрата. Изоляция там ничего так
Ну, раз соединены, сопротивлени и должно быть одинаковым. А теперь отсоединяйте по частям, и меряйте, где такое весёлое сопротивление.
Подскажите, какой допускается максимальный угол наклона стандартного железобетонного столба ( столб угловой без подпоры, держит 3 фазы и 0 )? Когда имеет смысл официально требовать от РЭСа приведения в порядок? А то электрик кинул взглядом и сказал, что мол "угол нормальный". Но ведь не ему если что крышу чинить.
