Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
но с другой стороны жить в квартире будем максимум еще год два.
"нет ничего более постоянного, чем временное" (с) Н.М.
или через спайку подключатся к старым алюминиевым.
не нужно так делать, тем более, что в доме вообще алюминий нельзя.
Провода уже рыхлые от старости
это потенциальный пожар, а Вы же его не хотите?
не хочу в результате получить пожар в квартире.
Строители советуют ставить автомат на розетки по комнатам 25
пальцы в двери, йайца в тески - вот что нужно делать с этими строителями
Автомат должен защищать кабельную линию, из этих соображений и подбирают тип автомата. Даже для меди расчетные 20А на 2,5 мм.кв.
Совет, по самому "бедному" - замените люминий на медь, в щите постарайтесь разбить на большее количество линий (хотя бы розетки, свет, санузлы, кухня), и применить диффзащиту.
Свет отдельно идет и хотим включатели опустить ниже и вот как раз там хотели алюминий с медью соединить и опустить в низ. Есть еще вариант соединения?
Но в принципе можем оставить включатели на том же месте( правда дочка подрастает и придется ей постоянно свет включать в туалете :( )
Добавлено через 3 минуты
Вход в квартиру 25 оставить?
И как кухню разбить, духовка розетка, вытяжка розетка и три розетки для бытовых нужд миксеров мультиварки, чайник розетка.
Отдельно кину на бойлер отдельно на стиралку и по одному на каждую комнату. Вопрос только какие автоматы там ставить?)
Имеет значение количество светодиодов (1 или, допустим, 36) в уличном прожекторе?
Какой лучше взять, чтобы цена/качество того ...? :)
это типа что лучше 3 больших или 5 маленьких?:D
Есть мнение, что многодиодные сильнее нагревают прожектор.
Спорно. Всё зависит от конкретных диодов. Прожекторы последнего поколения все на матрицах, многодиодные - это из старых запасов, лучше не связываться. "КБ Исаев", к примеру, окончательно перешли на матрицы, примерно, два года назад.
"КБ Исаев",
да уж прожекторы реально от них впечатляют, но цены я бы не назвал дешевыми. Но может оно того и стоит.
Если уж и зашла речь о прожекторах - я вот реально не знаю что мне в мастерскую подобрать, может прожектор может светильник.Высота 2.75, а что подобрать да еще и с какой цветовой температурой что бы глаза не резало и не болело я не знаю. Правда склоняюсь к теплому, но кто знает как оно на деле будет))
У прожекторов Исаева классная начинка и надёжность очень высокая, не в пример китайским. За прошлый год ни одного возврата в ремонт! Реально, они стоят своих денег. Особенно, если установлены на высоте - там одна замена будет стоить как новый прожектор :-)
Насчёт рабочего места, знакомая, у которой швейная мастерская, берёт у меня нейтральные лампы - говорит, меньше утомляют. По яркости нужно подбирать под типы работ. Для пайки, например, нужно 500 Люкс и выше, для сборки щитов хватит и 300-400. Можно посмотреть по нормативам.
Прожектор - не очень хорошо, если большие перепады освещённости в помещении - это некомфортно. Лучше брать типа растровых (у Исаева это Armstrong 20W) из расчёта, примерно, один на четыре-пять квадратных метров площади.
Запутался в их каталогах. Прожектор 20 Вт, порядка 1800 Лм, IP 65, 6000 К сколько потянет?
Прожектор Wing:
12 Вт 1500 Лм - 1340 грн
25 Вт 3300 Лм - 1760 грн
Прожектор Wing:
Кликнул на каждой позиции - получил ответ: "Товар не может быть приобретён". Так тому и быть. Тем более, за такие деньги. :shock:
А КБ Исаев выпускает для обычных людей что то ?
так можно взять и поехать, можно наверное и подобрать себе что то))они ж на Подоле находятся. добратся туда очень не трудно.
Об этом сегодня с ребятами серьёзно поговорю - подобные Интернет-ляпы явно не способствуют продажам. После обеда еду к ним за товаром, если есть вопросы, могу задать.
Да, по сравнению с "бумажными" китайскими прожекторами их светильники дороже. Правильнее будет их сравнивать с итальянскими и немецкими прожекторами - по качеству они не уступают.
"Армстронги", "Wing", "Hole" и "Pill" - вполне бытовые светильники, не раз их устанавливал, отзывы самые хорошие.
если сайт для простого человека, то цена должна быть большими буквами сразу видна (как на розетке)
Полностью согласен! По меньшей мере, не должно быть "$ 0" - это как-то настораживает ;-)
Размер ценника в 7 раз больше других, как и сама цена. :)
Вместо обычного выключателя поставить радиовыключатель (от того же Noolite, например), пульт (в виде еще одного выключателя) приклеить так чтоб ребенок доставал. Будет дешевле и по затратам (в сравнении с переносом выключателя), и по нервам:)
Зависит от толщины кабеля. Если будете класть медь 3х2,5, то автоматы - на 16А.
Прошу совета. Последнее время стал постоянно срабатывать Зубр на 40 А с термодатчиком даже при нагрузке в 100 Вт. Грешу на термодатчик, хотя в помещении не жарко. Заменить на другой, на такой же (возможно, без термодатчика) или в этом отключить термодатчик?
Так отключите термодатчик и узнаете в нем дело или нет.
Знать бы как это сделать, особенно без съема?
Підкажіть ресурс, літературу по конструюванні сучасних електромереж в приватному будівництві.
Грамотність провінційних електриків мене не задовільняє, тому змушений вникати, можливо буду змушений сам все робити.
Вы написали "или в этом отключить термодатчик". На основе этой фразы я решил, что это для вас не проблема.
Тоді ПУЕ Вам в допомогу!!!:(
Ну і ДБН В.2.5-23:2010 та НПАОП 40.1-1.32-01 докупи. Хоча норми нових глав ПУЕ (2.1, 3.1) частково можуть суперечити нормам вищенаведених НПА.
