Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
+хомуты с ушком+
не подскажете что за хомуты, по идее останется хвостик с защелкой, что повлияет на штукатурные работы, впрочем понятно будет после Вашего пояснения
про металлорукав с силовым кабелем (проводами) , который должен быть заземлён ,
при длине металлорукава с кабелем более 2-х метров , - то металлорукав должен быть заземлён с двух сторон .
нашел только это elektroas.ru/gde-v-pue-propisano-chto-metallorukav-dolzhen-byt-zazemlyon
про 2 метра не нашел
а можете фото такого крепежа показать?
Пытался нарыть, но видимо не посчитал это столь важным, чтобы сделать близкие фото...
На этих можно при желании что-то увидеть:
i.gif[/img]
В свой газобетон только такое креплю, для "полок".
Ну, это жирное крепление. Я такие использовал например для профилей ГКЛ, крепления сантехнической арматуры и т.п. На 300-400м.п. кабелей таких дибелей ненапасёшься...
Я брал шурик с сверлом по металлу 5-5.5 мм так в эти отверстия потом елочками и крепил.Вроде держалось под штукатурку.
У меня не держались. Пришлось все кабели перезакреплять.
интересуют сами комплектующие, а как выглядит со стороны представлял практически как на фото :)
Ну до фотографирования мелкого крепежа я ещё не дошёл... Кстати я слегка исказил факты. У меня с кровельных работ осталась пачка универсальных саморезов (500шт.), тонких и длинных, незнамо зачем купленных. Что-то типа 3,5*60мм. Вот ими то я в основном и крепил кабель совмесно с хомутами с ушком. Без дюбелей. Быстро и вполне себе крепко. А вот когда они закончились, то уже использовал дюбели с забивным саморезом для крепления гипсокартонных профилей. Эти саморезы тоже в ушко хомута пролазят. В кирпичные стены тоже эту комбинацию использовал.
обжимка HSC8 6-6 MINI-TYPE SELF-ADJUSTABLE CRIMPING PLIER 0.25-6mm2 Ali HSC86-6 terminals crimping tools multi tool tools Red
ru.aliexpress.com/item/Ali-H...OrigTitle=true
яка сума разом з пересилом?
на той момент було $ 9.80 + 7$ з копійками пересилка вроді так.
Так можно пойти по ссылке и глянуть: 8.80 + 7.16 = 15.96 у.е.
Себе заказал такую. Решил, что квадрат будет предпочтительней плюс там в комлекте набор наконечников идет. Брал во время акции за примерно 17 у.ёв. Вот такой же за 13.67 у.е. без наконечников.
Еще смотрю-облизываюсь на подобный девайс для обжимки гильз, но пока жаба давит. Он мне реально нужен на пару десятков "кликов" - проще одолжить у кого-то. Хотя... может и куплю, все-таки свой инструмент - это свой инструмент.
там ціни інколи кардинаьно змінюються :-)))
доставка в 2 рази більша ніж варітсть інстурменту, хібащо шукати може знайдеться дешевше як по доставці так і по ціні.
п.м. виправте будь ласка підпис в Вашому профілі згідно правил форуму. дякую.
По такой цене можно и здесь приобрести. Едва ли хуже. Я такими обжал сотни три ГМЛ гильз разных сечений. И вопреки прогнозам профи ими же на вполне приличном уровне обжал почти сотню наконечников НШВИ. Наконечники не гнулись в красивые прямоугольные/многоугольные формы, но вполне себе обжимали провод ПВ3 (6мм2). Не плющились в лепёшку.
лучше тогда ПК-16у брать,
та они и дороже в 2 раза)) Та Виктор уже мабуть и электрику в доме у себя закончил. Так что что эти что версия у - лежат и пылятся без дела.
это да, стройка закончится - инструмент останется. И если проживет вместе с владельцем, то может будет тем самым "дедушкиным" инструментом :)
Вот и я о разумной достаточности. Мне в принципе кажется, что для профи наверное гидравлические клещи лучше. А для желающего самостоятельно развлечься застройщика достаточно и таких.
П.С.: до какого предела допустимо настраивать верхнюю границу реле напряжения без проблем для электро приборов? У меня на заводских настройках (250В) Зубры уж очень ярко отщёлкивали. Настроил на 255В - всё равно бывает то один, то другой отработают... Они конечно быстро включаются опять, но хочется иметь постоянную сеть...
Я орієнтуюся на стандарти:
ДСТУ ЕN 50160:2014
EN 50160:2010
А там 230В +10% = 253В максимум.
Вот тут мы и подходим к классике жанра и реальной жизни - ставим реле а потом завышаем его предел чтобы оно не срабатывало. Это ж дискомфорт - оно то включает то выключает, комп вырубается в неудобнеое время и все такое прочее. Не далее чем месяц назад ставил розетки после поклейки обоев - так маляры умненные пошли - похвастались хозяйке что они ей подняли предел до 265 потому что реле выключалось и им обои без музыки было неудобно клеить. А хозяйка еще и порадовалась, что все для ее комфорта. И вы знаете я даже ничего не сказал. А зачем? Хотят пусть горит все что у нее будет включено, ее проблемы. Мне за лекции по электротехнике никто не доплачивает. И такая ситуация - сплошь и рядом. Возникает вопрос - зачем вы ставите реле напряжения?:D
У меня в деревне бывает под 270. Ну посидишь пол часа подождешь - а оно не падает, блин. Приходится отключать чувствительные девайсы и поднимать предел. А что делать? Было, правда, один раз, но я ж там долго и не был после установки показометров на линию. Я вообще был уверен что там и 200 В нету, а оно вон как оказалось.
Но! Релюха в Киеве уже окупилась. Были тут какие-то траблы с сетью, сначала она была 120-160 В (нижний порог опустил до минимума и перемотанным ТС-180-2 во включении автотрансформатором повышал для бесперебойника и дальше уже бесперебойник еще повышал для всяких холодильников да компов с микроволновками), а потом реле сработало на 300 с лишним входящего... Вот тут-то я и заценил его работу :) . Киевэнерго неделю ехало чинить... в конце-концов хрущевку подключили воздушкой СИП-ом, привязанным к столбам кусками провода ибо арматуры не было.
Эта тирада (а Вы по иному вообще общаться умеете?) отвечает на мой вопрос? -
Или искушение красиво (в Вашем понимании) подъебнуть превалирует над желанием ответить на простой вопрос?
П.С.: из электроприборов пока в доме ОПС и электроинструмент. До монтажа щитов напряжение никак не контролировалось, поэтому можно считать что им пофигу. Вопрос я задавал на будущее - когда появятся потребители, то придётся таки зажимать напряжение на определённом пределе. Верхний предел ранее чётко и обоснованно указал форумчанин, не страдающий графоманией:
Сообщение от vovarpd
Так нижний предел будет -10%, то есть +/-10% от 220В - это просто допускаемое колебание напряжения ,а если уже выше или ниже постоянно то можно актировать и напрягать РЕС, чтобы выравнивало (если получится напрячь). А по электроприборах - в паспорте к каждому прибору указаны допустимые границы колебания напряжения неопасные для них (хотя в большинстве случаев это те же самые +/-10%). Как-то так.
Вот тут мы и подходим к классике жанра и реальной жизни - ставим реле а потом завышаем его предел чтобы оно не срабатывало....
... они ей подняли предел до 265 потому что реле выключалось ...
... Возникает вопрос - зачем вы ставите реле напряжения?:D
На случай если 380 vъе&ёт . :D
Ну... согласно постановлению пленума ВЦСПС ... от 2014 года... отсчёт необходимо вести с 230 В +/-10%.
РН - это первый рубеж защиты. При систематическом завышеном/заниженом напряжении РН обезопасит дом... :D оставив его без електричества. Систематически.
Вторым рубежом есть стабилизатор/поклоны в РЭС. Если человек не настроен идти на второй/третий/десятый рубеж (стабилизатор и т.д.) - РН станет главной причиной дискомфорта.
Имхо тут "жизнь заставит".... Пока не поставлено РН у меня сгорело: зарядка от телефона, блок питания Сигнализации и автоматика водонасосной станции. Зная свой РЭС - лучше потерпеть дискомфорт от РН, так для нервов дешевле.
Но это частный случай и каждый сам решает что ему важнее - комфорт при возможном вылете техники или дискомфорт при целой технике.
Я в основном читал, что стабилизаторы ставят застройщики, у которых низкое напряжение. Видимо повышенное напряжение - редкий зверь в нэньке... Насчёт поклонов в РЭС - едва ли понадобится. У нас ДТЭК работает очень отзывчиво. Думаю достаточно пожаловаться и они что-то предпримут. Я же просто не знал каков желаемый предел высокого напряжения...
