Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Вопрос:
А где (желателтльно у МЭК) есть прямой запрет шлейфовать землю?
Вопрос:
В нтд нет такого понятия "шлейфовать землю".
В мэк 60364.5.54 можете найти
"543.3.5 Открытые проводящие части аппаратов не должны использоваться в качестве защитных проводников другого оборудования..."
Я о том, что в рамках спора "можно ли запитывать стоящие рядом розетки друг через друга" или включать параллельно точечные светильники то есть шлейфовать я где-то встречал в обсуждении запрет подключать заземление через клеммы розеток или иных приборов.
Спасибо, хоть у нас не как у бухгалтеров... там вообще мрак, одна запятая может изменить смысл(и сумму налогов) в разы...
Хотя, мы стремительно приближаемся к этому...
Видимо, скоро и для электриков будут проводить семинары-практикумы с толкованием спорных и неоднозначно трактуемых норм, лучшие спикеры технадзора...
Производители УЗО просят регулярно, например, раз в месяц нажимать кнопку тест для проверки УЗО.
Если я правильно понимаю, то нажатие на эту кнопку иммитирует появление утечки со всеми вытекающими(отключающими) последствиями.
А вот как эта кнопка внутри подключена, интересно... сколько милиампер утечки она даёт?
Так и подключена, ток утечки не более указанной на приборе.
я этот тест естественно раз в месяц не делал но недавно купил 3 выносных УЗО и чтобы проверить как все работает проверил то УЗО что у меня уже есть.. сделал этот месячный тест можно сказать))... после теста лампочка индикатора перестала гореть но электричество к бойлеру поступает... у меня просто перегорела лампочка или все УЗО накрылось и теперь не выполняет своих функций?
после теста ... электричество к бойлеру поступает... у меня просто перегорела лампочка или все УЗО накрылось и теперь не выполняет своих функций?
А Вы как думаете - должно ли в линии быть электричество после отключения линии защитой?
А как Вы сделали вывод что бойлер запитан? И что значит "электричество к бойлеру поступает"? Странное какое-то совпадение.
На электро опоре - ноль встретился с фазой. В доме появилось - 380 :(
Очень повезло, что летом, не поскупился на реле напряжения.
Наверное, несколько часов держало 380 и не давало питание на дом.
Доблестные рэсовцы, будут менять кабель. В свете чего, решил сделать небольшой апгрейд щита.
Есть: Вводной автматический выключатель, реле напряжения TESSLA D25 и 2 автомата на 2 фазы.(3 фаза, где-то пропадала, с кабелем до эл счётчика как раз и были проблемы) Всё, больше ничего :(
Что хочу:
Вводной автомат
1 штк.
Автоматический выключатель:
Номинальный ток, А: 25
Количество полюсов: 3+N
Номинальная отключающая способность: 10 кА
Дифференциальный автомат 3фазы на вводе.
1 штк.
Номинальное рабочее напряжение: 220/380 В Частота, Гц: 50 Номинальный рабочий ток: 20-25 А
Ток утечки: 0,3 А
Номинальная отключающая способность, кА: 4,5
Количество полюсов: 4
Реле напряжения
3штк.
TESSLA D25t,
3 дифавтомата (по 1 штк на фазу)
Номинальное рабочее напряжение: 220 В
Номинальный рабочий ток: 20 А
Ток утечки: 0,03 А (ток утечки, меньший чем при входе на 3 фазном дифавтомате, для корректной работы)
Что хочу спросить?
Как рассчитать номинал 1 фазного дифавтомата при 3 фазном подключении.
Попалась на глаза картинка, где указывают, что 220 при 3 фазном дает больше кВт при одинаковых амперах чем 220 в однофазном вводе.
К примеру:
3 фазы: L1, L2, L3 при 220 вольт 16А = 6,6 кВт
1 фаза: L1 при 220 вольт 16А = 3,2 кВт
При 16 и 25 амперном вводном автомате на счётчике, сколько максимум я могу снять кВт с одной фазы? И соответственно какой дифавтомат ставить на 1 фазу?
У меня, уже голова кипит. А тут еще узнал, что есть типы подключений: треугольник и снежинка.
А не проще заказать у нас уже готовый шит? Чтобы голова не кипела? И забудьте вы о реле напряжения Тессла. Это кака :) Хоть и сработала в вашем случае :)
С удовольствием.
Но цена?
Мои пожелания.
Щит-шкаф (пластик)
Вводной автомат 3 фазы 20А. Дифавтомат 3 фазы 16-20 А.
3 Tessla или зубры.
3 Дифавтомата (по 1 штк на фазу) B категории (У меня старый, деревянный дом, боюсь, что С категория - более пожароопасная)
Автоматические выключатели свет 6 шт к(10А), 220 сеть 6 штк (16А)
Или же на ваше усмотрение. (проводка будет стандарт: свет - 1,5мм моно, сеть - 2,5мм моно)
P.S. Подскажите, сколько кВт на 1 фазу выдаст 20 амперный 3 фазный автомат?
P.S. Счётчик старый, не имеет автоматического выключения при превышении установленной нагрузки по мощности.
Поэтому и хочу содрать с РЭСа максимум мощности за минимум денег :oops:
P.P.S. Готовый щит - попытайтесь подобрать по минимальному бюджету.
Если к примеру, вводной дифавтомат на 3 фазы не нужен - убирайте.
Мои знания в электротехнике -0,1%. Всё, что можно - нахапался в интернете. Где как раз колхозят - готовые щиты в дома и квартиры.
При 230V 5-5,5кВт +/- ∆t окружающей среды, также как и однофазный.
Бог в помощь. Дело правое.
Думал ответить развернуто. Дочитал до "подключения снежинкой" - передумал. Реально лучше закажите готовый щиток.
Подскажите стабилизатор напряжения на 380В с максимальной нагрузкой на весь дом около 10-15 КВт
Можно ли устанавливать электрооборудование в исполнении УХЛ 3.1 в металлический электрошкаф IP54, устанавливаемый на улице? Украина, Черниговская обл. Конкретно интересуют реле напряжения и диффавтоматы.
И еще хорошего ли качества реле напряжения Новатек-Электро. Пока только у них нашел реле с темп. диапазоном от -30 до +40.
Может еще какой бренд подскажите.
Диф. автоматы тяжелее найти по темп. режиму. Немногие пишут, но то что нашел - от -20. А исполнение вообще не нашел, пока.
Тут даже сам шкаф ИП54 на улице то не особо... а в чем проблема? Неужели дома места ну совсем нет?
Работать оно будет, у меня диф реле года 3 жило, пока стройка шла, автоматика ворот тоже как то на морозе работает... но жизни Вы ему точно не прибавите.
Моя мама сейчас не живёт в своей квартире. Я выключил там всё электрооборудование кроме настенного газового котла. Счётчик наматывает ежемесячно около 50Вт. Вряд ли газовый котёл столько накручивает самостоятельно... Перед котлом установлен примитивный стабилизатор.
i.piccy.info/i9/18aa60299fc92fed29f25855348d5ac7/1550231796/55286/1169054/IMG_20190215_110323_800.jpg' alt='IMG_20190215_110323_800.jpg'>i.gif[/img]
Если кто-то сталкивался, то подскажите сколько может потреблять такая китайская фигня? На сайте производителя нет такой информации...
2 Вт в день? Вы считаете это много??? только на теплопотери, не говоря о подсветке, а еще и поджиг... Вполне нормально, я бы сказал, даже что-то мало... Может Днепр нам подскажет?
Я просто хочу разобраться. Судя по моему опыту пользования газовым котлом, он столько не потребляет.
Наверное Вы хотели написать 50 килоВатт в своем вопросе выше. Сам стабилизатор может брать 10-15 Вт в час.
Да, спасибо, разумеется речь о кВт.:D Значит стабилизатор потребляет 7-10кВт в месяц. Всё равно где-то есть неустановленное потребление...
А нигде случайно не затесался циркуляционный насос? Система ж гравитационка, верно? В котле только автоматика защиты запитана и все?
А циркуляционный насос в котле есть?
Если да, то он тоже кушает до 100 Вт в час.
