Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
ВТХ даются при +30. Это достаточно тепло, я бы сказал.
Но не жарко) я же написал "если фантазировать".
Пс а не 27?
Пс2 не таки 30, хз откуда 27 в голове) зато есть коф-т размещегия в ряд автоматов и он очень такой очень
ну так если фантазировать )
Мы говорим о конкретной нагрузке на конкретную люнию.
16 ампер.
ТОЧКА.
Исходя из вашей логики на линию домофона которая запитана минимально РАЗРЕШЕННЫМ проводом в 1,5 мм2 нужно ставить автомат в 10 ампер а не к примеру на 2А ?
Ваш сарказм ясен и понятен,только есть 2 нюанса:
1) 4 квадрата это не минимально-разрешенное сечение, а вполне конкретное которое уже есть "по факту", был бы вопрос про 2.5 был бы ответ про 16а
2) вы же не подключаете холодильник на 1.5 квадрата и не ставите туда 2а автомат? А вроде согласно логике должны были бы.
Я отталкиваюсь от того что есть линия с конкретными характеристиками. Защищает ли 25 ее? Да, защищает. Можно ли на нее подключить плиту и духовку? Можно. А ситуация когда есть 4 квадрата и 16а на нем слегка странная как по мне, но конечно лучше чем 2.5 и 25, но не сильно) а тут выше человек написал что у него 32 при однофазном иногда и выбивает.
Пс если шо я ОБА варианта считаю нормальными, какой лучше хз, я считаю что 25 на 4 .в данном конкретном случае, считаю более предпочтительным, а вариант 2а холодильник на 2.5 более предпочтительным
...я ОБА варианта считаю нормальными, какой лучше хз, я считаю что 25 на 4 .в данном конкретном случае, считаю более предпочтительным, а вариант 2а холодильник на 2.5 более предпочтительным
Аж интересно стало - сходил посмотреть. У меня таки АВ16А на варочную (+ эл.котёл на нём же) при кабеле 5*4мм2. Одна фаза не задействована. Ничего не выбивает. При прокладке понимал, что 5*2,5мм2 вполне хватает, но перестраховался...
У холодильника вроде есть пусковые токи и 2А маловато...
Так человек просто забыл написать что автомат на 32 Ампера у него АСКО а не Хагер. Дальнейший алгоритм что с ним делать понятен и ребенку. )))
... Дальнейший алгоритм что с ним делать понятен и ребенку.
У ребенков алгоритм один: разобрать до винтика, посмотреть, что там внутри. Правда, потом все винтики куда-то теряются. :unknown:
Автомат АВВ.И уже не вибивает,так как такой уже нагрузки нет!!!
у меня С20 хагер трехфазный, на 2 фазах висит варочная (соединение на клеммах), на одной - духовой шкаф и микроволновка, через 2 розетки Gira
У тебя же варочная на острове, а всё остальное в паре-тройке метров. Не помню - как ты тот кабель разделил на два?
У тебя же варочная на острове, а всё остальное в паре-тройке метров. Не поgмню - как ты тот кабель разделил на два?
В подрозетнике, соединение на гильзах, если не ошибаюсь. На духовку и микроволновку вел оттуда 3*2.5 (каюсь, небольшое отступление, думаю, для ззцм допустимое)
Та сейчас во времена инверторных холодильников это все уже не оч актуально. У меня холодильник с морозильной (как минимум холодильник не инверторный) живут на инверторе домовом с кучей другого стафа, насос воды пуском инвертор неизменно выводит из себя а холодильники нет. Мощность инвертора десь киловатт.
Просто одно дело рассуждать со стороны нагрузки когда она у вас одна включена а кабель минимальных из допустимого а другое рассуждать со стороны кабеля, который уже со старту "групповой" а по факту рабочие поверхности бывают и пятикомфорочные а духовки и со встроенной СВЧ, а если кабель "групповой" то получается что "защищать" надо именно кабель, как предписывают талмуды, а если кабель "групповой" на старте и сечение не минимальное то момент когда на него м станет не 2 а 3 потребителя лишь момент времени, и возвращаемся к защите кабеля. Но вот на минималке и индивидуальном стационарном подключении оборудовании можно и по другому.
Пс у меня вообще все розетки защищены 10а автоматами ) но на 4 квадратах который мимо инвертора и стабов там 25, будет там только плита с духовкой или ещё что пока точно не знаю
Ось це дискусії, це я розумію. Дякую за всі пости.
25 багато, 16 мало, тому поставити 3р 20А буде оптамальний варіант. Плитка 7,2 кВт, це по 3,6 на фазу, і 3,3 духовки на окрему фазу.
Дякую.
чем только люди не заморачиваются :), плавкие вставки 10х38 подбор номинала с шагом 1-2 ампера в зависимости от производителя и цена в районе 7-18 грн. (можите и 15, 16,17 ампер ставить, на свет например вообще 0,5 ампера установить :)) :), нафиг эти автоматы нужны (при правильно выполненной проводке автомат отработает пару раз за все время и то у меня при КЗ Еатон В класса сгорел :) т.е. такой же одноразовый)?!? :)
Интересно, в 2021 ещё можно купить в достаточном количестве "пробки" фарфровые. Там же именно плавкие :evil:
А в чем проблема? В любом сельмаге.
Нет проблемы, просто из сельмагов я последний десяток лет попадал только в лясильпо, там не встречал )
у современных держателей для плавких ставок - индикация, если перегорели загорается лампочка (сразу визуально понятно где проблема) + замена безпроблемней, чем в пробках. Сам удивляюсь, чего их в быту не применяют повседневно (ничего более надежного и более быстрого в реакции не придумали, не зря же на заводах используют, в мед учреждениях и т.п.).
16 грн гнездо, 8 грн пробка с плавой вставкой на 10А.
Плавкие вставки ещё покупать, можно пвс распустить на жучки!
Ну видимо потому что не всегда быстро значит хорошо (гусары!)
Длительное время используя пробки могу сказать что вся проблема в плавких вставках. Они то закончатся, то потеряются, а сгорят ночью и где их искать? Поэтому все заканчивалось
С автоматами надежнее. Выбило - взвел и дальше работает.
пусть лучше вставка сгорает, чем провод и электроприборы. В ютубе есть ролик (кажется на канале Заметки Электрика) он тестировал около 10 автоматов на токо-временный характеристики срабатывания. 4 автомата (если не ошибаюсь Еатон, Иек, Чинт) больше часа так и не отработали на выключение :). В авто плавкие вставки больше 10 лет безпроблемно работают, хотя тоже не показатель (т.к. волтаж др.).
У меня в квартире до 2008 г. были пробки :), пару раз приходилось включать :) вообще ни разу не менял (потом уже переделал т.к. морально устарели :)).
Аско Укрем :), МНОГО негативных отзывов :), тут как повезет (лотерея по производителям) :)
Ну АскоУКРЕМ это еще покруче ИЭК-а будет. Да и ставят АскоУКРЭМ в основном С25 на стандартную проводку чем придется (если повезет то будет медь 2,5 квадрата, если нет - то так и будет). Ну те кто их использует.
При работе на токах близких у току плавления плавкие вставки по физике быстро деградируют, у меня нет опыта эксплуатации больше двух пробок на рабочих токах, но есть ощущение внутреннее что 50 плавких вставок сделают жизнь чуточку "веселее". В авто там плавкие эксплуатируются на токах далёких от номинальных. Получается странная ситуация - например насос, какой нить gL придется скорее всего задирать по номиналу шоб оно пусковыми токами не сжигало и не "испаряло" за месяц другой.
По опыту личному жития с двумя пробками и +- приличной нагрузкой (но в номинале) этим жмени плавких были везде) потом он и заканчивались и юзал ПВС смотанный косичкой, был даже какой-то эмпирический пересчет тока в штуки проволочек в косичек. В общем не скучно, а их было всего две
Чет не помню я у самэлектрика видео про не срабатывающие автоматы, но далеко не все смотрел
, а
(я перепутал немного названия брендов)
а на двигателя с пусковым током и не надо :), их на свет, тены и пр. безпроблемно можно использовать... у меня на свет автомат еще ни разу не отработал (стоит 10 А В класса, сейчас бы плавкую вставку на 2 Ампера поставил :) т.к. все на светодиодке и общее потребление на весь этаж до 200 Вт).
