Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Есть работающая схема. На контактор с насоса котла приходит 220, и этот контактор включат цепь из еще 4-х насосов. Добавился второй котел, и от его насоса тоже нужно включать эту-же цепь из 4-х насосов. Существует ли такой контактор, который будет включать одну, и ту же цепь от двух разных сигналов (котлов), не пересекая их между собой? (очень старался написать понятно:oops::))
Если я правильно понял вашу задачу, то самый простой вариант - два одинаковых контактора, катушка - котел, а замыкающую группу контактов соеденить впаралель со вторым контактором - тогда какой бы из котлов не подал сигнал - нагрузка включится.
Да, задачу Вы поняли абсолютно правильно, и вариант с двумя одинаковыми контакторами - вполне вариант. А нету ли такого контактора на две катушки?
Итого ответ на Ваш вопрос - да, сила тока КЗ при 4мм кв будет на какую то долю процента выше. Ну скажем 1000Ампер и 1005А.
Немного поправлю.Полное сопротивление фаза-ноль у кабеля 2,5 и 4мм отличается в 1.5 раза, по этому разница в токе КЗ может доходить до этих самых 150%.Более важный вопрос - какой будет порядок тока КЗ у потребителя - 100А или 1000А. Но,как писал,выше,никто расчетами себя утруждать не будет.
Сомневаюсь... Можно обойтись и одним контактором, но для этого надо знать электронику, поэтому Вам проще будет поставить два контактора :)
Что лучше - проложить 3х2.5 или 3х4 кабель под одну и ту же нагрузку? Вроде как 3х4 должно быть предпочтительнее, так как кабель будет меньше нагреваться, но вот что будет в случае КЗ? Будет ли 3х4 более опасным в этом случае, так как сможет пропустить через себя бОльший ток, нежели 3х2.5? Все остальные устройства и параметры одинаковы - нагрузка, автоматы и т.д.
Чисто теоретически, если все остальное подобрано правильно и одинаково, это может потребовать установки автомата с бОльшим допустимым током отключения. Т.е. не 4000А, а 6000А. Если по Моэллеру то это PL6 вместо PL4. Но очень теоретически и очень врядли. Разница будет, если сравнивать 6кв.мм и 25 или 50. А так, ток КЗ - вопрос не достойный внимания.
есть проходной выключатель, так вот при проверки фазы на первом этаже на красном проводе пробник светится ярко, на синем и желтом ели заметно. Так вот вопрос что светится
Ситуация обычная. Скорее всего, вызвана наведёнными токами в проводах. Постоянно сталкиваюсь с подобной ситуацией, когда светятся выключенные светодиодные светильники, причём счётчик на это никак не реагирует. Когда соберёте схему и через лампочку придёт ноль, провода, кроме фазного, скорее всего, светиться перестанут.
извините, но к ТТХ кабеля, это не имеет никакого отношения. Я согласен, что в Вашем, конкретном, случае, это было выгодно и удобно. А если бы, в тот момент, продавцы подняли цену, то кабель уже стал бы хреновый? Или, например, кто-то "оприходовал" на стройке хорошего европейца, и продает "с половины", дешевле ВВГ, кабель тут же бы стал лучшим в мире?
Извините за задержку с ответом.
Нет, не так. Непонятно написал. Сначала шло изучение продукции. По интернету (оф сайтам), по отзывам, по магазинам и рынкам (помацать надо, а как же :).
Что ограничило круг производителей до "это можно брать" .
Потом поиски кто продаёт то, что можно брать.
Т.е. всё-таки ТТХ кабеля на первом месте.
Я бы может и смотрел в сторону импортного, но в наших краях он только под заказ и накрутки такие, что он явно проигрывал по совокупности. :)
Вопросик - имеется коридор частного дома, нужно сделать выключатели для света в нужных местах. Сложность в том, что через этот коридор проходит куча транзитов и хочется сделать выключатели в 5 точках
1) вход с улицы через дверь
2) вход из гаража через топорную
3) кухня (зайти - выйти)
4) спальня
5) выход на лестницу на 2 этаж
Все эти 5 точек в разных местах
Как быть
1) вариант №1 - чем то пренебречь
2) сделать датчик движения с учетом освещенности
3) сделать какое-то реле и кнопки вместо выключателей во всех 5 точках
4) вариант №4 - продолжать думать дальше :)
4) спальня
Как быть
Есть так называемые лестничные выключатели: ставите в 5 точках и с каждого можете включать или выключать независимо от положения остальных.
4) спальня
Как быть
При использовании включение света из 4-х точек уже целесообразно использовать импульсные реле.
У меня на лестнице 4 выключателя работают более 10 лет и никаких проблем. :)
Как быть
Вариант №3 - ставите импульсное реле, по нужным местам ставите кнопки вместо выключателей.
Вариант 4 - для особых эстетов:), а также если нет возможности в место установки дотянуть провод - можно использовать какие-нибудь комплекты с радиокнопками (от той же Ноотехники, например).
Первый раз слышу - расскажите чуть подробнее пожалуйста, что такое лестничные выключатели?
Знаю только проходные, но больше 3 точек это плохо для них
А вариант датчика движения не очень?
Есть какой то опыт с датчиком?
У меня на лестнице 4 площадки: на крайних - 2 лестничных, на средних - 2 проходных выключателя.
Два крайних выключателя - проходные (они же лестничные, они же переключатели из двух мест, они же "схема 6"). Между ними можно поставить любое количество перекрёстных (они же "схема 7", они же переключатели из трех и более мест).
Наглядно это показано здесь на рис.2 - перекрестный выключатель меняет провода местами. Если их будет два, три или больше логика будет точно такой же.
Постараюсь найти свою схему - ксерокопию советского учебника от Капро.
Ребят, а кто-то поможет установить простейшие программаторы на электрокотлы? Задача - включаться и выключаться в заданное время. Надо на 5 котлов.
Таймер в розетку около 100-150 грн
Был в Эпике, были только таймеры электронные, от 250 грн и страшные.
Мне бы попроще, механические или что-то такое где повернул и оно работает.
www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=45_166&products_id=1799
нормально работает как на аквариумах, так и на морозильной камере. только время на нем сверяйте....
Я правильно понимаю, мне надо "работай 3 часа и выключись", независимо от того что где и когда, а просто поставил сколько часов, оно отработало и выключилось. Это так работает по ссылке?
таймер Словения TS-MD31 как бы 115.00 нашел. Не знаю не пользовался говорят нормальный. Еймос или фиг зна как зовут)
Почти. Оно — суточное. Шаг — 15 минут. Поднимая/опуская шпеньки, можно выставить совершенно любую программу. После чего оно будет исправно повторять эту суточную программу. Правда, если свет будет выключен — настройка собьётся на то время, пока таймер был обесточен.
Есть же вроде хрень, которая втыкается между розеткой и устройством и отключает\включает питание в определенное пользователем время.
Купил за 8usd на Али ru.aliexpress.com/item/TP8A16-JF15A-microcomputer-timer-switch-microcomputer-time-switch-220V-16A-ZB18B-AHC15A-TP08A-bell-ring-device/32312096050.html прекрасный недельный таймер, 16 программ на включение и выключение, встроенный акум. Уже 2 года через пускатель включает в 23.00 , а в 7.00 отключает болер + в этом году добавил включение электроконвекторов.
Можно и вариант с датчиком. У знакомого видел датчик, стоящий вместо выключателя (производителя не помню,но из нормальных, не "подвал лимитед"), в виде полусферы - жалоб на его работу не было.
Еще вариант - сделать постоянное маломощное освещение на светодиодах, и не заморачиваться проходными выключателями:)
