Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
начебто ця схема від хагер і в ній тест не між фазами а між фазою та нулем
тобто від кнопки пристрій має вимкнутись
В данном случае тест может не работать если фазный проводник не под напряжением (в обрыве).
я б на вашому місці питав не в форумчан які не зобов'язані відповідати, а в офіційного представника хагер
бо від цього залежить життя та здоров'я
Ага, а официальный представитель ответит - вы купили 3ф УЗО, вот и подавайте на него 3 разноименных фазы. Не?
це так-би мовити совдеповська відповідь
сподіваюсь в офіційному представництві європейського виробника більш ввічливі співробітники
Ага, будут преподавать покупателям курс электротехники.
людина спитала "норма чи поломка ?"
до чого тут курс ?
Да кому оно нужно, кроме "прохожих" возмущенных ответом? Вы же в курсе, у хагера узо электромех и все защищенные полюса. N в этом случае можно подключить в любой полюс и работать будет как в лучших домах ландОна. То что они для N определили место, то продиктовано допиками.
Но об этом сам ТС не интересовался, тогда зачем распинаться. :beer:
Змінено користувачем Yegor_81
Кароче рятуйте хто в Бога верует!!!
Ну думаю твари сантехники, что то варили и сранью забили мне и полотенцесушитель и отвод гарячей воды.
Звоню и говорю - что вы там мол лишенцы накочевряжили что мне забили трубы с кипятком?
А они сами в шоке и говорят - у вас гарячей воды нету. И жидкости в трубах тоже нету, так как мы вырезали трубы в подвале для замены.....
Кароче я в акуе. Приложил пробник с неонкой к трубе а он светится как публичный дом во время получки....
Цэ значится пока труба пустая какая то сволочь по ней илликтричиство крадеть. Шо делать? Куда бежать кому свистеть? Цэ ж так скоро Гитлер капут настанеть. И на РН показываеть 204 вольта, и фазы на той неделе на стояке отгорали. Сутки без света сидели.
Кароче сплашной Каравул !!!
images?q=tbn:ANd9GcQm0jaBlCOx0cqBKx7cBWnJqGiXd2uY09CEe0J76T6O3cwGS_2RDQ
Сантехники отрезали, а электрики воспользовались. На вскидку, у кого то бойлер пробивает, стояк по любому где-то к арматуре касается, а то и прихвачен сваркой к ней вот и греется, при чем или выше Вас или ниже, Вам транзитом тепло, попробуйте лампочку между стояком и нулем включить, фаза там скорей неполноценная, только на пробник и хватает, а то б уже выносили в путь последний. Можете сами поискать кто за свой счет ткие блага предоставляет, а можно ЖЕК пригласить (электриков), но есть риск если денег не соберут то и без света сидеть будете. Вы ж профи, кто в доме хозяин в конце концов.
Добрый день. Вопрос искал, не нашел прямого ответа, мож пропустил.
Дом 134 серии с газом, этажный щит - нет слов, мощность на квартиру не знаю, но создавать минизавод не собираюсь, система TN-c или TN-C-S непонятно, земля в щитке непонятная, пока землю на розетки кидать не буду. Стояло три пробки, была авария когда то электрики пустили на две пробки всё. По тому что нагуглил вроде было 2*16А+1*10А, мож ошибаюсь или 2на10А+1на6А, счетчик 5(50), что более вероятно.
Поставили бойлер 2kWt, кинул на него со щитка в квартиру 3на2,5 ВВГпнг просто по потолку без защиты, в квартире поставил узо 30ма А, в щитке кинул на АВ 2Р В16, буду менять на 1Р (ПУЭ), хочу ещё кинуть 3на4 в квартиру, организовать щиток и постепенно раскидать медь и потом откинуть алюминий. Автоматы в квартире по группам 16В не более на розетки, на свет вобще мизер, с десяток ледок. Групповой в этажном щите по выделенной мощности, когда узнаю.
В подъезде гофра или какая другая защит обязательна для подобного кабеля? Не будет вопросов по двум кабелям в квартиру?
По подъезду примерно 6м кабеля, может прокинуть 3*6 один, тяжело тянуть, есть изгибы, тут был совет взять ПВ3 три штуки в гофру, не будет проблем с надзором? если что, или всё таки нормальный ВВГ прокинуть общий в гофре или без, в ПУЭ ответа по прокладке в подъезде не нашел. Хочу сделать не как легче а как правильно с заделом на будущее, вдруг наступит.
она записана в вашем договоре с энергокомпанией.
и если его таки найдёте - удивитесь.
там по договорам входного АВ на 16А хватит на квартиру в доме сэлектроплитой, и 10А на квартиру в доме с газом...
Точно 16А автомата хватит в квартире с электоплитой?Ницё не перепутали?
Спасибо, читал про мощности в те годы, с этим разберусь, основной вопрос о правильной прокладке от этажного щитка до квартиры, нормативов не нашёл
это не ТЕ годы.
это сейчас. договор-то у вас действующий.
Она должна быть скрытой. На лестничной клетке нельзя прокладывать силовые линии открыто. Но это сейчас почти не возможно, то прокладывают кто как хочет в кабель каналах, трубах и гофротрубах. Можно в гофротрубе бросить 3штуки пв-3, так немного легче чем гнуть кабель по поворотах.
Вижу квартира с газом Вам вполне хватит кабеля 3*4, с ним мороки меньше.
Спасибо. То есть три пв3 это не нарушение. Перед тем как тянуть прошел пару этажей посмотрел, ПВС, ШВВП, только в одну квартиру в коробе кинули. РЕ от линии на бойлер планирую кинуть на щит, не подключая к розеткам, что бы УЗО отработало вдруг возникшую утечку по кабелю, т.к сомневаюсь в полноценной TN-C-S системе, поэтому возникают вопросы и по установке в линию бойлера УЗО. И еще, какую гофру правильнее взять? Метал, метал с защитой, пластик?
Добавлено через 3 минуты
это не ТЕ годы.
Согласен, но вопрос по договору выходит за рамки данного форума и будет решаться в отдельном порядке
Вопрос - запрещено выполнять открытую прокладку кабелей или открытую электропроводку? сссылочку, плиз. )))
от чего ж не хватит? если по договору энергокомпания выделяет на квартиру с электроплитой 3 киловатта.
и вы с этим соглашаетесь, подписывая договор.
Родители получали кв в 1992году,так стояли 3шт автомата.Один большой-чёрный (АП или АЭ)уже не помню на 40А и 2шт по 16А,такие узинькие-страшненькие.
Самое печальное что на счетчик приходит 6 мм2 алюминия и его никто менять и не думает. Зато после него уже провода нуна понажористее - 10мм2 меди никак не меньше :)
Киев. Электроплита. 10 кВт.
Только такое вот нашёл.
СП 31-110-2003
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
По нормам этого российского снипа в 9-этажках и выше старой постройки практически любого кто кинул кабель с этажного щитка в квартиру можно нагнуть, потому как ИМХО протянуть кабель по коридорным каналам и живя при этом в квартире (не выехав на время ремонта или не купив вторичку и делая ремонт перед заселением) маловероятно без раздалбывания этого коридора, а поголовная бойлеризация заставляет усиливать проводку. На первое место выходит цена вопроса, согласование с соседями, ЖЕКом..., а так кинул тихонько, все знают что нарушения, но скромно не замечают. А украинский снип по этой теме есть? может он более мягкий?
У нас ДБН В.2.5-23:2010
4.40 У сходових клітках дозволяється розміщувати тільки мережі освітлення цих кліток і коридорів.
Відкрите прокладання кабелів по сходових клітках не допускається, за винятком кабелів мережі їх освітлення. Ці кабелі до висоти 2 м від підлоги повинні мати захист від механічних пошкоджень.
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий....
О! Видишь, стоило немного "пошевелить" и сразу картина меняется. Уже не открытая электропроводка, а только открытые кабели... Учим и не забываем матчасть!
Я вообще не понимаю, а на кой нам этот рассейский СНиП. У нас что, своих нету?
Сколько уже повторялось, берем ПУЭ (гл.2.1. + НПАОП) и ДБН-23 - все "баста карапузики", этого более чем достаточно на бытовом уровне (да и не только). Скоро введут новую редакцию ДБН-15, будем оперировать еще и этим документом, как наиболее свеженьким)))
И так:
2.5.4. У житлових будинках прокладання вертикальних ділянок розподільної мережі повинно виконуватися по сходових клітках приховано (у каналах, трубах, коробах відповідно до вимог НАПБ А 01.001). Забороняється прокладання вертикальних дільниць загальнобудинкової розподільної мережі всередині квартир.
Допускається прокладання проводів і кабелів ліній живлення квартир разом з проводами і кабелями групових ліній робочого освітлення сходових кліток, поверхових коридорів та інших приміщень усередині будинків у загальній трубі, загальному коробі або каналі із негорючих або важко-горючих будівельних конструкцій з помірною димоутворювальною здатністю за ГОСТ 12.1.044.
Мережу від поверхового розподільного щитка до квартири слід виконувати в окремій трубі або каналі, тобто окремо від групової мережі інших квартир.
Да ладно, если 6 мэтров это очень трудно...????
Мое имхо - заложите гибкий кабель для фиксированной прокладки 3х6 (не найдете сами, я помогу), или действительно, как вариант, где особо тяжелая протяжка, примените гибкие провода, а еще лучше - кабель 1х6. Сейчас его очень много на рынке, его прямое предназначение - солнечные панели, но по степени надежности изоляции и жилы, на порядок выше стандартного провода типа ПВ-5. Но это, повтрояюсь, на ваше "желанице".
Какую матчасть мне учить? Если прокладка кабелей это и есть електропроводка:lol: есть внутренняя и наружная электропроводка.
По ПУЭ если что 2.1.2. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами
Ну допустим, я с электрикой знаком, но именно такими электромонтажными работами не занимался, приходится гуглить массу вопросов, ньюансов, цен в том числе, добирать инструмент, читать пуэ, мне дали номер снипа нашел, прочитал, спросил, Вы дали действующий украинский, спасибо, поизучаю, буду руководствоваться.
я не писал очень, для меня вопрос как лучше сделать оставить 3*2,5 затянув в гофру и дотянуть 3*4, либо снять 2,5*3 и прокинуть 3*6, с запасом прочности, тяжело в том плане что не хочу обходить коридорный тамбур, что было бы проще всего - спустился на 40см и поднялся, через тамбур есть дырка но она забита действующей проводкой, не хочеться повредить толстым кабелем, нет желания привлекать внимание местных электриков и т.д. Кроме того имеются вопросы по месту ввода в квартиру, прикидываю все за и против, да я ещё там не все время нахожусь. 1*6 имеется ввиду ВВГ?, гибкий для фикированной ВВП2? Ну и вопрос по УЗО,склоняюсь к мысли в подъездном щитке ПЕ жилу линии бойлера посадить на щиток, заизолировав её на друго конце.
