Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
китай - Китаю: рознь! Надо знать что и где покупать.
Но в свою очередь я взял EH011 16А 1НО 1м Hager, подключил сперва не правильно, как результат сработал автомат на кз..)) :lol::lol::lol:
прочитал инструкцию::Bravo: оказалось там проще простого: стоит контактор. Выставил реле на влючение с 2 к 5 часам утра. К вечеру вода гарячая (бойлер 100л)
у меня таймер управляет пускателем магнитным, ибо на пойлеры подаю 380, два столитровых бойлера последовательно по воде и ТЭНы последовательно на 380.
Здравствуйте ,подскажите по ситуации. Как поступить . В новопостроенном здании электросчетчик расположен в противоположном от щитка автоматов месте.- на фасаде слева а щитовая в правом крыле. Планирую провести силовой кабель от ввода по полу холодного чердака. Пол бетонные перекрытия но утепление минватой + лаги деревянные будут устнавливаться ,то есть кабель будет проходить под деревянными конструкциями. Кабель есть в наличии СИП 3жилы по 10 кв . Думаю положить сип на пол в трубу или накрыть уголком 50-ЫМ по всему полу. Насколько это будет правильно?
Сраный колхоз это будет не правильно.
будет совсем неправильно
СИП поддерживает горение и или запрещён или крайне не рекомендуется для прокладки внутри зданий.
Правда не понимаю зачем там СИП. В щиток вводной то можете он и заходит, но от него можно пустить кабель ВВГ нг-нгд в металлической трубе или проще наверное в хлухом металическом коробе 50*50. Ну как то так. Змінено користувачем Energon
Принято! Будем менять Сип НА ННГ медь 4х10 .+ труба с толщиной стенки 3мм. Все таки не кидайте камнями разьясните по СИПУ если он горит то как он будет гореть в глухой трубе железной или бетонном перекрытии ?Понятно что в определенных условиях все можно зажечь, но как такие условия создать в данном случае?Спасибо.
в данном - это в каком?
у вас там инфраструктура с вытеснением кислорода инертными газами?
Зажечь с краю - дальше все само пойдет :) И труба не поможет. Поэтому и нормы ПУЭ послабили - если кабель не поддерживает горение или негорючий, то защищаться клиент может от проблем воспламенения окружающих конструкций, например, при случайном КЗ (труба), или просто выбрать сечение с существенным запасом и прокладывать без всяких труб.
И чтобы основание было негорючим.
А подскажите, пожалуйста, толковый контактор/пускатель для бойлера на 3кВт? Есть БКН с электро-тэном. Есть желание им управлять по таймеру. Есть релюшки китайские, но им такое стремно доверять (хоть и написано на них 30А).
Схема должна быть, как понимаю, типа такого:
- МК или таймер
- дальше реле, которое управляет "чем-то"
- дальше это "что-то" коммутирует 220В с нагрузкой под 3кВт
- дальше бойлер
- МК или таймер
- дальше бойлер
Схема должна быть типа такой:
i.piccy.info/i9/5d4777aa8b3e59d5b773969a81178b5e/1541005161/71907/1169054/IMG_20181031_185511_800.jpg' alt='IMG_20181031_185511_800.jpg'>i.gif[/img]
На бойлер 3Квт?!
А не боитесь, что контакты реле залипнут и бойлер закипит?
Или в этом устройстве не электромеханическое реле?
На бойлер 3Квт?!
Понятия не имею какое там реле, но производитель указывает 3,5кВт.
так в бойлере же по-любому термореле. максимум - сгорит этот таймер, но если он на плитке - то квартира не сгорит...
но 3 кВт - это всё же для китайского барахла на пределе. Я бы слепил схемку с пускателем, если позволяет помещение
- МК или таймер
- дальше бойлер
Посмотрите в сторону Sonoff-TH16 ru.aliexpress.com/item/Sonoff-TH10-TH16-Smart-Wi-Fi/32854996164.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.17.44385ea68ohx2U&pvid=dd11f85e-4bbf-4b72-b01e-e1d7457b2286&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112238.000000000000000&scm-url=1007.13338.112238.000000000000000&scm_id=1007.13338.112238.000000000000000
или Sonoff Pow-16A ru.aliexpress.com/item/Sonoff-Pow-R2-16A-3500-Wi-Fi-Smart-Switch/32855921499.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.22.3d6f6ba0QgHClU
В первом случае при подсоединении датчика температуры можно дополнительно контролировать температуру, или температуру + важность если датчик комбинированный. Во втором случае контролировать потребление прибора, подключенного к устройству. В паспорте 16 А оба. 3,5 кВт. Я подключал бойлер с ТЭНом 2,2 кВт. Работает без нареканий.
При том, что управляются по таймеру (8 уставок) и по интернету (вкл/выкл со смартфона под айос или андроид).
Можно и возле автоматов на эту линию повесить таймер и контактор...
Если в щит то можно у финдера взять на 1 модуль, держат 16 А- finder.in.ua/ua/products/series_12/
или хагер - hager-polo.com.ua/88-tajmery#
Если до 2 кВт, то можно - electrica-shop.com.ua/p4322-elektromehanicheskiy_rozetochniy_taymer_sutochniy_timer_26
Если не дорого то любой розеточный с епика, при условии что нагрузка до 2 кВт, год должен прожить.
Замотався. Напишіть мені краще в вайбер або телеграм. Розберемось.
Спасибо добрый Человек!
крепление (hilti) супер!
елочка отдыхает (для группы кабелей по удобности использования и скорости монтажа)
Вряд ли бойлер остынет за день, это таймер рано отключается, и до вашего ухода в бойлере вода уже холодная.
Да нет, с таймером и бойлером вс' в порядке, стоит Hager EH010 и Zanussi ZWH 100 Smalto. Таймер біл настроен на включение в 4 утра и віключение в 7 при максимальном нагреве. Вс' зависит от вечернего расхода. Нам не хватает.
Такая приблуда есть. Работает уже 4 года, но с намного меньшей нагрузкой. Вешать 3кВт как-то страшнова-то :(
На бойлер 3Квт?!
Ну, если реле залипнет, то, максимум, что грозит, это перерасход э/э в дневное время. Бойлер-то сам вкл/выкл делает для сугреву. Но вот реально боязно, что там реле может пригореть в итоге.
Потому и интересует модель/марка пускателя, чтобы можно было им через "обычное китайское" реле управлять бойлером с такой нагрузкой.
Добавлено через 4 минуты
Я сперва планировал в связке с ESP8266 + с таким вот реле на 30А подключить. Но все равно стремно. Хоть и написано 30А (а у Соноффа 16А и та же еспшка унутрях). Ну а уже режимы и управление а-ля "полоумный дом" - то дело десятое.
В щитке места малова-то - придется переносить/перетасовывать там все. Но, как вариант, думал об этом. Только вот модель контактора и интересует как раз - чтобы не залип в итоге от 3кВт.
Добавлено через 3 минуты
А такой таймер выдюжит нормально эти 16А ежедневно вкл/выкл?
Увы, на тэне написано 3кВт (хотя на счетчике в графе нагрузка выше 2.9кВт при работе бойлера не видел и это при наличии еще 0.2-0.5кВт нагрузки от остального хозяйства).
