Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Прошу совета. Если от опоры линии электропередач надо кинуть по воздуху метров 15 до столба к прожектору на 20 Вт, какой провод использовать согласно какого пункта ПУЭ?
относительно пуэ хз но у меня в подобных условиях гибкий что-то типа шввп 1.5 (делал не я) продержался сезона три, под своим весом и весом всяких осадков знатно растянулся и судя по всему где-то внутри лопнул. К тому что самая большая проблема мех-нагрузки и лед
"относительно пуэ хз" ©
практично СИП как самонесущий или тот же ПВС -ВВГ -ШВВП в у/ф стойкой гофре на подвязке к оцинковке 3мм
СИП 3*16 мм?
У вас 3-ф прожектор?
или земля со столба пойдет?
если нет, то 2х16 хватит
Провод самонесущий САПт 2х10
да монолит 10кв
Я монолит 10 кв затягивал землю... Пан мав час та натхнення... Ищите хотя бы ПВ-3. Конечно десятку монолит гнуть можно пальцы поломать.
..да монолит 10кв
Это не электрики боги, это вы, скажем так, немного оптимист - взяли бы хотя бы ПВ-3, не нужно было бы силушку молодецкую показывать:lol:. Да и зачем десятка, имхо, шестерки с запасом хватит, если у вас нет каких-нить специфических потребителей.
да монолит 10кв
а есть вот прямо необходимость в 10? ну ладно там ввод многожильный идет 10 но отдельные внутренние соединения в одинарной изоляции в условиях щита то 10 на какие токи? Имхо разве что "осталось от ввода, не выбрасывать же" )
У меня таки осталась от ввода шестерка монолит - не выбросил, но на разводку купил ПВ3 шестерку.
прям вот 22А АВ и стоит на разграничении?
Сейчас все чаще вводную мощность ограничивают не автоматом, а программно в счетчиках. У брата так-5 кВт. При превышении Счетчик выключает подачу электричества в квартиру и даёт минут 10 подумать, что тебе сейчас важнее: микроволновка и духовка, или утюг и стиралка. И чай при этом лучше греть на газу
..котёл 9 киловатт и проточник столько же.
Плоскогубцы обмотайте изолентой (лучше тряпчаной) и гните свою 10-ку монолит. Изолента защитит от повреждения изоляции. Плюс применяйте термоусадку для цветовой маркировки.
16 на фонарь?
лол.
даже уличная система освещения населенных пунктов сильно меньшим диаметром делается. а тут всего один фонарь
слышал такие рассказы. но всё больше о киевкской области.
в остальных - автоматами балуются до сих пор
в коттеджных городках массово - для продажи услуги подключения подороже )
16 на фонарь?
Так сколько надо согласно ПУЭ?
Какое минимальное сечение СИПа?
ну согласно ПУЭ надо применять провода согласно их назначению.
раз у вас подвес - то выбор из СИП
минимальный сип, который продают 2*10
вот это и остается в финале выбора
Ещё такой момент как автомат на светильник. Если просто ответвление от СИПа без отдельного автомата то нужно учитывать автомат всей линии освещения. Про тип кабеля ничего конкретного в ПУЕ не найдёте, это может быть и СИП и ВВГ на подвесе из проволоки и КГ на подвесе. Все они должны быть стойкие к УФ излучению, но на практике не лишним будет применение УФ-стойкой гофры в случае выбора ВВГ.
на практике ЛЮБАЯ гофра на подвесе - это вздрочь от которого надо уходить.
через 3-4-5 лет гофра трещит. в неё набирается вода. вода замерзает. от этого гофру рвет ещё сильнее.
нормального коробочного решения креплений гофры к проволоке - нет
нормальной культуры применения проволоки которая проживет те же 3-4-5 лет - нет
все пользуют голую черметовскую проволоку и нейлоновые стяжки.
поэтому не любите муму. смотрите, что использую электрокомпании, у которых эксплуатация сети на улице это основной источник заработка. и ремонты с простоями приносят им головную и попоболь.
у них нет проводов на подвесе. у них нет гофры на проволоке.
Я могу ответить из опыта телефонии, там вешается оцинкованная проволока и просто вешается обычный кабель ТПП (внешняя изоляция чёрный полиэтилен) на подвесы из кусочков этой-же проволоки. Ничего не перетиралось, не повреждалось десятилетиями, проблемы приносили только муфты т.к. они подвергались осадкам. Но изоляция немного дубела от УФ, но это было заметно только при демонтаже.
В электроснабжающей организации, где я сейчас работаю, изначально не приветствовались воздушки и длительного опыта с ними мало.
Коллеги из освещения, в свою очередь, не парятся, везде применяют СИП 2х16, даже к отдельным опорам, на конце АВВГ 2х4 через прокалывающие зажимы для подключения непосредственно светильника.
во во во
тут колхозим там колхозим....
зачем, если есть сразу готовый для подвеса кабель/провод?
во во во
ОФФ.
В телефонии другая тема, там специальные кабели для воздушек не бывают многопарными (более 5 пар не встречал), а в сельской местности вся телефония по воздушкам идёт.
я б не был так категоричен.
у меня в селе телефония закопана
но допустим это пригород.
но у моего деда телефония со столбов в землю закопалась году так в 93-95
я так підключив теж прожектор на 55 Вт, від будинку до стовба, брав що було дешевше, це був СІП 2*10мм2, + 2 кріплення, і автомат 1А АСКО, і реле день-ніч.
Так самонесучий люміній тільки ж з 16 мм.кв....
Ви ще скажіть, що ВВГ від 1,5 мм2.
