Клей для плитки на тёплый пол
fastwater
Несовпадение по цвету/фактуре? Вот у меня швы в отдельных помещениях будут порядка 8-12мм. Как думаете - возможно сделать невидимой разницу в фактуре/цвете цементной затирки и акрилового(силиконового, полиуретанового) герметика? Я думаю, что нет. Поэтому цементной затиркой швы будут затёрны везде, кроме мест, где плитка будет закрывать (именно так) диф. швы, а также в пристенных зонах (там где не будет плинтуса.)
А вот тут Victor, если задаться целью и если придет вдохновение, то смешивая герметики разных цветов можно подобраться к цвету затирки. Суть - Вы просто смешиваете пасты разного цвета.
Но это работа не для слабохарактерных и усидчивых.
Кстати, о птичках :
www.isomat.ru/product/multifill-elastic-2-ru/
Ну так как там у Вас насчёт "плавающего пола" и демпферной ленты?
ФСЁ по феншую, не переживайте. Вы НЕ внимательно читали тему! "Мочалки" и фольга и от стены и между контурами...и контура "правильного" погонажа, и это всё на экструдере...:lol: И стяжка ровная и целая!:D
Кстати, о птичках :
Ну и слава яйцам! А то я уже загрустил. Затирку подбираю, а герметика нужного от того же производителя нет... Так будет уверенность в совпадении цветов.
Мне игр с отделкой и так хватит, чтобы ещё и цвет герметика миксовать...
Если есть ошибка в арифметике, подправляйте!
0.00001 (ºС)-1 - примерный температурный коэффициент расширения бетона, в других источниках видел 0,0000145(ºС)-1
Берем больший
Длина 12 м, перепад температур 35ºС
0,0000145 ((ºС)-1) х 12000 (мм) х 35 (ºС) = 6,1 (мм)
Добавлено через 8 минут
Один нолик забыл - исправил
Вроде как речь шла не о бетоне :
Тмин +10 Тмах +35, дельта Т=25град! "коэффициент линейного теплового расширения на 1 гр.С облицовка из керамической плитки
У керамики и керамогранита еще меньше, чем у бетона.
От 6 у керамики до 9 у керамогранита. У бетона - 12-14. На десять в минус шестой степени
А подскажите профи
чем приклеить половую плитку к фанере
вот пол в ванной делаю по лагам ,хочу кинуть фанеру 16-18 мм
вопрос 1 какую водостойкую или ламинированную ( для опалубки )
и 2 вопрос тёплый пол (электро ) как это связать .
По фанере не подскажу. По теплому полу - Если фанера боится влаги, сделайте гидроизоляцию. Затем прикрутите полоски ГВЛ таким образом, чтобы промежутки между ними образовали зазор-змеевик для вкладывания греющего кабеля. Грунтаните хорошо и дайте высохнуть. Уложите кабель и зафиксируйте ляпухами термоклея. Кабель не должен плотно прилегать к полу и стенкам штробы. Залейте нивелиркой соответствующего качества. Как высохнет - сделайте гидроизоляцию и укладывайте плитку.
Кабель можно замазывать и плиточным клеем, но, если я буду рассказывать нюансы, мало кто поймет.
А подскажите профи
Фанера только водостойкая а еще лучше ОСБ. Вначале грунтуется потом гидроизоляция. Я пользуюсь только МИРА. Потом на клей Мира 3130.
Есть конечно специальные клея по дереву но очень дорого.
По теплому полу уже рассказали.
  • 5 місяців потому...
tansss, на какой марке клея, для теплого пола, и затирке швов остановились?
Силтек 81 и литокол(точную марку не помню)
  • 3 тижні потому...
Siltek Т-84, Т-83 не лучше будет чем Т-81, что выбрать?
Керамогранит 60*60, теплый пол.
Я уверен только в Сопро №1 и Мира 3130.
Все остальные полной уверенности нет. Делал на Баумит Топ но только из-за того что он дешевле.
Можно на половину размешивать дорогой с более дешевым.
Нельзя смешивать разные клея поскольку у них могут быть абсолютно разные и НЕ совместимые хим добавки, которые нивелируют друг друга!
Что-то навеяло воспоминания - видел на днях бус с примерно такой надписью сбоку: " строители-эстеты с хорошим вкусом выполнят для вас...."
Впервые такое слышу. Откуда такая информация? :) И какие там добавки несовместимые, в клее для плитки?
Впервые такое слышу. Откуда такая информация? И какие там добавки несовместимые, в клее для плитки?
Все клея для плитки состоят из песка и цемента, а вот ВСЕ различные свойства и параметры обеспечивают хим добавки и от стоимости добавок зависит цена смеси и только от добавок!!! Так вот эти добавки часто не дружат друг с другом и вместо пластичности можно получить наоборот набор прочности и ускорение оного и тд и тп.
Но колхоз - дело добровольное:)
Вы просто прелесть.
Надеюсь, народ, почуяв спеца не начнет задавать уточняющие вопросы.
:beer:
Вот как раз и ждал, что вы или подтвердите или наоборот:) Не стесняйтесь.... я в добавках не силён! Знаю что они есть и отличаются!
Не, вопросы задавать не будем. Отличаются добавки эти (могут отличаться), но не дерутся :). Вполне себе совместимые. Пластификаторы редко кто кладет в клея, разве что специально клей только для пола делать. Иначе по вертикали "плыть" будет плитка. Кладут эфиры целлюлозы и полимерные порошки. Эфиры удерживают воду для нормальной гидратации, улучшают вязкость (пластичность) и клейкость смеси, увеличивают открытое время в связке с полимерами. Полимеры значительно улучшают адгезию клея,а также эластичность, тиксотропность. Это основные добавки. Другие добавки добавляют для специальных свойств клея. В дешевых клеях полимеров нет. Различные клея различных производителей одинакового класса или близкие смешивать вполне можно - наприме С2Т с С2ТЕ. А вот хорошие клея с дешевыми смешивать не советую. Клей то может выйти не намного лучше чем дешевый, а хороший клей испортите. Ну разве что Вам уже не жалко хорошего клея.
Собі клеїв плитку на Siltek T 801 C2TE по теплій водяній підлозі
Давно клеили, какой размер керамогранита? Где брали Siltek T 801 C2TE?
Змінено користувачем matroskin14
Розмір 20*60,купував в Леокераміці
