Vitaliy67 Опубліковано: 19 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2020 Только жёстко приклеить к существующему основанию. Отстрел всей новой стяжки только вопрос времени. Начнут дюбелить фанеру и может уже отскочить. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 19 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2020 Вот сразу я просёк что ты не спроста вопрос насчёт толщины задал,ежели она забухтела от вибрации машинки,то от дюбеления фанеры она вся превратится в кучку мусора.У человека в принципе не верно сделали тонкослойную стяжку,она не приклеенна к основанию,скорее всего там нужен полный демонтаж.Пока что рекомендую просто взять перфоратор в руки,сбить проблемный участок и попробовать бить чуток дальше,если и дальше оно будет сниматся коркой,то таки демонтаж.В принципе это можно сделать даже без перфа,молотком. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mitrae Опубліковано: 19 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2020 я здоровым молотком пару раз хорошо двинул, но ситуацию это не ухудшило Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 20 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2020 Пока что рекомендую просто взять перфоратор в руки,сбить проблемный участок и попробовать бить чуток дальше,если и дальше оно будет сниматся коркой,то таки демонтаж.В принципе это можно сделать даже без перфа,молотком. Думаю что от перфоратора оно будет коржами отлетать. Я у себя такую стяжку на кухне победил приклеиванием силикатным клеем. Сверху залил 5 мм наливайки для идеального вида. Пару лет эксплуатируется с теплым полом и линолеумом сверху, ни одной трещинки нету. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegdnepr81 Опубліковано: 28 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2020 Добрый день! Подскажите собираюсь делать стяжку (на плиты перекрытия) для теплого пола + спальни без теплого пола, толщина стяжки 70-80мм + XPS 30-40mm Есть ли смысл в металлической сетке ? или можно обойтись фиброй и пластификатором ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 28 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2020 По своему функционалу эти три вещи никак не пересекаются. И все три нужны. Не надо на спичках экономить. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 28 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2020 Добрый день! Подскажите собираюсь делать стяжку (на плиты перекрытия) для теплого пола + спальни без теплого пола, толщина стяжки 70-80мм + XPS 30-40mm Есть ли смысл в металлической сетке ? или можно обойтись фиброй и пластификатором ? Для первого этажа 30-40 мм XPS очень мало, Просчитайте теплопотери вниз. Первый этаж от 100 мм. А с вентилируемым подполом и все 200мм. Для второго этажа нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 29 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2020 Чи витримає стяжка теплої підлоги, товщиною 50-60мм (під стяжкою чорнова підлога 50мм+ЕППС 90мм), якщо на ній звести підставку для столу, з газоблоку 600х400х200 Д400 висотою 800мм, довжиною 1200мм. Далі це все накриється дерев'яною кришкою 40-50мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 29 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2020 Витримае. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegdnepr81 Опубліковано: 29 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2020 По своему функционалу эти три вещи никак не пересекаются. И все три нужны. Не надо на спичках экономить. Спасибо, спрашивал не с целью экономии, а в плане целесообразности, Еще раз спасибо за ответ Добавлено через 2 минуты Для первого этажа 30-40 мм XPS очень мало, Просчитайте теплопотери вниз. Первый этаж от 100 мм. А с вентилируемым подполом и все 200мм. Для второго этажа нормально. Этаж 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oliinik Опубліковано: 31 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2020 Підкажіть, як зробити правильно. В гаражі залита бетонна стяжка, від центра до стін перепад до 6-8 см, є бажання вирівняти. Стяжці більше 20 років, гаражом користуюся. Підкажіть правильне виконання роботи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юленька 12 Опубліковано: 13 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2020 Добрый день! Подскажите , вчера начали заливать стяжку (гранотсев) , я так понимаю сегодня нужно вытаскивать маяки . Образовался спор со строителями , не хотят убирать маяки , утверждают , что этого делать не нужно , плиточник утверждает обратное . (Там где тёплый пол маяки убирать обязательно ! Мотивируя это тем , что в эксплуатации может разорвать плитку ) слой 10 см .Как быть , Подскажите пожалуйста ??!!! P.S заранее прошу прощение если такой вопрос уже поднимался , нет возможности пролистать форум 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 13 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2020 Ваш плиточник молодец!А стяжечники придурки.Но фигня в том,что даже если Вы и уберёте сами маяки,то риск трещин таки остаётся,потому что свинью они Вам подложили знатную.На последнем объекте заказчица в процессе установки маяков вовремя просекла не компетентность стяжечников,по итогу выгнала их нафиг и мы вынужденны были сбивать и выносить на мусор несколько сотен метров таких маяков.Даже чуток покруче,они там похоронили несколько сотен метров УДешек. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 13 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2020 Добрый день! Подскажите , вчера начали заливать стяжку (гранотсев) , я так понимаю сегодня нужно вытаскивать маяки . Образовался спор со строителями , не хотят убирать маяки , утверждают , что этого делать не нужно , плиточник утверждает обратное . (Там где тёплый пол маяки убирать обязательно ! Мотивируя это тем , что в эксплуатации может разорвать плитку ) слой 10 см .Как быть , Подскажите пожалуйста ??!!! P.S заранее прошу прощение если такой вопрос уже поднимался , нет возможности пролистать форум . Мое мнение ( субьективное) убрать желательно , но это штукатурные маяки и на море 10 см вряд ли они могут на что то повлиять. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 13 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2020 . Мое мнение ( субьективное) убрать желательно , но это штукатурные маяки и на море 10 см вряд ли они могут на что то повлиять. Тем более, что плиточник сделал свою работу, получил деньги и уплыл на море, а на объекте хоть трава не расти... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юленька 12 Опубліковано: 13 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2020 Ваш плиточник молодец!А стяжечники придурки.Но фигня в том,что даже если Вы и уберёте сами маяки,то риск трещин таки остаётся,потому что свинью они Вам подложили знатную.На последнем объекте заказчица в процессе установки маяков вовремя просекла не компетентность стяжечников,по итогу выгнала их нафиг и мы вынужденны были сбивать и выносить на мусор несколько сотен метров таких маяков.Даже чуток покруче,они там похоронили несколько сотен метров УДешек. «Свинья» это изначально установленные такие маяки ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 13 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2020 Такие маяки в стяжка погоды не делают. Пускай остаются. Другое дело, что при заливе они окажутся немного выше самой стяжки. Один-два мм. Как бы при укладка плитки это не смертельно. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Snegovik Опубліковано: 13 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2020 «Свинья» это изначально установленные такие маяки ? 1.Сітка та що під трубами, то вона без толку. А з вашими маяками сітку в середину слою стяжки не вкладеш. Отже стяжці буде "трісь" і не один. Тому ваші маяки в сміття, і встановити маяки, як робить Мастерок. І потім нажаль ще одну сітку (на всю площу підлоги, якщо нехочете щей трубы ТП знімати...) 2.З такими майстрами, деф.швів думаю не буде жодного. 3.Можливо ще щось Старожили побачать, я в цьому не спец. А чому я це знаю, хоч і не спеціаліст, а тому що нам стядку робив Мастерок і як воно повинно бути, бачив на власні очі. І за що йому ще раз Велика дяка. Зателефонуйте Мастерку, та домовтесь щоб він вам робив (але потрібно буде чекати). А якщо "гарна ціна, швидка доставка" - результат дуже поганий, і це розумієш коли виправити неможливо або занадто дорого. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 13 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2020 В мене ТП двома контурами в кімнаті майже 50 квадратів. Деф швів не робив, хоча так думаю, що вони самі утворилися, бо заливали полосами за 4 дні. Маяки НЕ витягував, плитку не порвало. Але! В мене товщина стяжки сантиметрів 12 і вона армована арматурою 10 і 12 мм. Арматура в нижній третині стяжки, піднята на 2 см на підкладках. Труба зверху над арматурою. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 14 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2020 Володя Снеговик абсолютно верно указал проблему такой установки маяков-это не возможность сплошной армировки сеткой.Фактически в коридоре на фото будут жить своей жизнью три отдельные стяжки,одна широкая посередине и две узкие по бокам,трещина между ними не избежна,даже более,будут ещё и поперечные трещины,т.к. помещение узкое и длинное.Так что треснет плитка или нет это таки лотерея,шансы где то 50/50.И само убирание маяков на это сильно роли не играет,трещина уже сформированна как маяками,так и кучками раствора. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 15 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2020 . Мое мнение ( субьективное) убрать желательно , но это штукатурные маяки и на море 10 см вряд ли они могут на что то повлиять. + плюсую 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 15 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2020 Чи витримає стяжка теплої підлоги, товщиною 50-60мм (під стяжкою чорнова підлога 50мм+ЕППС 90мм), якщо на ній звести підставку для столу, з газоблоку 600х400х200 Д400 висотою 800мм, довжиною 1200мм. Далі це все накриється дерев'яною кришкою 40-50мм. Витримае. додаткове запитання, чи можна спочатку покласти керамічні плитку 600х600х9,5мм, а потім на неї весь цей періг з газоблоку. Яка буде адгезія до плитки і чи вона витримає, не потріскається. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 16 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2020 Романе, там простіше рішення є: залиште місце під споруду з газоблоку без плитки. Я собі так робив, тільки з цегли. Просто не клав плитку там, де мали бути стійки для столу. І не заморочувався адгезією Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 16 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2020 залиште місце під споруду з газоблоку без плитки. а навіщо так??? В мене матеріал вже куплений, просто стоїть питання чи клеїти ГБ на стяжку з кращою адгезією, чи клеїти на піноклей до плитки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 16 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2020 А який сенс клеїти на плитку і переживати, чи вона не репне і чи приклеїться, коли можна спокійно покласти на розчин на стяжку і не паритися?Нащо Вам плитка під стійками стаціонарного столу? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
